Цифровой вольтметр
glazok
Цифровой вольтметр
Сообщение glazok »
Цифровой вольтметр постоянного тока
Вольтметр предназначен для индикации постоянного напряжения в диапазоне от 0 до +100В. В зависимости от входного делителя и прошивки микроконтроллера диапазоны измерений могут быть 0..+1В, 0..+10В, 0..+999В.
Применим для измерения бортового напряжения автомобилей, установки в источники питания, стенды, приборные стойки
и др. Принципиальная схема приведена на рисунке1.
Основные характеристики :
1. Напряжение питания – 8..16В
2. Потребляемый ток <50 мА
3. Входное напряжение – 0..100В
4. Дискретность отсчета – 0, 1В
5. Погрешность – 0,1В
6. Диапазон рабочих температур -10..+50С
7. Форма входного напряжения – постоянное, импульсное, синусоидальное (положительной полярности!!!)
Авторы проекта:
Виталий Петренко
Александр Гаркавец
г. Запорожье.
E-mail: diod@list.ru
http://www.badabum.hut2.ru
Эта вещь реально может работать, как написано выше?
(41.25 КБ) 2144 скачивания
(5.19 КБ) 2232 скачивания
nik-as
Re: Цифровой вольтметр
Сообщение nik-as »
glazok писал(а): Эта вещь реально может работать, как написано выше?
Да так и будет работать, если вы купите прошивку для него, ну или сами напишите на худой конец. :)))
glazok
Сообщение glazok »
ясно :)
а подобных, что бы только собрать, никто не знает?
timer32
Сообщение timer32 »
nik-as
Сообщение nik-as »
Немного больший по габаритам, но без прошивки, старая проверенная годами схема.
http://www.electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
Borodach
Сообщение Borodach »
А мне больше от "китов" нравится, где преобразователь отрицательного напряжения собран на КТ315\361... .
otest
Сообщение otest »
glazok писал(а):ясно :)
В этой книге есть.
Серёга
Сообщение Серёга »
не помню откуда позаимстовано, но проверено и отлично работает!!!!
если поискать то, думаю, найду и прошивку......
а ваабще не плохие измерители получаются из м\схем 7107 :idea:
(135.97 КБ) 2550 скачиваний
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
вот с прошивкой......
Volt_20_LCD.zip
(241.58 КБ) 1765 скачиваний
glazok
Сообщение glazok »
О, всем спасибо :)
andrey_artemov
Сообщение andrey_artemov »
Про цифровые вольтметры целая ветка ж есть...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=282364#282364
lado
Сообщение lado »
Народ, помогите, плиз, ссылочкой на конструкцию V, A-метра на PICe (крайне желательно PIC16F84A или PIC16F628A) и ЖКИ 2х16 или 1х16 символов (с контроллером HD44780). Предел измерения по U 0...35 В (с точностью 0,1 В), по I 0...3 А (точность 0,01 А). Спасибо.
Он сказал "поехали" и .... запил водой.
Babayjon
Сообщение Babayjon »
Привет народ. Возникла вот такая вот проблема. Собрал я вот этот вольтметр http://cxem.net/pitanie/5-107.php Подаю +-5 В и нечего не происходит индикаторы не загораются. Индикаторы не знаю какие на них написаны CPD - 03011 SR 1/A. Но как только я землю замыкаю сминусом индикаторы загораются и начинается какойто отсчет. Меня это уже радует, но всё ж я знаю что тут что то не то. Помогите мне в чм может быть проблема. Да к стати эти индикаторы акиеже как и АЛС324Б так 10 выводов прозванимал теже обозначения. Только одно не могу понять как определять с общим анодом и катодом. Помогите плиз.
Серёга
Сообщение Серёга »
Babayjon вот ссылка на ваши индикаторы
http://triatron.ru/upload/doc_1200299887.pdf
.gif
(13.09 КБ) 1283 скачивания
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
nik-as
Сообщение nik-as »
lado писал(а):Народ, помогите, плиз, ссылочкой на конструкцию V, A-метра на PICe (крайне желательно PIC16F84A или PIC16F628A) и ЖКИ 2х16 или 1х16 символов (с контроллером HD44780). Предел измерения по U 0...35 В (с точностью 0,1 В), по I 0...3 А (точность 0,01 А). Спасибо.
Цифровое устройство защиты с функцией измерения http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=837&st=0
может устроит, правда контроллер не тот и индикаторы другие, но остальные параметры даже лучше. :)
Babayjon
Серёга спасибо. но всёже я не понял какой именно вывод на моих индикаторов анод а какой катод. Ладно попробую 5 волт сразу на 1 и 6 ногу подать может так заработает. Если есть у кого нибуть ещё идеи пишите. Мне важно ваше мнение.
Света
Сообщение Света »
На индикаторы 5 В без резистора подавать нельзя, сгорят.
А определить просто. Если на общий подать плюс и сегменты загораются, если на них подавать минус (только не забываем про резистор), то общий анод, если минус на общем - то общий катод.
Babayjon
Спасибо света я разобрался. У меня с общим анодом. Но всё равно индикаторы не загораются. В чем же может быть причина. Кто нибуть мне подскажет. Неужели я всю эту схему зря собирал.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Не зря. Просто в схеме есть одна неточность:
(44.39 КБ) 1742 скачивания
Borodach
Точнее две - ведь ток этой схемой, как она нарисована, измерить нельзя... . :)
