Mega+DS1307+TWI
Закрыто
dymon
Mega+DS1307+TWI
Сообщение dymon »
Подключил DS1307 (подчиненный) к Mega16 (в роли мастера) по интерфейсу TWI (апаратно). Старт и переход в режим мастер-чтение вроде перходит нормально (на метку ERROR не переходит), а принять данные не может. Ошибка находится где то в процедуре "ReceiveData". Возможно я не так читаю? Пожалуйста подскажите что нибудь. Код прикреплен.
.rar
(1.18 КБ) 185 скачиваний
dymon
Сообщение dymon »
Что никто не юзал аппаратный TWI?
Vergilium
Сообщение Vergilium »
У меня такая же проблема только кодю на С. Если я не ошибаюсь для того чтобы считать данные нужно сначала перередать СТАРТ-> Адрес+запись -> передать байт адресса чтения -> РЕСТАРТ -> Адрес+чтение -> и только теперь считывать данные и в конце СТОП. Но пока не пробывал, никак времени не выделю. А вообщем посмотри сюда
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
Немного нервов и девайс готов
dymon
Сообщение dymon »
Не помогло. Ошибка возникает в том же месте. Упорно не хочет принять инфу(
dymon
Сообщение dymon »
Выснилось что при попытке чтения DS1307 не подает сигнал подтверждения. Только вот почему? Не понятно
dymon
Сообщение dymon »
Выяснилось, что при попытке чтения DS1307 не подает сигнал подтверждения. Только вот почему? Не понятно...
dymon
Сообщение dymon »
Вообщем после долгого изучения мануала, нашел ошибку. Прикрепил исправленный код.
.rar
(1.06 КБ) 258 скачиваний
Закрыто
