В редакторе компонента?Slabovik писал(а):И вдогонку: как на один вывод (по УГО) компонента идеологически верно прицепить две (несколько) контактные площадки паттерна?
ВСЁ про DipTrace
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
О как... Спасибо, как-то не догадывался туда тыкнуть. Правда, вопрос с нумерацией это не закрывает - номер у пина остаётся только один. Ну да ладно...
Ruzik, поделитесь цветовыми настройками для Схематика, плиз.
Никакая контра не уйдёт от нас
Slabovik
Не совсем понял, можно по другому сформулировать?
Поменял только то, что выделено красными стрелками..
На втором скрине, цвета для печати. Это для случаев вывода схемы через пдф принтер. Пример во вложении..
prinvПравда, вопрос с нумерацией это не закрывает - номер у пина остаётся только один.
- Зарядка Е.pdf
- (44.55 КБ) 173 скачивания
Народ, поделитесь плиз, библиотекой диодов, есть советские но не подходят, а буржуйские
даже распространенные в стандартной библе отсутствуют, хотя-бы корпуса смд.
Библиотека версии 3.0, у меня наверное старее, да ,там много всего но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет. Да и от 3D толку не много если нет файла либ, скачал Zif панельку а прикрутить не к чуму, либа нет.
И диод есть, и корпус DO35 есть, и 3d-модель есть.сергей999 писал(а):Библиотека версии 3.0, у меня наверное старее, да ,там много всего но 1n4148 нет , и корпус DO-214 не ищется, да ладно дорисуем, только 3D нет
Извиняюсь конечно.. но как сделать отображение корпусов в пцб лайоте ? с выводными вроде проблем нет.. но когда куча смд резисторов.. и только одни площадки.. меня это чуток парить начинает.. и тянет обратно в спринт лайот - на ручную разводку.. Много классных фенечек конечно у сабжа.. но блин.. порой так дорожки рисует.. что приходится половину руками перетаскивать.. и ещё момент.. порой хочется добавить пару перемычек из смд-резисторов в 0 Ом.. как нибудь это можно сделать.. или нужно их сначала в схематик добавить, потом уже запуск пцб лайота?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
А может корпуса у смд и не нарисованы?MaximusAries писал(а):Извиняюсь конечно.. но как сделать отображение корпусов в пцб лайоте ? с выводными вроде проблем нет.. но когда куча смд резисторов.. и только одни площадки.. меня это чуток парить начинает..
Можно файл с примером, где не отображается?
версия 2.4.0.2, корпусов нет. Либы стандартные. Поставил - 2.4 от жданости.. 4 слоя и 1000 выводов.. учусь так сказать..
- (243.74 КБ) 310 скачиваний
- (170.79 КБ) 380 скачиваний
спасиб, буду искать.
правда уже накидал по старинке.. руками.. по умному нужно ещё в буфере активный фильтр организовать.. но и так на макетке работало..
пока пробный вариант..
- (226.34 КБ) 469 скачиваний
Я выше дал повтор со всеми регистрационными данными и для версии 2, и для версии 3. Все на 1000/4. Так что ставь 3.0.2 и не мучься.MaximusAries писал(а):версия 2.4.0.2, корпусов нет. Либы стандартные. Поставил - 2.4 от жданости.. 4 слоя и 1000 выводов.. учусь так сказать..
Спасибо тебе, добрый человек!
На счёт доступности продукта - очень мудрый ход компании... за что им отдельное спасибо.
