Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна идея - максимум из минимума.
Текущее время: Пн окт 13, 2025 22:07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Нужна идея - максимум из минимума.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 00:12:18
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Требуется идея. Выжать из минимума по-максимуму.Протеусная схема терморегулятора. Не хватает ног проца: сделать выход - для нагрева и вход - для задачи значений. Менять проц и индикатор - исключено. Добавлять деталей по-минимуму площади платы и цены. Потом ПО ИДЕЕ - будет дописан код.
PIC16F684 thermoreg minimum.rar [20.38 KiB]
PIC16F684 SolderingIron.hex [1.86 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна идея - максимум из минимума.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 07:42:56
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 444
Только, видиш, половина из участниов Proteus-ом не работают. Они тебе не в помощь. Им нечем откръть твою схему.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 08:08:40
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Если ограничится максимальной температурой 399С, сегмент F в первом разряде не нужен - можно совместить сегмент F и первый катод
з.ы. индикация посегментная
Последний раз редактировалось oleg110592 Пн дек 05, 2016 10:39:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 08:35:25
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
У меня 7-й Протеус, схему посмотреть не могу (можно же сделать File - Export Graphics и выложить в другом формате схему), потому сужу по куску, выложенному Олегом. Можно все кнопки через разные резисторы повесить на один аналоговый порт и делать измерения напряжения в момент, когда этот разряд неактивный. Индикация обычная, поразрядная.
Индикатор с ОК или ОА?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 08:48:50
Карма: 32
первоисточник:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 09:52:33
Карма: 25
Да уж, жестокая экономия.
А для чего еще и G с 3-м разрядом совмещать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 10:41:20
Карма: 32
спасиб не заметил, сегмент G протеус сам решил накрутить - поправил
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 11:05:40
Рейтинг сообщений: 14
PCF8574 тебе в помощь.
Я не волшебник, я только лечусь
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 13:11:17
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Дешевле будет на сегменты 74HC595. Останутся свободными 4 ноги.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 13:17:32
Не 4, а 3. Точка не задействована. Можно вообще два 595 поставить и рулить всем индикатором 4-мя ногами, а кнопки на АЦП посадить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 13:59:27
Карма: 32
4 ноги микроконтроллера + 1 шт. 74HC164:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 20:24:07
Карма: 17
Во-первых - спасибо всем ответившим.
В чем задача - минимум размера платы. Уместить конструкцию в ручку паяльника. Больше нет места для микросхем.
PIC16F684 - самый маленький из доступных с 10бит ADC в DIP-корпусе с б/м подходящим числом ног.
LED индикатор с ОА. Тут любопытная ситуация. Общий электрод - самая нагруженная цепь для процессора, и ее желательно "минусить"ессно.
Изначально был выбран индикатор с ОК и код под него. Но в Протеусе проявился глюк, толи самого Протеуса, толи компилятора ПикБейсика, толи горе-программиста (меня). Вместо _++_++_++ на катодах было __I__I__ . Для ОА все нормально __+__+.
Управление нагревом видится в динамической комбинации сигналов на линиях ОА, плюс что-то вроде перезапускаемого одновибратора на транзисторах.
PIC16F684.JPG [130.23 KiB]
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пн дек 05, 2016 20:51:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 20:29:34
Ну если совсем прям микросхемы вставить никак, то перейди на STM32F030F4P6. И ног хватает и размер 7х5 мм.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 20:44:30
Карма: 17
Во. Именно то. -- Я не волшебник, я только лечусь. А как же ж к звездам ? , нужно ж через тернии.
Или как там - Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 21:02:32
А в чем сложность? Кейл или ИАР да КубМХ. Все библы есть. Программа для реализации данной задачи решается за час за кружкой чая.
Не. Лучше журавль в небе, чем синица в >I<опе))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 21:05:55
Карма: 25
Без обратной связи в лице термопары это всего лишь регулятор мощности, которому одного разряда индикатора за глаза хватит, чтобы отобразить 16 уровней мощности (0-F).
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 21:08:18
Так обратная связь у него, я так понимаю, это RV1.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 21:12:19
Карма: 25
Ааа, ну да. Типа выход с ОУ. Не сообразил.
А для чего 4 кнопки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 21:21:43
Карма: 81
А если впихнут BCD to 7-seg меж ножками LED (4511 в SMD исполнение) и подавать на индикатора не ABCDEFG а 1-2-4-8. Освобождаются аж 3 ножки
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 22:00:35
Карма: 17
4 кнопки - это перебор. Две - для задания больше/меньше температуры. А третья - ...ХЗ. Пригодится.
Верно - потенциометр - типа временный выход усилителя термопары для отладки индикации. А элемент OVEN -
после заменяет нагрузку, а его выход (справа) - выход усилителя термопары. Очень удобно.
Только в его свойствах надо задать нужные коэффициенты.
BCD LED индикаторов в продаже не видел никогда, хотя знаю про них. Да и цены наверняка ого-го.
Ааааа щас гляну на Али.
ага. CD4511BM - BCD -to-7segment decoder chip. Лишний корпус. Вроде недорого.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пн дек 05, 2016 22:47:05, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Delavega и гости: 8
