Вы что каждое измерение в обеих режимах проводите?Chettuser писал(а): Единственное, что напрягает, это переключение режима SER<->PAR из меню. ИМХО.
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Нет, но достаточно часто приходится менять режим.
И ещё вопрос - по графику из даташита на MCP6022
из какой ветви графика выбирать ёмкость, нарастающей или спадающей? Что в данном случае требуется?
Добавить в предыдущий невозможно, поэтому продолжу:
Где можно почитать про меню диагностики? Какие числа там должны быть и к чему стремиться?
У меня стоят MCP6022 резисторы 140,1Ом и конденсаторы 1нФ и неустойчивые показания в частности на 97кГц.
Выставляете MEAN без REL с разомкнутыми щупами должны быть примерно одинаковые показания.
RC цепочка у вас правильно подобрана, возбуждения не должно быть. А резистор шунта можно ставить смело
на 100 Ом.
В чем не устойчивость проявляется и при каких измерениях?
на 100 Ом.
Минифак (выжимки из єтой темы)Chettuser писал(а):Добавить в предыдущий невозможно, поэтому продолжу:
Где можно почитать про меню диагностики?.
- rlcmini-faq.txt
- (42 КБ) 530 скачиваний
По графику выше от 100 до 200 пФ вроде как (при Gn=1) должна быть ёмкость. Я так и не понял что из этого графика выбирать? Это же ФНЧ против шумов, я правильно понимаю?
Попробовал припаять сверху ещё по 140 Ом, таким образом резисторы стали по 70 Ом. В итоге на 97кГц задирает ёмкость, но индуктивности стал измерять вроде как стабильнее. Резисторы выше 100 кОм уже не измеряет ни на каких пределах. Индуктивность первички сетевого транса 5Гн, а сопротивление 30кОм. Завтра нахрен обратно их сниму и видео запилю, тогда можно будет предметно обсудить.
Это не нормально. А какое сопротивление показывает с разомкнутыми щупами.Chettuser писал(а):Резисторы выше 100 кОм уже не измеряет ни на каких пределах.
Также интересует какой у вас уровень шумов. Проверяется на экране диагностики, поставить SIGMA, а REL убрать.
Расбаланс какой (MEAN без REL).
Если все по схеме, то обычно проблем нет. Главное калибровку правильно провести. Кстати вы ее правильно проводили?
Лично у меня очень точно измеряет резисторы от десятков миллиом до пары 100 кОм . За этими пределами похуже, но все равно достаточно точно.
В указанном диапазоне погрешность для резисторов не превышает пару процентов.
Для конденсаторов и индуктивностей чуть похуже, около 5%.
показания с разомкнутыми щупами около 6 MOm.
все по схеме, кроме следующего, шунт поставил 100 Ом(оба резистора), конденсаторы вместо 3300 пФ у меня стоят 900 пФ (стоит MCP6022). Кондесаторы на 470 пФ и на 900 пФ NP0 (с низким ТКЕ)
и резисторы с выходов ОУ (R1, R2, R3) вместо 100 Ом поставил 68 Ом,
по рекомендации с даташита для данного конденсатора.
Отметил красной точкой, по ней и смотрел резистор.
как я подбирал конденсаторы. Показания завышены, так как изначально конденсаторы в приборе были не те.
Вечер добрый!
Может кто подскажет в MEAN без REL,
фазы равны по трем каналам,
Куда смотреть?
Куда смотреть?
В идеале на всех трех каналах фазы и амплитуды должны быть одинаковыми
Просто в мини факе что выложен выше есть фраза.hosturik писал(а):должны быть одинаковыми
Показывается напряжение и фаза на трех входах.
Должно показывать одинаковую амплитуду. Фаза у первых двух каналов должна совпадать
а у третьего должна быть на 180 градусов сдвинута относительно первых двух. Это при разомкнутых щупах.
У меня после калибровки и балансировки показания улетают,
без них меряет неплохо, вот никак не могу понять где моя проблема_ка спряталась
Калибруете надеюсь правильно. Сначала разомкнутые щупы, а когда напишет что нужно замкнуть щупы, надежно их замыкаете и держите замкнутыми до тех пор, пока не выйдет в рабочий режим.
Так что то поменялось? У меня тоже фазы почти одинаковы во всех 3-х каналах. В смысле без минуса. Видяху никак не сниму - времени нет.
Именно так как вы написали.hosturik писал(а):Калибруете надеюсь правильно.
С фазами успокоили, уже хорошо!
Будем искать дальше.
Вот результаты диагностики моего творения:
1. Разомкнутые щупы:
2. Замкнутые щупы:
Так как же быть - в инструкции написано про разные знаки в фазах, а у меня одинаковые?
Что не так при замкнутых щупах или вообще что не так?
Спасибо.
2. Замкнутые щупы:
Спасибо.
Могу предположить что второй выход цапа оторван от мк а первый замкнут каким то образом туда где второй должен быть. Либо аналогичная проблема но замыкание между двумя входами ацп.Chettuser писал(а):Так как же быть - в инструкции написано про разные знаки в фазах, а у меня одинаковые
Информация по RLC mini находится >тут<
У меня тоже одинаковые знаки в фазах, во всех трех почти одинаково, несколько микроградусов разница. При этом меряет отлично.
После 120 станиц как то все запуталось с фазами.
или только мне кажется
Проверил осциллографом - на каналах фазы всё таки разные.
Делюсь тем что повторил конструкцию RLC metra ,
камень STM32F100C4T6B прошивка 6.20b12 с помощью STV Programmer
ОУ применил MCP6022 . Били проблемы с печатками ... сейчас третья версия
Выполнил в корпусе NOKIA 1110i дисплей 1202 (не вертится )
Прибор достойный.
Прибор достойный.
- RLC measuerement
- (63.66 КБ) 1123 скачивания
Парни, поделитесь мнением и посоветуйте.
Есть по несколько штук точных резисторов:
100 Ом 0.1% 25ppm
200 Ом 0.5% 25ppm
249 Ом 0.1% 10ppm
562 Ом 0.5% 25ppm
1 кОм 0.1% 25ppm
2 кОм 0.1% 25ppm
2.5 кОм 0.1% 25ppm
3.32 кОм 0.5% 25ppm
10 кОм 0.1% 25ppm
14.7 кОм 0.5% 10ppm
20 кОм 0.5% 25ppm
49.9 кОм 0.1% 25ppm
Суть вопроса: Какие резисторы в схема данного измерителя заменить на точныеи целесообразно ли? Резисторы точные на руках. Вот только насколько скажется отклонения от авторских номиналов в данном устройстве?
100 Ом 0.1% 25ppm
200 Ом 0.5% 25ppm
249 Ом 0.1% 10ppm
562 Ом 0.5% 25ppm
1 кОм 0.1% 25ppm
2 кОм 0.1% 25ppm
2.5 кОм 0.1% 25ppm
3.32 кОм 0.5% 25ppm
10 кОм 0.1% 25ppm
14.7 кОм 0.5% 10ppm
20 кОм 0.5% 25ppm
49.9 кОм 0.1% 25ppm
