Сообщение stalker_radiokot »
Вот такая вот схемка и плата получилась. Схемка достаточно банальная, и навеяна в основном http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
единственное, концепцию часов решил сделать в модульном варианте - т.е. две платы, на одной б/п, контроллер и вся схема коммутации, на другой - лампы. Дабы при желании сделать часы на других лампах (а вдруг ?) можно было бы взять плату с контроллером в уже готовом виде и прицепить к ней новую плату с лампами (плату с лампами ведь проще развести чем все вместе?). Ну и размер получился небольшой - платы размером 160х48мм, и сам бутерброд из плат имеет толщину около 2см (кнопки можно расположить между платами, при этом они будут смотреть вперед часов, а разъем питания тоже между платами дыркой назад. для варианта с лампами ИН12 кнопки и разъем питания смотрят в плоскости перпендикулярной платам в заднюю сторону часов. Вообщем - универсальность)
Ну и дополнительный разъемчик есть, через который например можно запитать светодиоды для подсветки ламп снизу.
Как бонус - при отсуствии 155ИД1 можно не трогая плату с лампами поставить плату где вместо ИД1 стоит 10 транзисторов. правда при этом придется вливать немного измененную прошивку и лишиться возможной подсветки светодиодами, т.к. ног у микросхемы не хватает. Но эту схему я еще не испытывал, поэтому не прикладываю.
Прошивка пока в стадии отладки :( Вчера вот мега8 сгорела в часах (что-то где-то коротнул случайно) поэтому отложил все до следующей недели.
Мож кто в плате / схеме чего поругает? Для меня это первый опыт рисования таких масштабных (для меня) конструкций :)
mega8.zip
(108.25 КБ) 936 скачиваний
Сообщение dvdianov »
SLvik, а размер этого столбика (у ИВ-15) меняется? Или яркость. Или она либо светится, либо нет?
А запаляется как? Как любая другая люминисцентная ИВ?
Сообщение SLvik »
Размер столбика не меняется.
Меняется только яркость.
Параметры такие:
Накал 0,7v
Анодное 200 - 250v.
Вывода 4.
Накал - он-же катод.
Анод.
Сетка.
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а):SLvik, а не подскажете поточнее параметры ИГД7-Р, в частности габариты, количество точек. Я так понял один индикатор это ячейка экрана.
Просто думаю покупать их или нет. Там еще в наличии есть ИГД2-Р. Какие лучше?
А ИГД7-Р оказалась обычной неонкой. :( :? :cry:
Ну кто бы мог подумать.
Нигде ведь нет описания вообще.
Я тоже думал что это точечный индикатор типа ИНС-1.
Но зато теперь у меня их валом. :)
На всё нужно смотреть с положительной стороны. :)))
Сообщение Секретный кот »
SLvik писал(а):А ИГД7-Р оказалась обычной неонкой.
Узнаю, такие ставили в советские "вилки-ночники" (заглушка на розетку с подсветкой).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Pylraster »
По внешнему виду напоминает ИН-35. Может ИГД-7Р это старое название?
А вот насчет ИВ-15
Параметры такие:
Накал 0,7v
Анодное 200 - 250v.
это не опечатка? Неужели 200-250в?
Подскажите по накалу ИВ-6 - переменный или постоянный ток? Или без разницы, лишь бы за рамки напряжения не выйти?
А то завелась линейка из 17 таких ламп.
Сообщение v000va »
stalker_radiokot писал(а):Подскажите по накалу ИВ-6 - переменный или постоянный ток? Или без разницы, лишь бы за рамки напряжения не выйти?
Переменный лучше, но можно и постоянный. См. "Вуколов Н. И., Михайлов А. Н. Знакосинтезирующие индикаторы: Справочник."
Там есть описание и принцип действия и описано как лучше включить.
Сообщение v000va »
stalker_radiokot писал(а): Мож кто в плате / схеме чего поругает? Для меня это первый опыт рисования таких масштабных (для меня) конструкций :)
Вы бы хоть схемку в JPG выложили, не у всех есть eagle
исправляюсь, вот.
плата
(68.48 КБ) 1341 скачивание
блок питания
(11.66 КБ) 1475 скачиваний
схема часов
(47.28 КБ) 1782 скачивания
Сообщение SLvik »
Впринципе нормально.
Добавлю от себя.
Резисторы по базам (Об землю) MPSA42 можно не ставить.
И по шине SDA, SCL 10k многовато.
Я ставлю 4,7к. :)
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а):По внешнему виду напоминает ИН-35. Может ИГД-7Р это старое название?
А вот насчет ИВ-15
Параметры такие:
Накал 0,7v
Анодное 200 - 250v.
Нет.
Я поробовал от 30v - еле-еле светится.
Подал на анод через резистор 470к - 300v
На лампе упало до 200v.
Свечение при этом нормальное не сильное как может показаться.
Никто ничего не знает про эту лампочку.
Кстати подобным способом я зажёг 1Е4А-Б.
Тоже не хотела от 30v пахать. :evil:
Если интересно выложу фотку.
Да интересно. Выложите если не сложно.
Сообщение SLvik »
Пожалуйста. :wink:
Там анод в виде пластины с люминофором.
Нить накала спереди, а между ними сетка.
Последний раз редактировалось SLvik Пт янв 21, 2011 03:12:56, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение SLvik »
Кстати их МЭЛЗ выпускал.
Ещё они от 30v совсем не завелись в отличие от ИВ-15. :cry:
Эти лампы видимо применялись как индикатор настройки в приемниках. У меня где то лежала 6Е1П. Вроде у нее тот же принцип работы. Я на ней когда то собирал индикатор магнитного поля.
Сообщение SLvik »
Нет это другое.
Про 6Е1П, 6Е3П, 6Е5С я знаю, они у меня тоже есть. :)))
тут полоска либо горит либо нет.
Причём никакие её параметры не меняются (Всмысле длины и т.п.) от запирающего напряжения на сетке.
Да и сделан он по приципу триода.
Сообщение Чебадонов »
Может они в линейки собирались для показухи уровня или на счетных машинах каких вместо неонок ? я такие машины еще застал.
Сообщение Alexey_Sh »
stalker_radiokot писал(а):Вот такая вот схемка и плата получилась.
Не увидел керамики по питанию (конденсаторы, на всякий случай). На каждый корпус микросхем по 0.1мкФ, на микроконтроллер -2. Цепь сброса подтянуть к питанию резистором ~10к. Судя по подключению, I2C будет программным, а контроллер - программироваться вне схемы.
Alexey_Sh писал(а):Не увидел керамики по питанию (конденсаторы, на всякий случай). На каждый корпус микросхем по 0.1мкФ, на микроконтроллер -2. Цепь сброса подтянуть к питанию резистором ~10к. Судя по подключению, I2C будет программным, а контроллер - программироваться вне схемы.
Спасибо, про кондеры по питанию я постоянно забываю. Дать и цепь сброса болтающаяся в воздухе вроде нормально работает. I2C - да, программный (с помощью встроенный в CAVR библиотек), уже работает. Разъем для внутрисхемного программирования не смог развести в этих габаритах, поэтому программирую припаяв проводки к выводам микроконтроллера. Разъем вверху появился из-за идеи подключится к компу по USB (тоже программный), но уже когда развел плату вспомнил что для программного USB нужен кварц 12мгц, который мне уже некуда подключать из-за того, что на ножки XTAL повесил I2C. Вообщем решил оставить этот разъем на будущее, вдруг захочется светодиодную подсветку днища ламп сделать.
Вернуться в «Умные мысли»
