Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Уважаемые коты! Помогите опознать тип разъема на анализаторе спектра (см. рис.):
- (28.5 КБ) 364 скачивания
Что это за микросхема? Это плато от телевизора , название неизвестно. Возможно это МК , если рядом кварц стоит.
А сам кварц на какую частоту?
Что это за диоды ? Плата от радиолы "Сириус-311".
Ну и дурацкий вопрос
Катушки в экранах - ФПЧ?
- Maykill
- Друг Кота
Evan
а на первом фото плата фатально грязная, или можно стряхнуть пыль и разглядеть какие-либо надписи на ней?
- Slabovik
- Друг Кота
Хмм, ну а интернет-то накой? Шесть секунд для забивки названия в поисковик и вуа-ля! http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sirius311.html
Тыкаем схему, смотрим тип диодов. Д2Е. Или что-либо аналогичное, старое, нафик никому не нужное, но однозначно, что точечное германиевое.
Катушки в экранах идентифицируются точно также....
А на кварце тоже написано 12.000000 - это мегагерцы. На кварцах всегда мегагерцы пишут. Или килогерцы
Похоже на HYR.0x10c писал(а):Уважаемые коты! Помогите опознать тип разъема на анализаторе спектра (см. рис.):
Диод похож на Д9. Но ИМХО у этого чуда верхнее кольцо должно быть выше. Советую снять ВАХ и сравнить с оригиналом. То есть берёте диод, находите анод-катод, подключаете в прямой проводимости последовательно с амперметром к блоку питания (регулируемому), параллельно диоду вольтметр на 0.1В. Ставите блок питания на 0. Увеличили напряжение по вольтметру на 0.1В, сняли показания по амперметру, поставили точку. Подняли до 0.2В поставили точку по тому же принципу. Потом крутизну можно сравнивать с эталонной, которая ищется в интернете. Фсё!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
- АлександрЛ
- Друг Кота
На схеме:Evan писал(а):Что это за диоды ? Плата от радиолы "Сириус-311".Спойлер
http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sirius311.html
прямо ПО РУССКИ написано: Д3- Д2Е
- Martel-
- Друг Кота
Вот по такой маркировке наверное никак не узнать марку феррита этого броневого сердечника?
Марку феррита обычно пишут на боковинах сердечника тёмными буквами. Надо хорошо приглядеться, возможно и есть маркировка.
- Martel-
- Друг Кота
?diesel170 писал(а):Надо хорошо приглядеться, возможно и есть маркировка.
Думаете будут два раза писать?
Вряд ли я проглядел там что-то. Но ещё посмотрю, на всякий случ.
Сейчас специально посмотрел два сердечника - Б22 и Б30. На обоих по боковинам - марка феррита, у Б22 на макушке маркировка белой краской (как и на фото, только сама маркировка отличается).
Эти сердечники не советские, а пр-ва ГДР , где то похожие валяются, снимал с ГДРовских плат. Да и советские каркасы не были никогда такими аккуратными и продуманными в плане крепления, там еще скоба должна быть.
- Martel-
- Друг Кота
Да, крепление у этих замечательное. Просто шик!!Martin76 писал(а):советские каркасы не были никогда такими аккуратными и продуманными в плане крепления,
Паяй в плату и не майся с винтами.
Да, есть. Плотно защёлкивается и всё фиксирует.Martin76 писал(а):там еще скоба должна быть.
- oleg63m
- Друг Кота
а судя по блеску, не менее 1500.
Я его полностью поддерживаю.
- musor
- Друг Кота
их менще 600(темные) не делали и то тедко типовые шли 1000-1500 чаще 2000(эти светлее серые зеркалные)
надпись обычно есть сбоку по периметру чашки
встречались притертые по плоскости *без зазора) и с зазором на средеуй чашке 0,5 и 1мм
те что попадали к любителям без зазора(прокладки применять )
- Martel-
- Друг Кота
Прокладка сделает зазор и по внешнему диаметру. А надо 0,05 и только во внутреннем стержне-трубке.musor писал(а):и с зазором на средеуй чашке 0,5 и 1мм
Помогите опознать.
Перебрал логотипы - не нашел соответствия. похоже на транзистор, но на какой...
- (142.03 КБ) 398 скачиваний
...с маркировкой "1L" разные транзисторы могут быть, выбирайте:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-B ... d4630a1657
http://www.diodes.com/downloads/8301
http://www.datasheetspdf.com/PDF/MMBT6429LT1/456787/1
Спасибо.
А еще помогите с таким. Тоже по виду транзистор...
Но не похож он на Panasonic 2SC2405, картинка там другая. маркировка S-R на весь корпус.
- (95.66 КБ) 237 скачиваний
- Gisteresis
- Друг Кота
