Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Netu.tima »
Чем грозит замена токового резистора 2.2 ом на более высокое сопротивление в дежурке на биполярном транзисторе C3150?
Сообщение Vasilii »
Уменьшением тока срабатывания.
Не мешайте мешать!
Сообщение diesel170 »
doukutsu писал(а):Кроме замены кондера на 0,001 мк есть другие версии? Я почесуто думал на сопротивление ватт на 20 ....
Jack_A писал(а):Почему обязательно - через опу ? Неужели такая уж проблема - транс ватт на 10 ?
Через *опу - это как раз пихать трансформатор туда, где он совсем не нужен. :)
Мусор уже называл - резистор. Только сначала нужно замерить потребляемый ток при питании 50В и рассчитать сопротивление.
С конденсатором проще всего. Ставим вначале 0,01 мкФ, замеряем напругу на катухе, если мало - увеличиваем ёмкость до 0,02 мкФ, опять замеряем и т.д.
Только надо иметь в виду - если родной конденсатор там последовательно, то при питании от 50В на катушке может быть совсем не 50В.
Нужно подать 50В с какого-нибудь транса и замерить напругу на катушке. Затем, подключив другой конденсатор, подбирать его по этому напряжению.
Сообщение musor »
у меня нехорощие предчувствия по замене конденсатора...уж очень напоминает схему с резонансом...при 50в ставить кондер както страно-намотать катуху на АС50в проще некуда...
думаю всеж придется подбирать резистор..
Сообщение AndTer »
diesel170 писал(а): Через *опу - это как раз пихать трансформатор туда, где он совсем не нужен. :)
Можно купить на рынке транс на 48В за 200р, припаять и забыть. Либо можно две недели подбирать ёмкости и резисторы, потом их как то вкрячивать туда, включить, плюнуть, в итоге купить транс на 48В, припаять и забыть.) Какой вариант через опу, каждый пусть решит сам.
Сообщение двапиксель »
Уважаемые форумчане подскажите страждущему:
есть:
1 машинка для стрижки катышков (внутри моторчик без опознавательных, питался от 2-х 1.5 V батарей типа D)
2 старая зарядка от нокия (выходные: 3.7 V; 355 mA 1.3 VA), без нагрузки показывает 7.8 V
Соединяю..... вращает.... ток показывает 450 mA, напряжение в нагрузке показывает белиберду (мультиметр M830B)
Если предположить что напряжение в нагрузке 3.7V ток 0.45А мощность выйдет 1.6 VA
Вопрос:
1 не сгорит ли зарядка (как быстро сгорит)?
2 добавив в схему диод будет ли работоспособной система?
Сообщение Андрей Бедов »
1. Зависит от исполнения ЗУ (линейное/импульсное).
2. Будет.
Андрей Бедов писал(а):1. Зависит от исполнения ЗУ (линейное/импульсное).
2. Будет.
Спасибо за быстрый ответ.
ЗУ nokia ACP-7E это импульсное или линейное?
С диодом все же будет предпочтительнее?
Сообщение falkonist »
1) Если не превышен ток нагрузки для ЗУ - то ему по барабану.
2) Для электромотора повышенное всего на пару десятков % напряжение - тоже по барабану.
двапиксель писал(а):ЗУ nokia ACP-7E это импульсное или линейное?
Линейное (трансформатор 50Гц).
Левая часть схемы до С5:
Подключают двигатель, и следят за нагревом трансформатора.
двапиксель писал(а):С диодом все же будет предпочтительнее?
Уменьшится потребляемый двигателем от ЗУ ток.
Если число оборотов при этом останется приемлемым - диод оставляют.
Сообщение alexradio1103 »
Надо было фото зарядки выложить.
Такое?
Это трансформаторное. Без нагрузки у него 8В а под нагрузкой просаживается сколько надо(до 4.2В) - так она(зарядка) устроена. Там стоит терморезистор - гасящий зарядный ток. Зарядка использовалась со старыми мобилами с Ni-Mh аккумами. Если сильно греется - не хорошо, ищите что-то мощнее...
Судя по двум аккумам в бритве - моторчик на 2.4В. То есть Вам скорей нужны параметры БП: 3В 0.5А - оптимально.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб дек 17, 2016 20:55:41, всего редактировалось 1 раз.
Линейное. Ему вообще всё пофиг, лишь бы ток нагрузки не слишком превышал номинальный.
Спасибо всем за отзывчивость. Думаю, припаяю диод другой и ток припадет до необходимого.
двапиксель писал(а):...припаяю диод другой
Псевдопроблема.
Сообщение VLAD1996B »
Можно ли применять линейный стабилизатор(L200C ) с импульсным бп?
Сообщение kentgaryk »
Можно...но скорее всего не нужно, а можно и импульсный БП с линейным стабилизатором....фсееее можно, мы же свободные граждане свободной страны!
Сообщение Upgrader »
alexradio1103 писал(а):использовалась со старыми мобилами с Ni-Mh аккумами
Ну уж не обязательно до такой степени. :))) У меня был тел с li-ion, BL5-C
Добавлено after 49 seconds:
VLAD1996B писал(а):Можно ли применять линейный стабилизатор(L200C ) с импульсным бп?
Конечно!!!
Upgrader писал(а):У меня был тел с li-ion, BL5-C
Наверное совсем китайская Нокия... :) Типа 1100? Там зарядка ACP-7 как раз...
Нет, настоящая. Номер не помню, но не с единицы начинался. Не у меня одного, подобный зарядник был в ходу для многих старых нокий с литием и обзывался "большая зарядка" по форме разъема.
Ну, не угадал... :dont_know:
Да, правда - моделей очень много... Вот сейчас у меня есть 3310(синяя - легендарная). Так раньше(лет 15 назад) в них были Ni-Mh, а счас стоит Li-Ion.
