Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
blackwolf2000
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение blackwolf2000 »
SLvik писал(а):А чо у тебя точка горит на 4й лампе?
Фиг знает.. закончил паять в 2 ночи... не разбирался еще.
SLvik
Сообщение SLvik »
Она постоянно горит?
Если да надо форматнуть блок памяти контроллера - записать везде 0хff адрес от 0 до 7f.
blackwolf2000
Приеду гляну.. ох записать везде 0хff адрес от 0 до 7f для меня пока сложно) Вчера первый раз прошивал пик.
blackwolf2000
SLvik писал(а):Ничего покажем.
Время пришло) Горит... как не шил МК
Хм... поставил термодатчик все пошло как нужно....
А теперь снова не горит(
ясно стало, более менее
velant77 писал(а):Возник вопрос. При включении часов и выборе режима индикации 2 или 3 (маятник), постоянно горит правая точка в четвертом разряде, если нажать +, то после показа даты часы возвращаются в показ времени но точка правая гаснет, маятник бегает по всем четырем точкам. Так и должно быть или у меня прошилось криво?
Шил из этого поста прошивкой
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8#p1694058
А потом посмотрел и понял что последняя это вот тут лежит
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7#p1725377
Все бегает все прыгает.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну всё...
Поздравляю - осталось корпус придумать.
Корпус делай с закрытыми лампами - так круче.
Просто щас у всех лампы из деревяшки торчат,
да и безопасность ламп лучше.
blackwolf2000
Закончил рисовать плату с подсветкой.
>>>>Скачать можно тут<<<<
2 Мб на форум не помещается.
Дублирую на google
В архиве 2 платы. плата_основная_RGB это основная плата и Плата_RGB_R плата подсветки
Последний раз редактировалось blackwolf2000 Пн дек 12, 2016 18:14:42, всего редактировалось 1 раз.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Схема с кварцем? Я отказался от нее, кнопка с фиксацией очень не удобная. Использовал эту, http://picprojects.org.uk/projects/rgb/ ... uence_Data все тоже самое, только простая кнопка и кварц не нужен
blackwolf2000
BlackAlex писал(а):Схема с кварцем? Я отказался от нее, кнопка с фиксацией очень не удобная. Использовал эту, http://picprojects.org.uk/projects/rgb/ ... uence_Data все тоже самое, только простая кнопка и кварц не нужен
Выкладывайте схемы, прошивки.
BlackAlex
blackwolf2000 писал(а): Выкладывайте схемы, прошивки.
а ссылку я кому выложил? ;-) там все есть
Последний раз редактировалось BlackAlex Пн дек 12, 2016 18:20:33, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
blackwolf2000 Выложи на сайте где регистрации нет.
ЗЫ:
У меня тоже есть прошивка с кнопкой без фиксации.
Завтра выложу.
Последний раз редактировалось SLvik Вт дек 13, 2016 06:32:16, всего редактировалось 1 раз.
blackwolf2000
SLvik писал(а):blackwolf2000Выложи на сайте где регистрации нет.
Так это же дроп бокс :)) там ничего не нужно.
Дублирую на google
SLvik писал(а): ЗЫ:
Завтра выложу.
А плата под эту прошивку без кварц идет?
SLvik
Сообщение SLvik »
SLvik писал(а): ЗЫ:
Завтра выложу.
Схема сохраняется.
BlackAlex
SLvik писал(а): У меня тоже есть прошивка с кнопкой без фиксации.
Завтра выложу.
о, я когда то спрашивал, не было. Так и лежат платы не востребованные. Никто не взялся адаптировать прошивку.
s.v.a
Сообщение s.v.a »
SLvik писал(а): Схема сохраняется.
Уважаемые инженеры, а не приходила ли кому-нибудь мысль прикрутить ЦАП и музыку в качестве будильника проигрывать?
blackwolf2000
s.v.a писал(а):Уважаемые инженеры, а не приходила ли кому-нибудь мысль прикрутить ЦАП и музыку в качестве будильника проигрывать?
Прежде всего эти часы не для будильников, музыки и прочего. По моему мнению их основная задача эстетическая красота. Можно много чего прикрутить но ЗАЧЕМ?
Сделать технически их более совершенными это можно, а вот все остальное от лукавого...
Это сугубо мое оценочное суждение, которое не имело задачи нанести кому либо нравственные страдания морального характера 8)
blackwolf2000
Тут задавали вопрос по подключению контактов N.C. у DS32kHz. Читал datasheets и вот что нашел.
Avoid running signal traces under the package, unless a ground plane is placed between the package and the
signal line. All N.C. (no connect) pins must be connected to ground.
Выходит что под DS не должно быть проводников с сигналами, а контакты N.C. не должны быть подключены на землю. :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Подключал DS32kHz в корпусе SO16. При подключен N.C. на землю часы не стартовали. Горели цифры статично (не время) и бегал маятник. Снял N.C. с земли все заработало. :solder:
И еще вот вдогонку
Figure 4A shows how the DS32kHz should be connected when using two power supplies. VCC should be between 4.5V and 5.5V, and VBAT should be between 2.7V and 3.5V. Figure 4B shows how the DS32kHz can be used when only a single-supply system is available. VCC should be grounded and VBAT should then be held between 2.7V and 5.5V. The VBAT pin should be connected directly to a battery. Figure 4C shows a single-supply mode where VCC is held at +5V. See the frequency stability vs. operating voltage for information about frequency error vs. supply voltage.
И еще очень интересная инфа
SLvik
Сообщение SLvik »
Свободные выводы не подключены ни к чему - висят в воздухе
А чтобы небыло лишних помех я кинул их на землю.
По поводу батарейки вы пропустили вторую схему без батарейки, где батарейка на землю.
DS32 много жрёт.
Если хош её использовать режь перемычку и ставь перемычку на часовую батарейку.
blackwolf2000
SLvik писал(а):Свободные выводы не подключены ни к чему - висят в воздухе
Ну как бы мануал это не рекомендует. У меня не запускались пока я не повесил все ноги (корпус SO16, не DIP14). Я просто изложил выдержку из даташип.
SLvik писал(а): По поводу батарейки вы пропустили вторую схему без батарейки, где батарейка на землю.
DS32 много жрёт.
На картинке "С" эта схема же. Нет?
