померял, 14,1мА по 5В на хх, 15,2мА во включенном состоянии. 20мА по 12В на хх, 0 во включенном состоянии, там питание ШИМ идет с 12в обмотки.Зефир писал(а):Попробуй ток замерять и по 5 вольтам и по 12...
Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
wbr
Какова? выше почитай какова. Я тебе даже скрин приложил.Starichok51 писал(а):тогда какого фуя ты устраиваешь здесь базар?
Я тебе помоему конкретно сказал, что использовать RAR сейчас не актуально, мало того что это комерческий формат, дак еще и требует дополнительный софт. Будешь ли ты его использовать дальше или нет - мне насрать.Starichok51 писал(а):засунь свой базар, свой антивирус, свой зип себе в
Но как факт, скачав твой архив. Я получаю сообщение о вирусе да еще и не могу его разархивировать - мне нужно ставить либо убогий 7zip либо условно бесплатный winrar. Только потому что ты не можешь нажать правой кнопокой и выбрать там "отправить->зжатая zip папка". Браво. Сразу видно - все для людей.
Расскажу еще один секрет для тебя, формат RAR так же не поддерживается в mac os (как и в linux) (только сторонними приложениями но с проблемами) в любом случае, это так же требует установки дополнительного софта и результат не будет гарантирован
Не ну это многое объясняет.Starichok51 писал(а):а меня с детства в жοпу трахали
Но на самом деле, удручает видить такие сообщения от тебя. Даже можно сказать, я разочарован.
[AMS]
zanny, ну это не токи.... я бы тогда отдельно дежурку погонял и убедился, что проблема в ней... хотя и так понятно... если греется...
просто я во флайах сам не очень... это старичка надо пытать, но без ослика он ничего не скажет... там зазор в трансе мог измениться и вот оно косячит... либо ждать пока ключ бахнет, и ты его на нормальный заменишь, либо пусть себе греется..))) мож ключ дерьмо перебитый... ну на нем токи только осликом можно увидеть, или транс или ключ, больше ж нечему... знаешь, как говорят, хороший стук наружу вылезет...
zanny, если транс дежурки перемотан, возможно что ошибся с фазировкой обмоток, хотя это наверное может произойти и при разводке платы с готовым трансом. Но со своей стороны хочу сказать, что нагрев биполяра в дежурке мне не получалось полностью победить ни разу, хоть небольшой, но оставался. Зато как только попытался сделать Старичкову дежурку на полевике, сразу отличный результат, никакого нагрева на холостом и очень небольшой при нагрузке, без радиатора. Так что рекомендую испытать!
- Starichok51
- Модератор
вот такого я нигде не писал, клеветать на меня не надо.tar писал(а): Starichok51 писал(а):
vertigo писал(а):либо ждать пока ключ бахнет, и ты его на нормальный заменишь, либо пусть себе греется..))) мож ключ дерьмо перебитый... ну на нем токи только осликом можно увидеть, или транс или ключ, больше ж нечему...
ключ менял, безрезультатно. меня смущает, что цепь резистора смещения звонится на рабочем варианте и греющемся по разному, я просил тебя померять сопротивление на своей дежурке, так как схему ты дал именно мою в каком-то своем посте. все остальное звонится на двух платах в пределах допусков.
транс неперемотанный. дело в том, что у меня есть отдельная платка дежурки, которую я собрал как раз для проверки фазировок трансформаторов дежурки, так как трансформаторов дежурок у меня лежало штук пять, на ней этот трансформатор работает. биполяр холодный. частота около 130кГц, не звенит, ничего не греется.vertigo писал(а):zanny, если транс дежурки перемотан, возможно что ошибся с фазировкой обмоток, хотя это наверное может произойти и при разводке платы с готовым трансом. Но со своей стороны хочу сказать, что нагрев биполяра в дежурке мне не получалось полностью победить ни разу, хоть небольшой, но оставался. Зато как только попытался сделать Старичкову дежурку на полевике, сразу отличный результат, никакого нагрева на холостом и очень небольшой при нагрузке, без радиатора. Так что рекомендую испытать!
