aen спасибо. АПЧ я пока вовсе собираюсь исключить. Для начала хоть так завести бы )
Можно перестроить гетеродин УКВ под 6,5 но у меня нету осциллографа, да и в расчётах я не силён
Там говорят не про АПЧ, а про ЧМ детектор с ФАПЧ на основе К174УР1Иваn-p-n писал(а):АПЧ я пока вовсе собираюсь исключить.
Тогда лучший вариант искать или К174УР3 или К174ХА6Иваn-p-n писал(а):у меня нету осциллографа, да и в расчётах я не силён
Нашел тут: http://www.kse.com.hk/kse/products/pdf/556731187.pdfMayorishe писал(а):Вcем привет. Может кому попадалась распиновка KST-C4012LVD-100. Очень нужна...
P.S. из автомагнитолы Orion dvd-084g.
Тема подзаглохла. По поводу счётного детектора. В 174ХА34 тоже стоит оный - качество г полное. И тот же Kenwood со счётным детектором имеет характеристики средние. Обычная ХА6 с частотно фазовым детектором о двух контурах (тот-же ДЧМ1-6) уделывает счётник как Тузик грелку по всем параметрам. Одна из бед счётника -это работа на низкой ПЧ, которая не позволяет получить номинальную полосу пропускания для высококачественной демодуляции ЧМ при широкой полосе девиации ( вещательные УКВ станции) и , тем самым убивает всю идею на корню. Другое дело ЧМ детектор с ФАПЧей - те же Кенвуды с оным были - вот это уже другое дело. Линейность высоченная и, кстати, схемотехнически на порядок проще того же счётника.lintech писал(а): Если верить книжкам - у счётного детектора в линейности нет равных (из простых решений)
(kenwood в 80ых выпустил несколько линеек аппаратов с такими детектором, правда ПЧ 1Мгц с копейками была)
К174УР3 в топку. Максимум эту МС можно использовать, то как каскады усилителя ограничителя для внешнего ЧМ детектора. К174ХА6 качественнее. и подавлением АМ, и линейностью детектирования. Хотя есть и у этой МС минус. При амплитуде ВЧ на входе выше 200 мВ усилитель ограничитель начинает перекосо@вать - т.е нарушается балансировка выхода усилителя ограничителя микросхемы, в результате чего квадратурный ЧМ детектор начинает гадить нелинейными искажениями. Но это не беда, если предусмотреть схему ограничения до входа усилителя микросхемы.SERJ писал(а):Тогда лучший вариант искать или К174УР3 или К174ХА6
Если по качеству, то все современные ЧМ детекторы начиная от фазочастотных (квадратурных) и заканчивая детекторами с ФАПЧ, которые позволяют демодулировать ЧМ с коэфф. нелинейных искажений тысячные доли процента.SergVi писал(а):А что лучше дробного детектора?
Детектор с ФАПЧ пока ждёт своей участи исследований и замеров характеристик, а вот блок ПЧ-ЧМ с детектором на двух взаимно расстроенных контурах уже успел построить. Довольно неплохо. соотношение сигнал/шум около 90 дБ (моно режим), коэффициент нелинейных искажений в полосе 20-15000 Гц ~0.03%. С ФАПЧ же, Японцы обещают КНИ 0.002% и соотношение С/Ш в районе 100 дБ. Но скажу сразу. Для реализации хороших характеристик должны быть правильно настроены/реализованы ФПЧ и малошумящиё гетеродин/смеситель в блоке УКВ.SergVi писал(а):Pavlik
Ок, спасибо!
Данный ЧМ детектор в отличии от детектора отношений, очень чувствителен к паразитной АМ, поэтому требует глубокого ограничения в УПЧ, что трудно осуществить на практике в ламповом приемнике.Pavlik писал(а):проще всего, в ламповом УПЧ можно применить детектор на взаимно расстроенных контурах
Ну, мне было бы интересно попробовать. На практике.Pavlik писал(а):Я думаю вполне реально...
