Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
questioner писал(а): Кто возьмется написать прошивку? Основа кода на Си есть (см приложение) там два варианта от разных людей.
между прочим международный терроризм смертельно наказуем. за изготовление в дом условиях взрывчатки - статья немалая. а за средство ее доставки к цели тоже за ушами не погладят.
и пособникам по статейке достанется тоже :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение questioner »
Посидев ночку тоже склоняюсь к mc3phac, вот такой модуль подойдет http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/iramx30tp60a.pdf ???
Только проблема, где купить эту mc3phac? С алиэкспресса под новый год заказывать - получишь только в феврале :facepalm:
А это что за зверь http://lib.chipdip.ru/251/DOC000251661.pdf ???
Сообщение Gisteresis »
questioner писал(а):вот такой модуль подойдет
Подойдет.
questioner писал(а):А это что за зверь
Микроконтроллер в переферию котрого входит программируемый ШИМ с программируемым деад таймом и синхронным обновлением всех регистров ШИМ.
Нужно писать прошивку.
Есть контроллеры с 3х фазным ШИМ.
Есть так же проекты на STM.
Сообщение doukutsu »
подскажите как запитать промышленный звонок 50 вольт 50 герц от сети 220 вольт 50 герц
Сообщение oleg63m »
исключительно через понижающий трансформатор с хорошей междуобмоточной изоляцией.
Сообщение alexradio1103 »
doukutsu! Тема - дубль! Читаем Правила
questioner писал(а): вот такой модуль подойдет http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/iramx30tp60a.pdf ???
А у него аппаратно организовано дедтайм?
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу подключения семисегментного индикатора и кнопок к микроконтроллеру АТмега 16(даташит прилагается).
По заданию необходимо подключить:
1)12-ти кнопочную клавиатуру 3х4 (PB.1..PB.3xPD.0..PD.3)
2)Семисегментный 4-х символьный индикатор, расположенный непосредственно на плате (PС.0..PC.7, PD4..PD7)
У меня по поводу этого такие мысли:
Выцепил из одной схемы, но не уверен на счет правильности. И вообще такие резисторы покатят?
Заранее благодарен!
(253.01 КБ) 206 скачиваний
(183.69 КБ) 236 скачиваний
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Какая-то непонятная ерунда нарисована на листочках. Думаете кто-то будет в этом разбираться? :)
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/16/
http://nenuda.ru/микропроцессорные-системы.html
http://pandia.ru/text/78/501/70627.php
Если вы говорите, про резисторы, то мало данных. Неизвестно какое питание у схемы.
Если в качестве подтяжки, то эти резисторы пойдут, но можно и больше поставить. Если про те, которые в цепях баз транзисторов, то надо вычислять также ток, чтобы транзисторы в ключевом режиме открывались (входили в режим насыщения). Я бы может и меньше поставил их. Но все зависит от параметров вашей схемы.
Об этом можно почитать, например, здесь:
http://www.ruselectronic.com/news/bipol ... e-klyucha/
А резисторы в цепи сегментов индикатора вообще надо считать из расчета падения напряжения на сегменте индикатора и падения на переходе коллектор-эмиттер транзистора.
Станислав
ну питание 5 В. Схему подключения индикатора с транзисторами выцепил из одной схемы. То есть под те транзисторы были рассчитаны сопротивления. То есть ключи пересчитывать не надо, я так понимаю. А резисторы в цепи анодов надо рассчитать исходя из того какой ток потребляет индикатор и еще учесть падение на транзисторах?
По поводу кнопочной матрицы тоже взял из схемы. Как я понимаю резисторы там пересчитывать не надо? или надо пересчитать под мой мк?
Я выше выложил три ссылки, где подключены индикаторы и клавиатуры с "экономией" выводов МК. Если вам не принципиально, то делайте так, как душе угодно. :)
Также там и есть описание, как правильно программу писать для МК.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
alekseykolesnik писал(а):А резисторы в цепи анодов надо рассчитать исходя из того какой ток потребляет индикатор и еще учесть падение на транзисторах?
