Помогите пожалуйста с Радиотехника с70, нет звука.
Максим_Александрович
Сообщение Максим_Александрович »
Здравствуйте, пожалуйста помогите с колонкой, после падения на переднюю часть, обломало краюшек платы индикации, но там мелочь, дорожку восстановили, но звука нету. Замерил все контрольные напряжения по схеме, местами очень расходится. Неизвестно где копать. Почти все транзисторы заменил, и толку нету. Напряжение с 10 ноги микросхемы, в плате усиления и защиты даже без микросхемы присутствует. Красным на схемах отмечены несоответствующие напряжение, остальные в норме.
Радиотехника С-70 35АС-013.djvu
Схема колонки.
(64.27 КБ) 146 скачиваний
Nicacoi
Re: Помогите пожалуйста с Радиотехника с70, нет звука.
Сообщение Nicacoi »
Начинать ремонт надо двигаясь от выхода ко входу. Сначала сами динамики(для очистки совести) можно на контакты 1,6 фильтра Z подкл. любую батарейку или просто с бп 2-3в. Далее проверить напряжения на модуле УНЧ-50-В (где схема?). На контактах 2,1 и 2,3 разъёма ХР1 должны быть одинаковые напряжения 20 может 30в, схемы-то нет. То же самое и на ХР2. Если всё ОК, то отсоедините XS5 и коснитесь выв.1, так проверите оконечник. (переключатель Пассивный вход правильно стоит?) Как-то так. Кстати, что Вы там намерили -13в +4в. Там показаны переменные напряжения, т.е. при наличии звука на входе будет такое переменное напряжение.
Nicacoi писал(а):Начинать ремонт надо двигаясь от выхода ко входу. Сначала сами динамики(для очистки совести) можно на контакты 1,6 фильтра Z подкл. любую батарейку или просто с бп 2-3в. Далее проверить напряжения на модуле УНЧ-50-В (где схема?). На контактах 2,1 и 2,3 разъёма ХР1 должны быть одинаковые напряжения 20 может 30в, схемы-то нет. То же самое и на ХР2. Если всё ОК, то отсоедините XS5 и коснитесь выв.1, так проверите оконечник. (переключатель Пассивный вход правильно стоит?) Как-то так. Кстати, что Вы там намерили -13в +4в. Там показаны переменные напряжения, т.е. при наличии звука на входе будет такое переменное напряжение.
Спасибо за ответ, усилитель пока что не УНЧ-50-8, заменён года 2 назад на ТДА 7295, а УНЧ-50-8 ждёт своего часа. Усилитель и динамики живы. При касания вывода 1 на разъёме XS на блоке индикации и регулировки, в колонке слышен громкий характерный гул когда не подключен кабель входной. До этого всё работало, после падения, вот такие дела. Был так же выбит транзистор V5 в блоке U3 Плата питания. До этого небыло положительное плеча питания на блоках U2 и U1. Так же при включение загорается и не гаснет светодиод VD6 "-30". А то что я замерял напряжения мне показалось странным что даже без микросхемы, есть напряжение. Микросхемы заменены на тл071 вместо К553УД2. Повторюсь проблемы начались после падения, до этого всё прекрасно работало.
Nicacoi
Сообщение Nicacoi »
Максим_Александрович писал(а):При касания вывода 1 на разъёме XS на блоке индикации и регулировки, в колонке слышен громкий характерный гул когда не подключен кабель входной.
Ну теперь нужно коснуться выв.4 того же разъёма и услышать тот же характерный гул. Так узнаем, исправен ли блок индикации и регулировки.
Нет, гула характерного нету, только лёгкий шелчёк ели слышимый при касание. А гул только на выв.1.
Nicacoi
Сообщение Nicacoi »
Продолжаем по порядку касатся, сначало с10 с обоих сторон - есть - идём дальше, база Т9, эммитер Т2. Где нет гула?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Максим_Александрович писал(а):Повторюсь проблемы начались после падения, до этого всё прекрасно работало.
Никак не пойму все перечисленные замены произведены до или после падения?
Микросхемы на тл71 до. Транзистор v5 в блоке питания после.
Добавлено after 1 hour 25 minutes 31 second:
Nicacoi писал(а):Продолжаем по порядку касатся, сначало с10 с обоих сторон - есть - идём дальше, база Т9, эммитер Т2. Где нет гула?
С10 на плате индикации гул, с10 на плате усиления и защиты ничего. База т9 лёгкое потрескивание, Эмиттер т2 вообще почти толком ничего нету, ели слышимое потрескивание.
kentgaryk
А зачем? При падении транзисторы не выходят из строя, надо проверить все напряжения питания и дальше искать где плата или резистор треснули. По фону как писали выше локализовать место где это произошло.
kentgaryk писал(а):А зачем? При падении транзисторы не выходят из строя, надо проверить все напряжения питания и дальше искать где плата или резистор треснули. По фону как писали выше локализовать место где это произошло.
Транзистор умер, поэтому и заменил, не было положительного питания.
Вот фото, левый верхний угол.
kentgaryk
На этой плате стоит подстроечник R69, если при касании его центрального вывода отверткой фон есть - неисправность в этой плате, если нет то до нее.
kentgaryk писал(а):На этой плате стоит подстроечник R69, если при касании его центрального вывода отверткой фон есть - неисправность в этой плате, если нет то до нее.
Да фон есть. Я предполагал что в этой плате проблема, но уже незнаю куда и смотреть. Все транзисторы что на этой плате, все живы вроде бы, всё прозванивал. И даже микросхему менял. ничего не изменилось
kentgaryk
Ну тогда R1 - фон должен быть сильнее.
Чумак
Сообщение Чумак »
:facepalm: При чём тут транзисторы/микросхемы!
kentgaryk писал(а):искать где плата или резистор треснули.
Трещины бывают незаметны глазу, т.н. микротрещины. Надо применять приборы, свет, лупу/микроскоп... Тыщу раз уже описано в гугеле, стоит только поискать.
kentgaryk писал(а):Ну тогда R1 - фон должен быть сильнее.
Тишина.
kentgaryk
А базу VT9 потрогать? Предварительно проверив наличие двухполярного питания непосредственно на плате.
kentgaryk писал(а):А базу VT9 потрогать? Предварительно проверив наличие двухполярного питания непосредственно на плате.
Питание 14.4 двухполярное, на месте. VT9 база легкое потрескивание во время прикосновения.
kentgaryk
Должен быть нормальный фон, сильнее чем предыдущий, потрогай еще отрицательный вывод С10 фон есть?
kentgaryk писал(а):Должен быть нормальный фон, сильнее чем предыдущий, потрогай еще отрицательный вывод С10 фон есть?
С10 фон что на плюсе что на минусе одинаковый.
kentgaryk
Ну если с базы Т9 нет, а с С10 есть вот в этих трех транзисторах и ищи с базы Т11 попробуй где то близко уже.....
