На положительном выходе планирую использовать LM2576 , а вот что аналогичное можно впихнуть на отрицательный выход???
Вопрос по двухполярному блоку питания.
Требуется сделать двухполярный регулируемый БП с диапазоном +/- 3...12V Максимальный ток 2-3 А максимум.
Импульсные преобразователи могут не только стабилизировать напряжение, но и инвертировать полярность. Так что вы можето для положительного плеча использовать микросхему в стандартном включении, а для отрицательного по схеме инверсного преобразователя. Посмотрите доташит там должна быть схема.
Да и для 3А желательно использовать что нибудь мощнее.
сходу LT337A и аналог её КР142ЕН18А,
они правда по току слабее...но можно поискать более мощные
Да, нашел в конце даташита схему для отрицательной полярности (рис.1)Телекот писал(а):... а для отрицательного по схеме инверсного преобразователя. ....
Эта схема повышающего преобразователя, а вам как я понял нужен понижающий.
