Форум РадиоКот • Просмотр темы - Допустима ли разница потенциалов между agnd и dgnd?
Текущее время: Ср июл 16, 2025 15:14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Допустима ли разница потенциалов между agnd и dgnd?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 03:14:59
Здравствуйте.
На мк stm32f051 использую в аналоговой части преобразователь одно полярного напряжения в двух полярное при чем ноль получается с потенциалом +5в относительно общей земли в схеме, которая есть землей и для цифровой части мк. Вопрос следующий, можно ли разделить цифровую и аналоговую землю мк, так чтоб потенциалы на них были смещены на 5в? (ну и конечно что б мк не сгорел :)) )
 Заголовок сообщения: Re: Допустима ли разница потенциалов между agnd и dgnd?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 06:22:33
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -27
Нет, нельзя. Допустимая разность потенциалов между любыми выводами VDD и VDDA, VSS и VSSA - не более 50 мВ. Так же, потенциал любой ножки, в том числе и аналогового входа, не может быть ниже потенциала VSSA не более чем на 0,3 В. Дальше сработает защитный диод и ток потечет через него от шины VSSA, что может привести к помехам в питании, если ток окажется большой (несколько миллиампер).
Описано в даташите, в разделе Absolute maximum ratings.
Разделение аналогового и цифрового питания сделано для фильтрации помех, а не для разных напряжений.
Подпись убрал вместе с автором. aen
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 07:55:40
Спасибо, теперь понял :)
Думаю выйти с ситуации понизив напряжение пятью диодами, что бы отнять разницу в 5 вольт :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 09:15:31
Карма: -10
А может, лучше LD1117S33TR на 3,3 В? Диоды имеют нелинейный участок при малом токе и напряжение на нем менее 1 В.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 11:26:46
Не понял как именно ее использовать. У меня такая схема, получается что на ацп попадет +5 лишних вольт относительно общей земли.
https://drive.google.com/file/d/0Bw4vZq ... p=drivesdk
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 12:15:21
Карма: -10
А, вот какая схема? Ну так обычным делителя напряжения на двух резистора приведите сигнал к диапазону 0 - 3.3 В относительно общего VSSA. Дело то!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 15:49:01
Делить напряжение это просто и хорошо, но ведь у меня упадет амплитуда почти в 3 раза, а мне нужно использовать все 3 вольта ацпшки. Или я как то не правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 17:37:39
Карма: -10
Просто малость неправильно составлена схема в целом.
Давайте переделаем схему в плане питания.
Почему бы в качестве общего для датчика и для микроконтроллера не взять среднюю точку между двумя 7805? А если это не возможно по каким-либо причинам, тогда...
...создадим отрицательное питание. Для этого возьмем микросхему инвертирования питания ADM660 или подобную и подключим ее после одной L7805. Получим напряжения +5В после 7805, -5В после ADM660, а VSS питания микроконтроллера и средний питания датчика будут общим проводом. Если правильно понимаю вас, то датчик выдает на выходе только положительное напряжение 0...3 В относительно нулевого его питания.
Да и 3,3 В можно получить от того же 5 В, пропустив через LD1117 на 3.3В
И тогда всё получится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 19:22:14
Идея очень нравиться, раньше таких микросхем не встречал. Спасибо, буду пробовать :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 04:52:37
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Возможно, ток потребления по -V обеспечит схема ниже
GENERATING NEGATIVE SUPPLY FROM +5V.PNG [32.96 KiB]
Если потребление по минусу парочка операционников, то делал так
FORM_NEG_U_MCU.png [2.45 KiB]
VD1 - диодная сборка BAT54S
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 06:37:31
Да, питать нужно именно операционники, только обеспечить нужно -5 вольт, а MCU у меня на 3.3В. Как тогда получить -5?
Уже заказал amd660 но все же вариант с диодной сборкой мне тоже интересен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 06:52:00
Карма: 64
Как я понимаю, нужно обеспечить линейность передачи сигнала на вход АЦП в районе 0V. Думаю вполне достаточно -3V.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 09:40:03
Нет, для работы датчика нужно +-5 в, т.к. там синусоида с амплитудой +-3в, но для оу ещё нужен запас, около 2 вольт по питанию.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 10:00:20
Карма: -10
АА, так на выходе датчика сигнал может быть как +3, так и -3 В относительно его нулевого? Или только в + ?
Потому что если на выходе датчика будет в - , а общий датчика будет соединен с VSSA контроллера, то отрицательное напряжение на входе в АЦП контроллера будет закончено через защитные диоды контроллера. И при большом токе с выхода датчика у вас полезут помехи на земле питания, что отразится на работе контроллера в целом. В этом случае нет смысла делать отрицательное питание.
Если же с датчика в рабочем режиме идет только положительные напряжение, но отрицательное тоже возможно, то подстраховаться от кратковременных помех поможет резистор на 1 - 5 кОм между выходом датчика и входом АЦП.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 10:26:02
Карма: 64
zwer97 писал(а):
Нет, для работы датчика нужно +-5 в, т.к. там синусоида с амплитудой +-3в...
Рисуете одно, подразумеваете другое.
IMG_1.GIF [42.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 11:15:19
Карма: -10
Он и нарисовал +/- 5, только за ноль взята средняя точка датчика, а не VSSA контроллера
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 11:42:07
Рейтинг сообщений: 98
Про самый стандартный способ не сказали. Можно сдвинуть/отмасштабировать сигнал при помощи ОУ. Например как здесь описано http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... telem.html
https://hubstub.ru/circuit-design/92-ka ... u-acp.html
