Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Текущее время: Чт янв 29, 2026 01:53:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8599 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 13:50:45
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Ну а как насчет возможности поднять входную частоту?
За переход на мегу32 я за. Проще достать :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 14:02:51
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 41
Авр в память записывает с порта данные за 3 цикла,быстрее не может.Значит на 15мгц семплирование будет 5 мгц ,а 10 выборок это 500кГц.Я неочень любитель разгона авр,но можно поставить кварц 21мГц и поднять частоту пробника 700кгц.
Ну, или цеплять внешний труднодоставаемый FIFO и им поднимать частоту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:07:59
Карма: 21
А если менять МК на более шустрый? Меги все вроде до 16МГц, но наверняка же есть пошустрее Мк у них. Другое дело что прошивку наверняка менять придется:(
Вы уж извините, я не придираюсь. Просто хотелось бы пробник хотя бы с частотой 1МГц. А так очень интересная идея. Хочется повторить, но вот до сих пор не пойму, хватит ли 500кГц или все же маловато. АЦП труднодоставаем у меня вот я и колеблюсь :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:25:20
Карма: 10
Чтоб был 1мгц нужно мегу с частотой 30мгц,таковых нет,кроме Хмега.
Она вобще сейчас труднодоставаема. Арм ставить ,тогда проект уже становится не бюджетным. Про 500кц ,-можно поставить по входу шустрее оу и мерять в стробоскопическом режиме до 4мгц.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 15:41:32
Рейтинг сообщений: 0
идею взяли отсюда? http://pro-radio.ru/measure/489/ :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:01:48
Карма: 10
Нет тема похожая но я с нуля алгоритм написал и интервалы сам считал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 17:46:43
2 kotovasiya
Позравляю с заслуженной победой. А можно фото дисплея, где написано, что это именно LS020 и никакой другой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 20:50:59
Карма: 10
SarCity писал(а):
2 kotovasiya
Спасибо,вот фотография
Последний раз редактировалось kotovasiya Вс фев 20, 2011 21:05:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:24:31
Поздравляю автора с заслуженной победой!!!
Будет ли обнародован исходник или упрощенный вариант для Меги 88(TQFP)? Можно без реле и Шим да и регулировка усиления обычным потенциометром удобнее. Я для подсветки S-65 всегда мспользую SP2323 - КПД >70% плюс отрицательное напряжение и полное отсутствие помех.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:37:56
Карма: 10
Спасибо!!! Исходники все на Algorithm Builder вирсии 5 и выше.Для вас могу скомпилировать в М88. Реле выкинуть нельзя , в некоторых случаях переключают напряжения выше 50в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:04:29
http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html
вот наверно какие отличия в дисплеях.хотя бы внешне
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:30:55
Спасибо! Буду весьма признателен. АВ для меня китайская грамота(смешно но увы) - кроме ASM и немного С ничего не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:01:28
Карма: 10
Спасибо! Буду весьма признателен. АВ для меня китайская грамота(смешно но увы) - кроме ASM и немного С ничего не знаю.[/quote]Посмотрел на Мега88 а она как Мега8,у нее мало портов :( .Нехватает для работы 5 ножек,и если вешать уровневые кнопки на один из ацп то нехватает флешь памяти для программы обработчика. Извиняюсь но с Мега88 не получится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:05:25
Можно для Меги324
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:10:41
Рейтинг сообщений: -4
Тут уже звучала мысль сделать осцил. двулучевым.
Но вот только мне кажется, что рассмотреть два луча на таком маленьком экране будет проблематично...
С моей точки зрения нужно применять более крупный экранчик.
Раньше их можно было найти в гамме http://www.microchip.ua/index.php
А за применение меги я ЗА двумя руками!!!
P.S. платку вчера уже протравил :)))
Последний раз редактировалось sputnic1436 Вт сен 29, 2009 12:21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:13:10
Карма: 10
su9 писал(а):
Можно для Меги324
Можно .Если у вас Мега324Р
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:13:22
Я тоже за мегу 32,есть такая только в дипе :))
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:22:30
Карма: 10
http://www.microchip.ua/LCD/Raystar/pdf ... -D-000.pdf вы про этот дисплей?Преимуществ в нем много но авр не потянет 16битный цвет и разрешение 320*240 ,экран будет обновлятся не более раза в секунду.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:28:35
http://www.microchip.ua/LCD/Raystar/pdf/RFC35B-HIW-D-000.pdf вы про этот дисплей?Преимуществ в нем много но авр не потянет 16битный цвет и разрешение 320*240 ,экран будет обновлятся не более раза в секунду.
А как на счет того чтобы применить экран с других мобилок, может даже с комуникатора с большим размером экрана?
Поймите правильно, я считаю что гораздо лучше будет если пробник будет двулучевым, но вот только уж больно малый экран для этого (на мой взгляд).
Или может даже применить монохромный LCD экранчик (хотя тут многие преимущества теряются)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:33:54
su9 писал(а):
Можно для Меги324
ОК! Она самая TQFP
Сейчас этот форум просматривают: k174 и гости: 24
