Сообщение xSanders »
Замена возможна - больше ничего кроме транзистора менять не надо
akl
Сообщение akl »
Microtech писал(а):... Если кварц нужен, рядом с выводами подключения кварца есть земля, нагрузочные конденсаторы надо подключать именно к этому выводу, кратчайшими соединениями.
Стабильность частоты генерации кварца как минимум на порядок выше, если конденсаторы обвязки не ставить вообще. Вполне достаточно конструктивных емкостей, получающихся при соединении корпуса кварца с лапой GND. На фото здесь справа вверху показано такое соединение.
Сообщение John Locke »
Можно ли резисторы в цепях питания в этой схеме (0.22R и 0.3R) заменить на более высокоомные? Насколько критично соблюдение их номинала, и какая мощность нужна. И вот еще что. В схеме два подстроечных резистора смд. Какого они размера? Впаял какие-то, но они большие
http://robocua.blogspot.com.by/2014/07/nixie-clock.html
Сообщение RoboC »
Легче всего закоратить накоротко резисторы 0.25 и 0.33 или набрать их из 3 и ,соответственно …4 резисторов 1 ом .
Плохо на схеме использованы подстроичники.
Что будет если на выходе если средний вывод резистора будет дребежать?
RoboC писал(а):Легче всего закоратить накоротко резисторы 0.25 и 0.33 или набрать их из 3 и ,соответственно …4 резисторов 1 ом .
А в чем смысл этих резисторов? И будет ли нормально работать, если вместо них поставить перемычки?
Сообщение Topaloff »
датчик защиты по току google.com
John Locke писал(а):если вместо них поставить перемычки?
подстроечники можно убрать сделав как на прикрепленной схеме.Схема с набора mss_ja
To Topaloff на определенной схеме которая на маленькой плате в ВВ преобразователе нет сопротивлений и работает :wink:
Преобразователи ВВ и +5В
(188.53 КБ) 413 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Сегодня теме исполнилось 10 лет. Поздравляю!
Сообщение Умка »
Ура, товарищи! :) :beer:
Сообщение Термит »
Может кто подскажет разъемы.Фирмы SPL Имеют исполнение позволяющее соединять платы торцами ???
Сообщение SLvik »
Нда.....
Наши часики ещё идут.
Последний раз редактировалось SLvik Вс дек 18, 2016 11:06:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
Термит писал(а):Может кто подскажет разъемы.Фирмы SPL Имеют исполнение позволяющее соединять платы торцами ???
Я вот так торцами соединял платы.
Сообщение Термит »
Почти то что надо.Выпускается ли вариант на односторонную плату или "мама" под провод который можно простоприпаять.А не обжимать специальным инструментом?Хотел сделать на обычном таком разъеме но он поднимет плату аж на 13мм.По габаритам не проходит прийдется извращаться.
Сообщение Волосатый »
Ну так возьмите такие же разъемы, но однорядные. Или однорядные угловые, они будут в отверстия.
Вообще то что показал Ян это обычные разъемы PLD PBD для монтажа в отверстия, но их легко можно припаять на торец платы.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Термит »
У нас на радио рынке их вообще почти нет.Только однорядные.Сделаю по предложенному варианту.
Хочу сделать лампы с гибкими выводами на разъемах.Спасибо за подсказку.Буду искать двухрядные.
Topaloff писал(а):датчик защиты по току
Спасибо, загуглил. Получается, сопротивление данного резистора рассчитывается по формуле U=0.3/I?
Тогда выходит, что максимальный ток в вв для той схемы (0.22 Ом) цепи ~1.36А. Но лампы ведь потребляют намного меньше, тем более индикация динамическая. Так что можно поставить 1 Ом, что даст 0.3 А. Или я в чем-то не прав?
Сообщение mss_ja »
John Locke писал(а): Или я в чем-то не прав?
Вам шашечки или ехать?
akl
Сообщение akl »
John Locke писал(а):Тогда выходит, что максимальный ток в вв для той схемы (0.22 Ом) цепи ~1.36А. Но лампы ведь потребляют намного меньше, тем более индикация динамическая. Так что можно поставить 1 Ом, что даст 0.3 А. Или я в чем-то не прав?
При такой схеме Вы просто не пройдете по энергетике.
Сообщение suslogon »
Вы забываете, что в цепи ключа, а соответственно и токоизмерительного резистора течет импульсный ток, а не постоянный, а также забываете, что открытый полевик и обмотка дросселя также имеют свое сопротивление на постоянном токе и в итоге также ограничивают ток в импульсе в данной цепи.
Сообщение ala-a-din »
Уважаемые коты!
Помогите разобраться с схемой часов http://www.labkit.ru/html/clock?id=471 собрал ее, но при включении горит только одна лампа, при нажатии кнопок могут загореться другие.
Пытался связаться с автором, он посоветовал заменить диоды 4148 на шотки 5817, мол из-за большого падения на них не открывается полевик и из-за этого не горят остальные лампы.
Советовал менять полевик на с меньшим напряжением открытия, стоял 740й сейчас поставил 840й в итоге безуспешно, схема лежит уже более 5ти месяцев ни как не удается запустить.
Может кто собирал ее, подскажите что да как проверить чтобы ее запустить? :cry: уж сил нет уже.
Еще что я заметил дросель в схеме 470мкГн, а на фото 1000мкГн, может из-за этого идет малое напряжение? Есть 2шт по 470мкГн, может их последовательно включить для увеличения общей индуктивности?
Также грешу на транзистор ВС558 какой-то он стремный по виду, 3107 как рекомендует автор нету, есть 2N5401 подойдет ли он в качестве замены?
Вернуться в «Умные мысли»
