Выключатель ниже, пришлось только уменьшить R1 до 15К для надёжной работы, ну и параллельно реле защитный диод, как обычно.
Обе схемы будут запитаны от отдельного стабилизированного выпрямителя на 12 Вольт.
- вообще, TL431, сама по себе, плывет не более чем на 50 мВ в рабочем диапазоне температур.Dr. West писал(а):Отчёт об испытании термостабильности БП с опорой на TL431:
На всяк случай замечу: ref195e плывет (должна уплыть сама по себе) не больше, чем на 2 мВ, в этих условиях. Значит - резисторы у вас там, в компанию к данному опорнику - никуда не годятся.sls писал(а):для сравнения, ref195e, нагретая до примерно сотни градусов вместе с окружением (без подбора резисторов по ТКС) увела выходное напряжение БП на примерно 50 милливольт (0.05В)
агаVovk_Z писал(а):Значит - резисторы у вас там, в компанию к данному опорнику - никуда не годятся.
с этим никто не спорит, схема вполне достаточна для большинства любительских примененийbotchin писал(а):В реалнъх условиях у етого прибора есть потенциометр для настройки въходного напряжения. Прибор не претендует на военную приемку, чтоб работать супер от -50 до +50. Он не претендует и на опорного источника.
otus писал(а):Ничего не улудшал,ИОН штатный на ОУ, стабилитрон,добавил только диод последовательно для
температурной компенсации.
Подскажи, как с минимальными переделками внедрить TL431 в эту схему?agn писал(а): Что касается TL431, то эта микросхема с претензией на прецизионность. В нормальных условиях эксплуатации она вполне стабильная, лучше ширпотребовского стабилитрона.