дайте проверенную схему на полевике, попробую.
wbr
мож резюк странный... можно дороги порезать и померять какая из них козу дает... ну не козу но ты понял...
...короче тут по фалканисту вариант с, точне свой собирал... припекло мне на 6В акб тоже сделать с переключалкой 6-12.. и вот если провода от платы идут к переключалке то жужит даже от руки если рядом... так я оптопару на плату в херячил, чтобы резюк подмыкала... результат - тишина, а так все равно как то посвистывало как не мудохался...
так что наводки есть...
Starichok51, для режима зарядки таймер напрашивается.
ЗЫ, раз освоили D18B20, то и контроль температуры заряжаемого аккумулятора не помешал бы.
- Starichok51
- Модератор
зачем таймер? с установленным максимальным напряжением окончания заряда никакой таймер не нужен, хоть на месяц оставляй включенным.
в БП до радиаторов не залезешь, а аккумулятор и рукой пощупаешь...
что то мне кажется что мы немного по подза... подзадрали нашего старичка)) Не получил он должно быть ожидаемого удовлетворения от проекта)) Хотя меня даже первая версия устраивает, я доволен как слон), за что ему огромное СПАСИБО) хотя энкодер уже купил, прикручу как только)) ну может Вам, Старичок, будет приятно я еще и повторил Ваш вариант Е... для товарища, давно обещал сделать все ни как руки не доходили... а тут паравозом... только дежурку оставил, и на 6В кнопку замутил... Завтра отвезу, тоже доволен будет наверное))
...вот чего не хватает так это долбилки по батарее высокими вольтами... )) вот это было бы круть))
- Starichok51
- Модератор
ну, конешно, приятно, что мои разработки пользуются спросом.
и мне интересно, что значит "прибор должен засветиться белым"?
какой прибор? у тебя сам корпус БП начинает испускать белый свет? круто!
мысли нужно излагать четко и однозначно. например, "в стрелочном приборе включится подсветка".
Это когда аккум нормальный, а если он сдох во время заряда и вся энергия заряда в тепло преобразуется и при этом напряжение на нем не поднимается, то жди БАБАХ_а. В IMAX B6 есть ограничение заряда по времени. Да и для использования ручного (относительно безопасного) режима заряда током 1/10 С режим таймера нужен.Starichok51 писал(а):зачем таймер? с установленным максимальным напряжением окончания заряда никакой таймер не нужен, хоть на месяц оставляй включенным.
А нафига тогда зарядное устройство с мозгами (МК), если около него нужно сидеть и руками щупать, тогда уж через реостат аккум подключать к простому БП и сидеть около него, реостатом ток подкручивая и рукой пощупывая. При заряде контроль температуры нужен для предотвращения перегрева аккума и предотвращения БАБАХ_а. В IMAX B6 есть возможность подключения датчика температуры и ее контроля и прекращения заряда при перегреве.Starichok51 писал(а):в БП до радиаторов не залезешь, а аккумулятор и рукой пощупаешь...
Ну, в идеале напряжение окончания заряда зависит от температуры электролита. При нуле оно равно 15,3 вольта, и с повышением температуры падает на 0,024 вольта на градус. Хотя на это почти никто не обращает внимания, и в заводских зарядных в том числе.Starichok51 писал(а):в БП до радиаторов не залезешь, а аккумулятор и рукой пощупаешь...
...Дык...
- Starichok51
- Модератор
ты термометр в электролит будешь погружать?dryupitz писал(а):напряжение окончания заряда зависит от температуры электролита
а что будет проще:vano11 писал(а):А нафига тогда зарядное устройство с мозгами (МК), если около него нужно сидеть и руками щупать
1. пощупать аккум.
