Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 03:56:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8599 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:39:44
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 41
sputnic1436 писал(а):
http://www.microchip.ua/LCD/Raystar/pdf/RFC35B-HIW-D-000.pdf вы про этот дисплей?Преимуществ в нем много но авр не потянет 16битный цвет и разрешение 320*240 ,экран будет обновлятся не более раза в секунду.
А как на счет того чтобы применить экран с других мобилок, может даже с комуникатора с большим размером экрана?
Поймите правильно, я считаю что гораздо лучше будет если пробник будет двулучевым, но вот только уж больно малый экран для этого (на мой взгляд).
Или может даже применить монохромный LCD экранчик (хотя тут многие преимущества теряются)
Под другой экран делать точно не буду ,тут уж извините.Давайте решим как будем два луча получать.Первый вариант экономный, с коммутаторм по входу ,частота не понижается .Таким методом можно смотреть повторяющиеся периоды,например входнои выходный сигнал с усилителя. Соответственно нельзя померять одиночные импульсы.
Второй вариант с полным добавлением второй аналоговой части с АЦП.Недостаток только в в двое низкой входной частоте пробника.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:59:34
Рейтинг сообщений: 0
А подойдет ли дисплей от телефонов CX65, M65 ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:08:08
Рейтинг сообщений: -4
Я считаю, что частоту в двое занижать хуже.
Я за первый вариант!
Хотя может попробовать осуществить сразу 2 варианта.
Т. е. добавить и вторую аналоговую часть и коммутатор, а использовать например когда нужно до 250 кгц. то использовать второй АЦП, а когда свыше 250 кгц то коммутатор...
Правда это усложнит схему.
Последний раз редактировалось sputnic1436 Вт сен 29, 2009 14:25:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:15:10
я за полный второй канал :))
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:22:40
А если эту http://89.208.116.11/projects/index.php ... USB-oscope входную часть прикошарить к вашему проэкту? Получится очень неплохая вещь и кстати говоря достаточно бюджетная :))
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:32:29
Карма: 10
Ацп 5вольт,,но можно использовать и ее, достаточно подключить шину и вход тактирования.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:34:33
Ну и предел измеряемой частоты повысится? Да и про второй луч. КМК он нужен для настройки аудиоаппаратуры, а значит первый вариант предпочтительней. Ну и переход на 32 мегу конечно предпочтителен (их везде навалом и цена копейки)...
PS Ну и конечно поздравляю с победой. Действительно заслуженно. Давно не видел столь качественной и грамотной разработки.
Последний раз редактировалось borodalugansk Вт сен 29, 2009 14:45:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:41:21
Карма: 10
Предел не повысится,тормозит авр.
Нужен доброволец для тестирования схемы 2х лучевого пробника схема вот:
2луча.rar [52.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 15:23:18
Была бы комплектуха испытал бы...
А так пока наберу 2 недели пройдет :o
Да и платку под однолучевой только вчера вытравил :)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:31:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 158
Тут уже звучала мысль сделать осцил. двулучевым.
Но вот только мне кажется, что рассмотреть два луча на таком маленьком экране будет проблематично...
А почему проблематично? Можно сделать лучи разным цветом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:35:54
Карма: 10
Точно,на этой неделе куплю мегу 32 и посмотрим как оно будет :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 21:42:28
Рейтинг сообщений: 12
Поздравляю!
Очень полезный инструмент!
А то, свой 112-й(хотя и мелкий, а места, то нет), достанешь из под стола... :))
Менюшки, весчь, конечно полезная, а может, еще и простенький мультиметр..., ну это так, мечта об универсальном карманнике.
Еще раз Спасибо!
Ждем'с развития :))
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 22:01:14
Карма: 10
saschai писал(а):
Поздравляю!
Еще раз Спасибо!
Ждем'с развития :))
Можно конечно ,советуйте дешевый доступный 16битный ацп с i2c или spi и можно будет сделать вольтметр постоянного напряжения до 650в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 23:37:47
Попытался самостоятельно перекомпилировать (впервые в жизни в АВ!) под Мега324Р - ругается, Мега32 - все нормально но без кода так как АВ 5.43 без регистрации. Будем искать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 00:28:13
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Автору огромное спосибо и мои искринние поздравления :beer:
На этой неделе заказываю детали и вперёд, к мечте.... :) Ух, так и распирает от счастья!
Маленький ньюанс. какой именно МК брать ATmega8535 или ATmega32 или ещё какой?
Никогда не делал плату утюжным способом (сам ресовал или прорезал дорожки), пара вопросиков:
На какой бумаге распечатывать? (обыцная или для фото?)
Только лазерным принтером или любым?
У меня принтера нет, хочу пойти в типографию, но у них наврядли есть прога чтоб формат SL5.0 читала, как можно распичатать, а точнее в каком формате сохранить фото, PDF подойдёт? Если да, то кинте на форум пожалуйсто.
Да, вот ещё микруха MCP401122E(2K) - что это за зверь такой, я его не нашол на сайте, там есть вот такие, посмотрите может подойдёт?
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 01:58:27
Поздравляю автора с победой!
У автора MCP401122E(2K) - если быть предельно точным - то это цифровой потенциометр Microchip MCP4011 номиналом 2кОм. То есть MCP4011-202E. Это на тот случай если кто запутается.... Название микросхемы (MCP4011) - номинал (202E-2kOm, 502E-5kOm, 503E-50kOm)
Константин, я заказывал именно там у космодромов и ждал две недели.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:29:25
Карма: 10
:beer:Спасибо!!!
Дальше будем работать с MEGA32 и ее модификациями ,без изменений в печатной плате. Плату делал утюгом и только лазерный принтером. Про резистор вам подсказали :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:42:20
Так какую мегу лучше всего приобретать (по мере предпочтительности)?
-Мега32
-Мега324Р
-Или еще какието модификации?
И где взять под нее прошивку?
В выходные буду набирать детали...
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 09:54:06
Карма: 10
-Мега32
-Мега324Р
Берите Мега32 ,дешевле .Прошивка будет на днях, программироватся будет внутрисхемно ,так -что выведете зарание 5 проводков.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:24:06
А что такое NJU7323DL1-50-TE1? Не могу найти в инете описание. И какие аналоги можно применить? ATmega32 я так понимаю надо брать с индексом L?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
