Карманный осциллограф на STM32
Короткий вариант ответа: на F103 прошивка в свободном доступе, на F303 за небольшое "Спасибо". Смотрите набор фаилов в подписи GFX, там всё что доступно. У меня лично частично собранный вариант на китайском модуле F103, рабочая вещь.
vlad465 писал(а):Вот именно, планар как раз с буквой D
Чет я ничего не понял...GFX писал(а):И к нему еще переменный конденсатор и о реальных значениях напряжения вы будете только догадоваться, а так то да можно:)
я прекрасно знаю что 4051D это планар,но если это 74С D 4051,граница 1,3 МГц-не ровень с 74НС4051,спасибо апекс
(vlad465 кстати,хочу купить у вас готовый того прибора без корпуса-вы мне ни разу так и не ответили-я в игноре???)
придется дебанить-начинал с стм32ф103,накупил стмф103 эти
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Arm ... 51617.html
https://ru.aliexpress.com/item/mini-Stm ... yId=400103
отдельно стм32ф103,ссылка не отеывается
проггеров набрал
https://ru.aliexpress.com/item/CP2102-M ... 47286.html
https://ru.aliexpress.com/item/USB-To-R ... 71437.html
купил ст-линк
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... yId=400103 с этим вместе
в итоге как я понял-проект-ГАВНО!
Добавлено after 28 minutes 39 seconds:
GFX зол я на вас,кручу переменный конденсатор-подключил к минус-минус,как его подключать-то?
4051 переключил на Y1-теперь он всегда подключен к каналу Y1 4051(которого нет)
переменный резистором регулирую опорку на AD9280(1-2 ВОЛЬТА),вы мне внятно объясните,сами сказали что это можно
между тем собрал осцилл с ардуино от VirtOs"И к нему еще переменный конденсатор и о реальных значениях напряжения вы будете только догадоваться, а так то да можно "
путанно как то у вас,из всего я понял что на данный момент отсутствуют 4051 а покрутить хочется и есть идея временно заменить на переменный резистор,посмотрите схемы простых радиолюбительских аналоговых пробников осцилографов и решение быстро придетNovice user писал(а): GFX зол я на вас,кручу переменный конденсатор-подключил к минус-минус,как его подключать-то?
а у меня все по старому,сегодня ровно 30 дней с момента отправки из китая второго дисплея и 10 дней как он отправился с Екатеринбурга в неизвестность
хоть бери сам собирайся езжай в китай за дисплеем или учись програмированию
Вы ничего не поняли, и поэтому проект по вашему плохой. Не стоит задавать странных вопросов по поводу замены микросхемы сопротивлением, хотя если Вы их задаёте, то этот проект для Вас действительно не стоит внимания, нужно поискать такой, где можно заменить всё одним большим и серьёзным полевиком КП303.Novice user писал(а):Чет я ничего не понял... в итоге как я понял-проект-ГАВНО!
Извините но Вы заняты какой-то ерундой, и скупкой чего-нить не нужного. Вместо 4051 поставьте переключатель на несколько положений - это будет самый "аналоговый" аналог. В качестве программатора можно использовать любой UART, хоть на MAX232 (если есть COM порт у матринки). И очень странно искать детали за тридевять земель, редких деталей нет, почти всё можно найти в любом большом городе (половину точно).
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
Доброго дня Вам! Не волнуйтесь, придут обязательно, последний раз ждал посылку 1,5 месяца. Всё пришло. Правда один операционник оказался дохлым, продавец вернул деньги сразу, без проволочек. Желаю скорейшей доставки!apeks1 писал(а):
хоть бери сам собирайся езжай в китай за дисплеем или учись програмированиючтото за последнии три месяца ж..па из 20 посылок 7 не приехали да и ладно бы все для себя а тож некоторые люди заказали теперь мозг парят деньги мне давали а не китайцам и почте
да я бы рад не волноватся,вот только заметил если товар с али не прибыл в течении 30 рабочих дней то он не придет никогда и продавец очень легко быстро в основном возвращает деньги что наводит на мысль а отправлял ли он товар в действительности,из пришедших потеряных вернее повторных посылок у меня была только одна с ебея через 4 месяца и то спасибо моей настойчивости потому как на ебее очень сложно вернуть деньги назад зато продавцы более ответственны,правда цены немного выше да и пайпал свой процент забирает и не всегда все что нужно можно найти тут как говорится али рулит видимо кремния большеBarbaris23 писал(а): Доброго дня Вам! Не волнуйтесь, придут обязательно, последний раз ждал посылку 1,5 месяца. Всё пришло. Правда один операционник оказался дохлым, продавец вернул деньги сразу, без проволочек. Желаю скорейшей доставки!
Злиться вы можете на кого хотите, только я тут причем? Схему видите оригинальную? Если собираете не по ней и не понимаете, что творите, то я тут причем и проект который вы даже не собрали? Вспоминается поговорка про "не можешь" , но эамить не будуNovice user писал(а):
GFX зол я на вас
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Вот вам и упс, пришли паники навели, бочку на меня накатили.varvik85 писал(а):Ёмае![]()
Всем Привет. Подскажите, для чего резистор 100 кОм от 20 ноги STM на корпус?
- (87.82 КБ) 875 скачиваний
BOOT1 по совместимости с RB2 во время подачи питания должен быть на земле, а в чем вопрос, просто интересно?POL35 писал(а):Всем Привет. Подскажите, для чего резистор 100 кОм от 20 ноги STM на корпус?
Соединение 20 нога STM - 7 нога AD. 100 кОм нет ни на одной схеме. Есть на всех платах,кроме "Osc_неинв.вход.Silverdjus"
Значит на схеме нужно дорисовать. Хотя если не пользоваться загрузчиком для заливки программы через УАРТ, то это не важно.POL35 писал(а):Соединение 20 нога STM - 7 нога AD. 100 кОм нет ни на одной схеме. Есть на всех платах,кроме "Osc_неинв.вход.Silverdjus"
Что вы городите?У STM загрузчик uart на 44 ноге.GFX писал(а):Значит на схеме нужно дорисовать. Хотя если не пользоваться загрузчиком для заливки программы через УАРТ, то это не важно.POL35 писал(а):Соединение 20 нога STM - 7 нога AD. 100 кОм нет ни на одной схеме. Есть на всех платах,кроме "Osc_неинв.вход.Silverdjus"
пришли платы из китая
вариант от Silverdjus
http://img.radiokot.ru/files/118790/15gepy4t2d.JPG
http://img.radiokot.ru/files/118790/15gepxu0st.JPG
остались свободные, если надо кому пишите в личку
