Подключение двигателя
Сообщение moyinteres »
Здравствуйте! Имеется вот такой двухскоростной асинхронный двигатель от какой-то множительной техники времен позднего Союза. Тип техники не известен. Имеется 6 выводов: два белых, два синих и два черных провода, при чем один синий и один белый большего сечения, чем остальные. Поиски в сети по названию и типу результатов не дали. Как узнать где какой вывод А, В, С и правильно его подключить?
выводы
(105.89 КБ) 117 скачиваний
модель
(118.31 КБ) 104 скачивания
схема
(82.79 КБ) 114 скачиваний
Сообщение al777 »
по ходу, это смахивает на шаговый движок.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/571218/][img]http://nick-name.ru/forum/al777.gif[/img][/url]
Сообщение бабай »
Скорее всего все обмотки одинаковые , поэтому можно прозвонить тестером , и пытаться включать согласно схеме на шильдике.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
al777 писал(а): это смахивает на шаговый движок.
Нафига ему фазосдвигающий коненсатор ?
Сообщение musor »
обычный 3ф 2скоростник в варианте 1ф подключения
бабай, все выводы между собой прозваниваются, но с разным сопротивлением.
Сообщение Эд-16 »
Берём белый (пусть С2), меряем от него сопротивления. Два одинаково малых будут С1(белый) и А1(какой попадёт пусть синий) Следующие два одинаково средних сопротивления будут А2(синий) и В2(черный) .И остаётся большое сопротивление на В1(черный)
Может ошибаюсь но сделал бы так.
Я тоже измерил сопротивления между выводами, но есть комбинации, когда один провод дает наименьшее значение в двух случаях. Фото значений по ссылке http://savepic.su/7573138.jpg
Сообщение musor »
давно пустили в полет надоб былоп
Сообщение Эд-16 »
Изначально по цветам я перепутал(не угадал) черный с синим.Концы дописаны в таблице
(189.61 КБ) 338 скачиваний
Спасибо, попробую.
Сообщение musor »
я ткакея от 3фаз питал-вертелись на 2 оборотах и даже реверс работал(в 1фазном реверса не будет :facepalm:
Сообщение Эд-16 »
Почему нельзя.Просто один конец конденсатора подключать либо к А или к В,а второй всегда на С. Если во время работы нужен реверс можно через тумблер подключить . Но переключать в обесточеном состоянии.