Да, если хотите заморочиться. Вам же надо рассчитать резистор для того, чтобы ограничить ток, протекающий в цепи через сегмент индикатора. То этот одинаковый во всей этой цепи. Значит мы из напряжения питания (на выводе МК примерно около 5 Вольт) вычитаем падение на сегменте индикатора и вычитаем падение на транзисторе. И потом делим все это на ток индикатора. Получим резистор, который не даст индикатору либо сгореть, либо сгореть выводу порта микроконтроллера.
В любом случае, лучше ограничиться примерно 10 мАмперами.
Делайте с теми резисторами, которые написаны. Если будут тускло светить индикаторы, то уже подберете на месте (поставите поменьше).
Станислав
Спасибо большое!
Сообщение DJ_club »
Наконец доделал блок питания на ТС-180-2
http://radiolubitel.moy.su/blog/transfo ... 3-02-06-60
с небольшими изменениями: КТ812А вместо 704, Д1-Д4 - КД226Д, Р1-Р4 по 160к, КС596+568+515 вместо 591а, С2 С3 - 150 мк/450 В, транс не перематывал, то есть выход "70 В" отсутствует. Так же не стал делать выпрямители после накальных обмоток, просто вывел их концы на переднюю панель. Можно подключать внешние выпрямители :solder: :)
Подключил первичку в сеть последовательно с предами на 2А в 0 и Ф. При включении увидел небольшую вспышку в колбах обоих предохранителей, выключил. Потом включ еще раз, то же самое. Подержал, ничего не загорелось-не взорвалось, выключил. При третьем включении перегорел один предохранитель.
Это что получается, из-за индуктивности первички получаются большие "пусковые" токи? Или что-то не так??
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение mickbell »
Martel- писал(а):
АлександрЛ писал(а):В Барнауле- http://escor.ru/catalog/varikapy/2v119a/ 4 рубля 21 коп..
Ого...
Это видимо самая дешёвая модель.
Спасибо! :)
Кстати, тут на радиокоте объявилась девочка из Барнаула - в теории, тема "Цветной ЖКИ из чёрно-белого". Если Вы ей понравитесь, :love: то, может быть, вышлет. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
DJ_club писал(а):последовательно с предами на 2А в 0 и Ф
делать вам нехуй...
во первых при емкосной нагрузке (без дроселей) ток предохранителей надо брать на 4а с дросенлями хватит внатяг 3а
2 зачем вам 2 пыра -это как в старых телеках увас колодка сетевая -замени 1 пыр куском припоя- второй ставь на 4а-чесный (НЕ ЖУК)
по поводу этогоБП чтоя думаю унлое гавно берещь без переделки БП от УЛПЦТ-там есть все чо надо идля лап и для транзюкоф...питать лампы через стабилизатор на кт704(812)не есть правилно... там место дроселным филтрам а не линейной грелке которая кстати не имет никаких защит..
mickbell писал(а):тема "Цветной ЖКИ из чёрно-белого"
ну надо же....фламастером раскрасить...
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):Если Вы ей понравитесь, то, может быть, вышлет.
или пригласит к себе, будет повод заодно купить :))) :))) :)))
musor писал(а):ну надо же....фламастером раскрасить...
Ответ:
musor писал(а):делать вам нехуй...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AL.EX »
DJ_club писал(а):Или что-то не так??
Подсознание как бы намекает. :wink:
Для начала - отпаиваете транс от вторичных цепей и смотрите на возможные косяки переделанных соединений обмоток.
Проверяете напряжения вторичек.
Затем, если усё в порядке - проверяете исправность выпрямителей (в отпаянном состоянии)
Затем - подключаете вторичные линии ПО ОДНОЙ (начав с высокой части) и проверяете нормальность их работы.
Семь бед, один Reset.
Сообщение DJ_club »
Посмотрел сейчас, ПРы были на 1 ампер :) От того и горели! Поставил один на 4А. Замерил напряжения: 590, 177, остальные накальные в норме. Обошлось :))
Сообщение oleg63m »
DJ_club писал(а): Обошлось :))
обошлось, это когда пернул, а в штанах пусто :)))
прежде чем SOS передавать, надо убедиться а тонешь ли ты, на самом деле
Вернуться в «Практика»
