Индикация потрбления тока светодиодом.
Сообщение oll1978 »
Добрый день,есть БП. Выход 14в с ограничением по току 0,8а. Хотелось бы светодиодную индикацию, корпус не предполагает амперметров/вольтметров. Хотелось бы наличие потребления тока индицировать светодиодом(или одним двухцветным чтобы и момент перехода в режим токой стабилизации видеть. ) но никаких нормальных идей не пришло. Больших греющихся шунтов не хочу. Подкинте максимально простую надежную схему (Можно на мк 12f675 или тинька8). Как вариант идею как это прикрутить допустим к 317 стабилизатору.
Сообщение fedyasolder »
Вопрос такой же?
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение oll1978 »
В общем скорее да =), все устроит. Но вопросы я наверное тут задам.
В первой схеме - ничего страшного если заменить LM358 на половинку 324й ?И второй момент если шунт включен цепь 14 вольт - какое питание ОУ должно быть и нужно ли что то менять в схеме кроме R6/8 ? Как вариант сделать два порога индикации и использоват все 4 из 324лм.
Во второй я так понимаю что все пороги будут исключительно от конкретных экземпляров полупроводников.
И вы бы сами какую схему рекомендовали из опыта к повторению ?
Напряжение питания не имеет значение если оно в допустимых пределах для ОУ. Можно и половинки использовать. Менять ничего не нужно кроме R6, R8. Я бы сделал на ОУ поскольку подбор не требуется. Изменением R4 можно подобрать порог срабатывания. Главное чтобы он был выше тока, потребляемого самим ОУ.
Модератору. Думаю вопрос можно перенести в ту тему.
Сообщение oll1978 »
Собрал, неработает :shock: . ОУ вот этот http://www.datasheetq.com/LF347-doc-ST-Microelectronics . Сам ОУ исправный. Индикации нет никакой, если R5 по вашей схеме вывесить в воздух то загорается зеленый.
Сообщение botchin »
Я не хочу обижать никого, но схема что дал fedyasolder нерабочая. Просто LM358 не умеет работать в области плюса. Далее не смотрел
Вот ето стряпал на коленки.
LF347 как раз предназначена для работъ в плюсе. Вот для минуса уговорка есть 4В въше минуса питания.
По схеме: На U1A - усилител. Важно подобрать Ку таким, чтоб въход не падал ниже 5В.
На R8 - порог срабатъвания. Нижнии конец поднят из за въше написанное
На U1B компаратор с два светодиода на въходе.
Схема в жизни не делалась
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
