Опознание радиоэлементов
musor
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
вчера нашел квадратную железную коробку кращеную к дну прикручена люменивая пластина 195х85х5мм на ней через прокладку из слюды прикручена кр142ен22 с ножками удлинеными 10см МГТФ-0.3
походу ранще там был еще транс но его бомжи забрали...что бы это такое было? :dont_know:
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
ого оно стоитто http://www.chipdip.ru/product/kr142en22a-1083/ 310р
Спойлер+радиатор350 квадратов...наверно с полсотни... итого имем 350р находки...
и куда это чуда-юда совковой электроники ...похожее на lt1083-1084 :dont_know: я уж забыл про линейники...думал их уж не делают??
кстати не понял всетаки скока она дает 5 или 7,5а в описани цифрры разнятся а сровковый даташит не гуглится...
может куда ее приспособить удаса
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Многие радиолюбители эфирные, предпочитают импульсникам огромный транс с не менее огромным радиатором. и зимою комфортнее с таким, и коту на радость :))) :))) :))) и от помех не надо прятаться, разве что от нч электромагнитных :))) и аккустических
Я его полностью поддерживаю.
xTIGRx
Как узнать модель микросхемы, не зная что на нем нарисованно
Сообщение xTIGRx »
xbox 803120 h1048 ответ гугла не актуален. Искал на датащите там тоже нет. Поэтому я как понял что это некая китайская фигня сделанеа по аналогии какой то микросхемы.
Подскажите как узнать модель в таких случаях чтобы после по этой инфе найти схему данной микросхемы и распиновку.
Николай_С
Re: Как узнать модель микросхемы, не зная что на нем нарисов
Сообщение Николай_С »
Технически грамотные люди поступают так:
- делают качественное фото микросхемы в хорошем разрешении;
- выкладывают его на форум в соответствующий раздел;
- отвечают на все дополнительные вопросы.
Намёк понятен? ;)
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Подскажите пожалуйста, что за деталь на фото справа расположена? Вытянутый темный вертикальный прямоугольник. Находится в пульте от автосигнализации.
musor
Сообщение musor »
наверно кварц такой
xTIGRx
Сообщение xTIGRx »
Конечно понятен :). Я жи грамотный человек
AAssd.rar
(519.75 КБ) 119 скачиваний
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Выпаял, сопротивление 21,5 Ом
musor
Сообщение musor »
в обе стороны? если разное может тунелник :beer: страно неужели дроссель? :)))
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Скорее всего, это Transponder Coils.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
да, в обе стороны 21,5 Ом. Трансподер имеется на этом брелоке в виде микросхемы PCF7941. Это второй получается чтоли? Их может быть два в брелоке? При нажатии на кнопки брелка на нем нет никаких сигналов. Относительно минуса на каждом контакте 0,015 Вольт
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вс дек 04, 2016 21:13:29, всего редактировалось 1 раз.
Albert_V
Это антенна транспондера.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Albert_V А на этой антене должны быть какие-то сигналы? Или они должны появляться при согласовании с ответной частью (в автомобиле)?
Albert_V
Мультиметром вы на ней всё равно ничего не увидите.
Собственно, почему спрашиваете? Не работает или просто хотите узнать что за деталь?
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
осциллографом пытался увидеть. Пытаюсь продиагностировать неисправность и наткнулся на неизвестную деталь
Albert_V
По сути, это магнитная антенна.
Начинайте проверку с того, кто инициирует обмен данными.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Понятно, благодарю Вас! :beer:
xTIGRx
Сообщение xTIGRx »
Как найти схему датащита распиновки данной микросзхемы?
На нем написанно xbox 803120 h1048
(183.61 КБ) 485 скачиваний
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Это как я понимаю микросхема-контроллер для беспроводного джостика?
Посмотрите, может здесь найдете ответ: http://www.hackfaq.net/community/index. ... 186/page-2
http://opendevices.ru/?p=143
Андрейка
Стерта маркировка микросхемы в таймере
Сообщение Андрейка »
Здравствуйте, подскажите что за чудо микросхема с 16 ногами применяется заграничными умельцами в схеме выдержки времени при отключении. Выдержка составляет от 1 до 10 сек. Спасибо.
(115.83 КБ) 442 скачивания
Андрейка
Вернуться в «Практика»
