Мелкие практические вопросы
Arlleex
Сообщение Arlleex »
так. дай ка фото микрофона со стороны проводников... т.е. откуда провода торчат... час мы его... :))
Voltik
Сообщение Voltik »
нет возможности сфотографировать и выложить сейчас.
вот нашёл примерные фотографии в сети.
.jpg
внешний вид
(31.06 КБ) 381 скачивание
Обратная сторона, 4 контакта из 2х идут ноги микрофона
(7.78 КБ) 383 скачивания
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вдишь о контактной площадки дорожки на корпус микрофона отходят? так вот, это минус.
Voltik
Сообщение Voltik »
Сегодня микрофон у меня в руках.
Где же у него плюс, минус и центральный выход?
Контакты которые идут на корпус так же соединяются с выводом микрофона.
И ещё, сегодня впервые намотал катушку, посмотрите пожалуйста, восемь ли витков я намотал ?? :oops:
И можно ли с такими деталями использовать детали в SMD исполнении ?
(154.08 КБ) 411 скачиваний
часть платы с катушкой
(115.38 КБ) 284 скачивания
Оскар Уайльд
Arlleex
Сообщение Arlleex »
значит так. я же написал, тот вывод, который соединяется в кормусом микрофона, тот выводы минусовой! а другой вывод, котрый ни с чем не соединен - это +вывод. среднего там нету вывода, так как микрофон не имеет встреноого полевого транзистора.
Да, 8 витков. Правильно.
Если подходят по параметрам, то можно и SMD использовать.
sprightly
Сообщение sprightly »
Люди, подскажите пожалуйста, как лучше сделать светодиодную лампу с регулируемым спектром и какие светодиоды для этого нужны?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
sprightly писал(а):Люди, подскажите пожалуйста, как лучше сделать светодиодную лампу с регулируемым спектром и какие светодиоды для этого нужны?
Думаю, нужны светодиоды с регулируемым спектром :)))
Паятель
Сообщение Паятель »
Трёхцветные, вестимо. :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Можно и одноцветные, но с разным спектром и переключать их галетником на N-положений... :)))
10on
Сообщение 10on »
Такой вопрос: давненько спрашивал в теме про аналоговую технику, насчет вибромыши, ( я такое сделал, один контакт к 5+, один к ЛКМ), при нажатии вибрирует, но проблемы с нажатие кнопки т.е. быстро нажать два раза не получается..... Мне говорили что надо транзистор как ключ, напряму нельзя...а как мне это сделать?, я как бы нуб)
Kots
Сообщение Kots »
Небольшой вопросик. Есть куча светодиодов различных форм, цветов, яркостей, диаметров. Характеристики их не известны, какие резисторы будет оптимально ставить для них, если питание 3в?
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу Kots..
От 3 вольт некоторые могут и не зажечься..
А так, обычный ток 5-10 мА...
Kots
Сообщение Kots »
МитяРа писал(а):Мяу Kots..
Да вроде все зажигаются, можно и до 5 поднять. А если 20мА, не погорят?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Обычно 20мА это максимальный ток..
Погореть-то не должны, но лучше не насиловать деталюшки... :)
Kots
Сообщение Kots »
МитяРа писал(а):Обычно 20мА это максимальный ток..
Не будем. :) Спасибо!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если те хочется обеспечить запас на прочность, и одновременно выжать максимум,
то обычно берут ток через светодиод равным 70% от максимального тока...
Kots
Сообщение Kots »
МитяРа писал(а):Если те хочется обеспечить запас на прочность, и одновременно выжать максимум,
Ну да, примерно 14-15 мА. Попробую. Неслабый потребуется резюк, с 1.5А уменьшать. :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Kots..
Резюк нужен, что-бы напряжение питания превратить в ток для светодиода.. И при чём тут 1.5А - не понятно... :)
Kots
Сообщение Kots »
МитяРа писал(а):Резюк нужен, что-бы напряжение питания превратить в ток для светодиода.. И при чём тут 1.5А - не понятно... :)
Значит я непонимаю принцип работы светодиодов. Мне казалось что напряжение нужно для "поджига" кристалла, а для свечения требуется определённый ток, и его лучше не превышать. :roll:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Нет, :) наверное ты в последнее время просто с энергосберегающими лампочками чаще общался, чем со светодиодами..
Светодиод "поджигается" током...
Вернуться в «Практика»
