Форум РадиоКот • Просмотр темы - Em::blocks IDE (EmBitz)
Текущее время: Вс фев 08, 2026 11:49:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]     ... , , , 7, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Em::blocks IDE (EmBitz)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 17:04:37
Рейтинг сообщений: 39
Кавычки задают приоритет поиска в текущих каталогах, а скобки в системных.
Чтоб получить hex из elf надо выполнить команду
arm-none-eabi-objcopy -O ihex file_name.elf file_name.hex
Я пользуюсь Code::Blocks и эта команда у меня записана в Post Build.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 17:51:32
Рейтинг сообщений: 179
Chettuser писал(а):
А задать вопрос разработчику не могу
Чем разработчик EmBitz поможет?
Это нужно задавать вопрос разработчикам GCC и тем кто пишет стандарты Сей, потому что вы видимо хотите нарушить стандарт!
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 18:28:12
А bin не предусмотрен?
Да не хочу я менять стандарты, а хочу разобраться - почему подсветка синтаксиса у #include "main.h" в разных файлах разная.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 18:53:29
Это выходные форматы, в том числе и бинарный:
arm-none-eabi-objcopy: supported targets: elf32-littlearm elf32-bigarm elf32-little elf32-big plugin srec symbolsrec verilog tekhex binary ihex
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 21:32:40
Не нашёл как отключить перекомпиляцию при запуске отладки, если до этого уже делалась вручную. Вроде бы это появилось после обновления на версию 1.0, не уловил.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 21:37:33
Перекомпиляция при запуске отладки происходит если код изменился, а компиляция не произведена. Если код не изменился, то не только компиляция не производится но и МК не перепрошивается если в нем находится эта же прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 06:08:34
Эксперимент - делаю компиляцию вручную, затем запускаю отладку - он снова пересобирает проект.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 10:38:12
В окне настроек инструментов в разделе настроек отладчика снимите галку в Auto-build project before connect.
Но это не решение проблемы, т. к. у меня нормально работает с этой галкой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 21:17:54
Как тут ассемблерный листинг включить? Вообще припёрло... :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 21:35:11
Рейтинг сообщений: 35
embitz_asm_list.jpg [44.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 23:35:54
Галочку выставил, а вот что то ничего нету в папках совсем. :( Печально однако.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 09:43:24
У gcc есть такой ключ:
Код:
-save-temps -save-temps=cwd -save-temps=obj
На выбор - просто сохранить ассемблерный файл или в определенной папке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 10:19:07
Когда то пользовался микрочиповской MPLAB, там при отладке было очень удобно сделан просмотр прошедших тактов. Неужели здесь такого нет? Есть же DWT в большинстве STM32 и др. МК?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 15:34:48
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -32
Потому что это никому не нужно и не имеет никакого смысла, в данном случае. Что там было в МПЛАБе? Симулятор? Что вы собрались симулировать, ядро, в лучшем случае? А как быть с периферией, которая живёт своей жизнью? А ещё есть конвейер, со своими причудами, вытесняющая система прерываний, ДМА, арбитраж шин, флэш с тактами ожидания и пр. . Юзайте DWT, любой свободный таймер, логический анализатор, в конце концов. Толку от этого и то больше будет, чем от непонятно чего и каких цифр в окошке ИДЕ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 16:10:53
Рейтинг сообщений: 253
Да при желании можно симулятор сделать, хотя бы на F0. Другое дело что это колоссальный труд, которым могут заниматься только специалисты из фирмы-производителя, а STM сделал ставку на железную отладку. Может лабцентр осилит задачу, посмотрим...
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 19:37:41
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
Судя по тому, что Лабцентр уже осилил эту задачу для NXP-шных Cortex-M0 и Cortex-M3, доосилить осталось не так и много. Правда помня о исключительной неторопливости ST в том, что касается поддержки, результатов доосиливания можно ждать либо очень долго, либо не дождаться совсем. Только факт, что не в осиливании дело.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 07:46:34
Листал форум сабжа, так и не понял - поддержка F7/H7 планируется или всё протухло? Жаль если так, я к нему привык - не толстый и не тормозной. :-(
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 11:22:54
Код из куба должен поддерживать (компилировать). Для F7 точно, а для H7 нужно проверять.
Отладка вроде не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 15:44:14
Рейтинг сообщений: 14
поддержка F7/H7 планируется или всё протухло?(
Сейчас EmBitz два форума: один общественный, второй для особо приближённых (донат). Оба форума тухлые, поддержки и реального развития ноль. Всё развитие заключается в подключении плагинов с открытым кодом, и перекомпелированных под владельца EmBitz. Отчего у него начались тёрки буквально со всеми авторами открытого кода. Воровать не хорошо!!!
F7/H7 - просто добавь .svd от производителя (ARM). Кстати, у arm открытый доступ к гиту на эти файлы, там хорошо видно развитие. Но если есть желание использовать отладку на 146% - то придётся дописать каталоги .svd самостоятельно. Мои дополнения были отвергнуты как избыточные, у них там своя атмосфера.
Юзать хал не советую, он меняется каждый год до неузнаваемости.
sRtoS
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 19:31:56
Я этот KAL даже не смотрел - не интересно стало после изучения регистров.
Жаль если загнётся окончательно. С AC6 я так и не разобрался как сделать на ём проект - у меня тупо неактивные нужные пункты. На этом желание работать с AC6 пропало. Да и эклипсовое нутро раздражает, если честно.
