Заголовок сообщения: Ванночки для травления плат из б/у пищевой тары
Добавлено: Сб дек 10, 2016 08:17:48
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Времена, когда фотокюветы продавались в любом магазине уже прошли. Сейчас молодежь может и слов таких не знать. А платы травить в чем-то надо...
Отличная ванночка для травления ПП получается из б/у упаковки Tetra Pak от соков. Берем подходящую по размерам пачку любимого сока в Тетрапаке, сок выпиваем, пачку ополаскиваем пару раз водой и острым ножом (напримр, канцелярским) отрезаем от нее подходящую емкость, в которой и травим плату, после чего этот обрезок Тетрапака можно выкинуть. Единственное неудобство - у такой "ванночки", в отличие от фотокювет, нет "носика" для слива жидкости в бутылку, поэтому перед первым "боевым" применением следует потренироваться на кошках. То есть на воде: берем емкость, совпадающую по типу и объему с той, в которой у вас травильный раствор, наливаем в "ванночку" воды и тренируемся сливать ее, не проливая мимо ни капли, в ту емкость.
Резать Тетрапак надо, естественно, параллельно одной из осей параллелепипеда, высоту бортиков стараемся делать не менее 30 мм. Половинку с пробкой сразу выкидываем, а в половинке без пробки - травим.
Пачка должна быть в форме прямоугольного параллелепипеда; литровые и меньшей емкости Тетрапаки, часто, имеют крышу "домиком", что неудобно. Из 1.5-литрового Тетрапака можно сделать ванночки 65х85, 65х240 и 85х240 мм, из 2-литрового - 70х105. 70х235 и 105х235 мм. Это Тетрапаки от моих любимых соков, и мне этих размеров хватает. Естественно, бывают Тетрапаки и других размеров.
Тетрапаки от молочных продуктов не годятся - в молоке жир, от него простым ополаскиванием не избавишься.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Есть контейнеры узкие пластиковые в пятерках и т.п. Не всегда правда, но стоит поглядывать.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Пользуюсь такой упаковкой как у автора темы уже много лет, 8-10, только со срезанным верхом где пробка, литровой, отрезанной почти от верха и двух литровой отрезанной чуть выше середины (под больший размер плат), но пользуюсь в основном литровой. Плату подвязываю и подвешиваю на перекладину (кисточку)) После травления, промывки и просушки в этой емкости хранится всякая р/л утварь. Кстати и сливается с этой емкости (т.к. она высокая) раствор да же лучше чем с фотокюветы, там капля все равно капнет,здесь чисто.
Пользуюсь ванночкой от мороженого, которая удачно размещается на подвижном лотке "травильного грохота". (Пара лет пользования, сказалась на внешнем виде лоханки). Подавляющее большинство плат не превышает размеры сосуда. Не сложная модификация старого CD-ROM привода, ускоряет процесс травления.
Чё, доширак никто не ел? Ванночки у него, кстати, зачётные. И глубина как надо, и достаточно крепкие, и даже кипяток выдерживают. Размер, правда, ограничен...
в покрасочных отделах хозмагов обычно есть лотки для валиков, - практически фотокювета и есть.
Ещё в хозмагах есть (если победить жабу) - герметичные лотки- вот, например: Собственно, я в этой ёмкости и храню ХЖ, и, если туда плата влезает, и травлю... Преимущество такой ёмкости- ЗАМКИ на крышке- при открывании замков крышка снимается легко, а в совсем дешевых лотках, типа таких: нет замков, и при открывании лотка можно запросто пролить ХЖ...
Vox писал(а):
как вы ходите в туалет?
Кошачий лоток я использовал для травления больших плат.. А так- ещё есть "вертикальные ванночки" из оргстекла:
Заголовок сообщения: Re: Ванночки для травления плат из б/у пищевой тары
Добавлено: Вс дек 11, 2016 03:18:24
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
Нет, молодые люди, вы недооценили суть идеи. Вон, вертикальные ванночки из оргстекла у АлександрЛ - видно, что заслуженные, в них протравили не один десяток плат. Я же предложил взять обрезок от Тетрапака, вытравить в нем плату один раз и выкинуть его. Когда соберемся делать следующую плату, возьмем новый Тетрапак и отрежем кусок от него. Соки-то мы пьем достаточно регулярно. Возникла мысль что-то сделать - ополоснем очередной пакет от сока и положим его сушиться, вместо того, чтобы сразу выкинуть. Или просто держим один пустой пакет про запас, как истратили - взобновляем.
А хранить жидкости в этих коробах, ИМХО, неправильно. Для хлорного железа лучшая тара - пластиковая бутылка от напитков.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 17:39:26
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
говорите за себя)) я обычно пью (кроме чая/кофия) хлебные соки, темные, если попадается - нефильтрованные)
это да, весьма удобно и более герметично. У меня похожего плана емкости, только модные стеклянные, из промонабора LG (на одной из работы мы техникой тргуем, иногда такое вот перепадает) - в них хоть кипятить можно. До сих пор стоИт закрытый раствор, с год назад разведенный, время от времени травлю в нем экспериментальные безделушки.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 19:59:11
Карма: 38
Рейтинг сообщения:0
с ГООООД?? У меня, наверное, раствору уже года три...
был переезд, на всякий случай старый вылил) когда активно использовал (сейчас платы гравирую механически), раствор и столько не держался - травление сильно замедлялось, не со временем, а с количеством вытравленного. Я в него не только платы совал, но и всякие побочные хрени - травил значки, логотипы, штампики, подобные короче фиговины.
Добавлено: Сб дек 17, 2016 04:51:17
Карма: 13
Рейтинг сообщения:0
Кстати, да. Для любителей травить в подогретом растворе сейчас никаких проблем нет - берем стеклянную посудину для микроволновок, и вперед! На газовой плите греется без вопросов, хоть до кипения.
Всё ждал, когда же кто-то озвучит эту совершенно здравую мысль.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистOrdyl Alpha 350 Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
