Мелкие вопросы по теории
день добрый. мелкий вопрос. если частота гетеродина выше частоты вч сигнала, и если это подать как обычно на смеситель, промежуточная будет такая же , когда мы используем частоту гетеродина ниже частоты вч сигнала( на ту же величину, равную пч), или все будет швах?
никогда не сдаваться!
В этой книжке все написано.
Я строю супергетеродин
Хотя про все это написано и в этой книжке, ссылку на которую я Вам давал в другой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2932668
Машка писал(а):Эту книжку читайте с самого начала, ничего не пропуская. В ней все есть про ламповые приемники начиная с самых основ.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286859901
Аннотация к книжке.Код: Выделить всё
Начиная с простейшего детекторного приемника, постепенно, шаг за шагом, Вы познакомитесь с принципом работы, схемами и устройством различных самодельных приемников, включая многоламповые супергетеродины.
а вчем проблема ? что выще что ниже..
Проблема в том, куда попадёт зеркальная частота (диапазон). И ещё, возможно, что более низкую "зеркалку" отфильтровать входным полосовым фильтром окажется легче и качественнее, нежели более высокую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
хороший преселектор давит зеркалку на ура или вы делаете прямого преобразования без входного контура?
вообще вопрос куда преобразовывать в приемнике радиовещания не так остро стоит как в телеках и связых проф
Мужики, просветите в простецком вопросе, а то никак не пойму.
Есть полевик IRF7416 в корпусе SO-8, у него заявленные данные 30В 10А, при этом мощность 2.5 Вт.
Но 30В и 10А это ведь 300 Вт. Получается при мощности 2,5 Вт которую он сможет рассеивать, данные тока и напряжения будут совсем мизерными. Что тут не так? Зачем указывать такой ампераж и напряжение, если он способен рассеять 2,5Вт?
Это максимальные значения параметров, которые транзистор способен выдать и совсем не обязательно, чтобы эти параметры были одновременно...
(Чёрт...к "мужикам", ведь, обратились...
Чтобы понять, что "может " транзистор, нужно смотреть график области безопасной работы . Для надежной работы каждый мз параметров не должен превышать 0,7 от максимального
svetl1928 писал(а):Мужики, просветите
так эмансипацию вроде как не отменялиСвета писал(а):к "мужикам", ведь, обратились...
эти транзистры, как правило работают в ключевом режиме. сопротивление открытого канала составляет от миллиОма до долей миллиОм (у разных транзисторов по разному),
и в этом режиме падение напряжения тоже мизер. вся мощность на транзисторе будет рассеиваться пока тот работает в линейном активном)режиме, тоесть в моменты переключения от открытого состояния до закрытого. поэтому фронты управляющего сигнала должны быть относительно крутыми
Я его полностью поддерживаю.
"На ура" - это насколько в децибелах - на сорок?musor писал(а):хороший преселектор давит зеркалку на ура
Гы. С пывом пора завязывать. Какая ещё зеркалка у прямого преобразования???musor писал(а):или вы делаете прямого преобразования без входного контура?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ССори, что не в той ветке.
Ребята, посоветуйте какуй нибудь литературу.
Назначение элементов знаю. Какой для чего. Но схемы читать не получается.
Хотя нет,-могу простые, такие как мультивибраторы, простейшие усилители из 2,3 транзисторов. А если сожнее, то стопр.
Скачал книгу "искусство схемотехники" . начал читать-тяжело она дается. много математики. Рано .
БУКВАРЬjast321 писал(а):ССори, что не в той ветке.
Ребята, посоветуйте какуй нибудь литературу.читать не получается
Простите, никак не получается разрушить стереотип))Света писал(а):Это максимальные значения параметров, которые транзистор способен выдать и совсем не обязательно, чтобы эти параметры были одновременно...
(Чёрт...к "мужикам", ведь, обратились...)
Спасибо за ответ.
ИМХО а это уже опыт (практика)Назначение элементов знаю. Какой для чего. Но схемы читать не получается.
Всем доброго настроения, уважаемые радиокоты! Помогите пожалуйста расставить все точки над И . Термисторы это элементы, которые с изменением температуры изменяют свое сопротивление, верно? Бывают NTC (c увеличением температуры уменьшают сопротивление), а бывают PTC (с увеличением температуры увеличивают сопротивление). Так вот, в схеме зарядного устройства для АКБ по имени УЗ 307.03 выгорел элемент, на схеме обозначается как NTC TR1. Нашел в закромах NTC 5D-11. Но он почему-то наоборот с ростом температуры увеличивает сопротивление. Схема прилагается
1. В чем я не прав, если не прав?
2. Можно ли (нужно ли) ставить элемент (который в закромах нашел) NTC 5D-11?
- (36.18 КБ) 255 скачиваний
А грел его как? Паяльником сбоку прикладывал?
Фича у них такая - если его греть сбоку, прикладывая что-то горячее, то вместо одижаемого снижения сопротивления фиксиуется его увеличение. С чем связано - фиг знает, ясно, чтос консрукцией.
А вот если греть равномерно током, пропускаемым через него, то сопротивление его, как и заявлено, снижается.
Так как-то...
Так как-то...
Slabovik Да, паяльником грел. Благодарю за разъяснение.
Вот чего не знал, того не знал...
Не подскажите?
Вот 2 схемки:
Оригинальная схема:
Переделка:
Собрал я по 2му варианту, но у меня не нашлось диода 1N914 (Ток прямого падения ~0.68 В по тестеру).
Ничего если поставить 1N4148(Ток прямого падения 670 мВ по тестеру) ?
И ещё, в переделанной схеме у переменного резистора 500K ползунок на землю идет, это не ошибка?
П.с. И еще хотел спросить, вход на 2й схеме так же остаётся? Перед С2 ?
Сам не шарю просто, собрать могу, а вот какие параметры у деталей важны х.з.
Вот 2 схемки:
Оригинальная схема:
Переделка:
Последний раз редактировалось ApTu(T Ср ноя 30, 2016 18:03:20, всего редактировалось 1 раз.
1N914, 1N4148, 1N4448 - полные аналоги.
не ошибкаApTu(T писал(а):у переменного резистора 500K ползунок на землю идет, это не ошибка?