2. подходить все время к прибору и смотреть на нем температуру аккума?
я думаю, что проще пощупать аккум.
а с термометром будешь иметь дополнительно еще две заботы:
1. приматывать каждый раз термометр к аккму.
и
2. заботу о проводах к термометру, чтобы они не обламывались и не обрывались.
лично для меня отсутствие этих двух забот перевешивает "приятность" видеть температуру в цифре на экране.
вообще-то, судя по названию темы, прибор позиционируется, как блок питания, которым можно заряжать аккумуляторы. а ты уже собрался превратить его в сугубо зарядное устройство.
тебе нужно "крутое" зарядное? тогда делай его по этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41376
а возможности АТМеги8 (хотя бы, по количеству портов) уже практически исчерпаны, и у меня нет возможности наращивать функционал прибора, чтобы превратить его в полноценное зарядное со многими функциями и многими режимами работы.
вон, народ собирает зарядные из темы Фалкониста (где и мой "Вариант Е"), весьма доволен результатом и не возмущается отсутствием контроля температуры и узким диапазоном регулировки конечного напряжения заряда.
и я там пообещал сделать дальнейшее развитие своего "Варианта Е", и я его сделал, обещание свое выполнил.
и сделал я даже гораздо больше - из узкоспециализированного прибора для свинцовых аккумов я его превратил в полноценный блок питания с возможностью заряда любых типов аккумуляторов, а не только 12-вольтовых автомобильных.
так что, прошу больше меня не беспокоить по превращению этого прибора в полнофункциональное зарядное устройство.
Starichok51, я предлагал задействовать контроль температуры аккума, не для того чтобы смотреть на дисплее его температуру, а что бы при превышении заданной температуры аккума заряд останавливался а после остывания продолжался. Но если нет возможности и желания ......, на нет и суда нет. Я же не настаиваю.
А по Вашей ссылке зарядка под автомобильные аккумы заточена, а мне интересно для разных АКБ.
Не, я буду электролит в стаканчик отливать, и там мерить.Starichok51 писал(а):ты термометр в электролит будешь погружать?dryupitz писал(а):напряжение окончания заряда зависит от температуры электролита
А так да, согласен, если в банках нет встроенного термодатчика, то измерять температуру извне как минимум неудобно.
...Дык...
- Starichok51
- Модератор
vano11. вот тебе и ответ на твое желание измерять температуру аккумулятора:
можно хоть 10 термометров сделать, достаточно посадить их все на один порт.
тебе надо 10 термометров? будешь засовывать их во все свои дырки...
а я бы даже сказал, что бессмысленно к корпусу аккума приматывать термометр.dryupitz писал(а): если в банках нет встроенного термодатчика, то измерять температуру извне как минимум неудобно.
возможность добавить еще один термометр есть, но нет желания.vano11 писал(а):Но если нет возможности и желания ...
Starichok51, да это добавляет некоторые неудобства, но они оправданы безопасностью процесса заряда, защищают от БАБАХ_ов. У меня были печальные случаи, литьевый (без корпусной и без контроллера) загорелся, а никель/кадмий "взорвался" (выстрелил как ракета), слава богу что без пожара и увечий обошлось. По части крепления датчика к корпусу аккума, все решаемо, народ давно придумал, каждый по своему, кто магнитом, кто ремешком "липучкой (типа репей).
Как правило во всех интеллектуальных зарядках присутствует контроль температуры заряжаемого аккума и если в зарядке на МК такого контроля нет, то это х.з. о чем говорит.
Мне бы и одного датчика возможно хватило, по минимуму. Хотя если заряжать батарею из последовательно соединенных элементов, пригодилось бы и больше одного.
- Starichok51
- Модератор
ведь, я же попросил
Starichok51 писал(а):прошу больше меня не беспокоить по превращению этого прибора в полнофункциональное зарядное устройство.
