Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как подключить pic18f2520 к pickit2?
Текущее время: Пт май 16, 2025 04:37:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Как подключить pic18f2520 к pickit2?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 20:13:01
Рейтинг сообщений: -4
Не как не получается прошимть микроконтроллер pic18f2520 программатором pickit2... подозреваю что не так подключаю, но не как не пойму как нужно :cry: .
Подключаю следующим образом:
Ножка pic18f2520/наименование вывода pickit2/номер вывода pickit2
1/Vpp/1
8+19/Vss/3
20/Vdd/2
27/clk/5
28/dat/4
Что я подключаю не так??? :oops:
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить pic18f2520 к pickit2?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 20:20:52
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2916
Все подключено правильно.
Из чего сделан вывод о неудачности прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 20:22:52
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1337
В даташите же все выводы расписаны. В чём тут могут возникнуть проблемы ? :dont_know:
2016-12-11_21-25-45.png [56.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 21:04:08
При прошивке MPLAB IDE v8.46 она ооочень быстро прошивается и красный светодиод мигает лишь одну долю секунды (обычно шьется гораздо дольше)... хотя ошибок и не выдает.
При попытке считать контроллер в файл hex с помощью WinPic и последующим чтением программы в блокноте видно что контроллер пустой.
При прошивке с помощью WinPic - в процессе прошивки выдает ошибку
Добавлено after 22 minutes 32 seconds:
Вот то что выдает mplab, вродибы и как бы прошил....:
Programming Target (11.12.2016 21:01:42)
PIC18F2520 found (Rev 0x7)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x203F)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x203F)
Programming Configuration Memory
Verifying Configuration Memory
PICkit 2 Ready
Но опять таки программирует ну ОООЧЕНЬ быстро.... чересчур быстро чтобы быть правдой...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 03:59:23
Карма: 139
1. Ваше предположение ни на чем не основано. Прошивка может быть залочена и тогда ее даже МПЛАБ не прочтет. Контроль при прошивке происходит до программирования конфигурационных слов.
2. Напишите свою простую программу и посмотрите как она работает по шагам в дебаггере.
3. Скорость прошивки определяется объемом кода без учета интервалов заполненных 0xFFFF.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 10:11:42
Тогда остается только спаять устройство и проверить на нем вживую....
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 10:19:08
sputnic1436
А почему Вы не запустите свою оболочку к PicKit2?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 14:32:23
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1464
sputnic1436
Постарайтесь заменить Вашу версию MPLAB IDE v8.46
на последнюю MPLAB IDE v8.92 (в архивах микрочипа) - последняя из доступных для "малоресурсных" ПК - дальше идет мплаб Х.
Как одна из вариаций ошибок работы с программатором - кристалл в продажу поступает в LWP-режиме, если в конфигурации сей режим не снять - программирование в "стандартном" режиме может быть некорректным, если подключение программатора сделано для "высоковольтного" варианта.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 15:08:38
Карма: 139
Ничего не понял. Вы же какую то плату программируете? Вот на ней и проверьте простой код.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 20:18:38
:roll:
А можно теперь на русском для человека который и так иногда худо-бедно прошивает микроконтроллеры и практически нечего кроме загрузить в прогу готовую прошивку и прошить не знает... :o
Где в mplab посмотреть включен этот режим или нет и как его снять?
sputnic1436
Чесно говоря не знаю :) .... как то привык к MPLAB .... завтра поищу диск от pickit2 там действительно была какаето своя программулька для прошивки...
Плата находится еще на стадии сборки... я программирую контроллер вне платы (мне так привычней и спокойнее.... т. к. меньше шансов сжечь программатор.... может я и параноик :) )
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 21:50:13
Карма: 139
Что за бред? PICkit ПРЕДНАЗНАЧЕН для внутрисхемного программирования.
Мало того, запустить простую программу в режиме отладки можно даже на голом МК присоединенном к пиккиту. Питание только надо включить в свойствах дебаггера МПЛАБа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 03:10:55
Карма: 94
УПС...
Так Вы, sputnic1436 только пользователь готовой прошивки?
Весьма печально... :(
Тогда в обязательном порядке необходимо работать со штатной прожкой программатора или использовать подходящую спецоболочку для программатора из инета (к примеру вот отсюда http://picpgm.picprojects.net ).
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 04:10:59
Карма: 139
Оболочка пиккита может быть скачана с сайта микрочипа: http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide - внизу страницы закладка Download Archive, на этой закладке крутим вниз до раздела пиккит2 и там скачиваем дистрибутив версии 2.61.
Если HEX-файл Вы не создавали, то прошить можно и в MPLAB 8. Для этого нужно импортировать этот файл в среду разработки, следуя меню на вкладке Files.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
