У меня с выложенным мной выше преобразователем потребление вышло ~50мкА. R1- 100 ом, R2 - 670K, C1, C2 - 68Uf
Вроде как правильно посчитал: преобразователь потребляет циклически 5 миллиампер в течение 15 миллисекунд, затем пауза 1600 миллисекунд. Затем цикл повторяется.
Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиметра
Re: Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиме
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Подскажите при таких парfметрах R1- 100 ом, R2 - 670K
выдаст ли целевые 20мА Uвых >7.3 вольт ?
ух ты.... показывает
Не выдаст 20мА, во всем диапазоне питающих напряжений, в нижнем максимум 14мА(при входном 3в). Да и зачем вам столько, у меня мультики более 5мА не потребляют в любом режиме.
UT890D (слегка разочарован прибором потому что пиЩалка разнесена с измерением падения )
пищалка жрет по умолчанию 17 мА + 3мА прибор на прозвонке Омы
последовательно с пищалкой стояло 220 Ом поменял на 470
теперь макс потребление 12 мА (9 подсветка +3 прибор) на прозвонке с пищалкой . писк слегка тише
на остальных пределах потребление до 4мА
для информации подсветка жрет 11 мА
- fedyasolder
Попробуй пищалку поменять.
электропримат паяю даже лёжа...
UT890D
ради интереса стал понижать питание при измерениях
показания не плывут вообще просто прибор отключается при питании 2.2 вольта .
проверил на пределах напряжение емкость (автопредел) и сопротивление
Доброго здравия... Задел меня мусор своими .... ну да не об этом.. Вот, собрал... китайцы слава богу... что бы мы без них делали...
теперь о характеристиках...:
напряжение не просаживается, держит четко, выход подстроечником 9 вольт. . нагружал до 175 мА. потребление от АКБ 550мА.
при нагрузке 15мА - потребление 40 мА . Холостой ход 0,9-1 мА. при снижении лития до 2,6В схема отключает АКБ. Включить - только зарядка.
готовые блоки: http://voron.ua/catalog/026607 и http://radiostore.com.ua/p294767325-zar ... rolem.html. 26 и 16 грн. + литий.
но если отдельно чипы то MT3608 -5 грн и 4056 6,3грн. но + обвязка... так что... смотрите сами.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
...на Али пара этих модульков рублей 50-60...
Всё придумано до и для нас.
- musor
- Друг Кота
ну вот то о чем я и имел ввиду примерноЗефир писал(а):Доброго здравия... Задел меня мусор своими ....
идея с модулями из китая это свежая и не моя-мысль прищла когда увидел ролик об самоделной USB кроне
моя идея 2 десятками лет старше-совок модули из калкуляторов они хоть и собраны на корпусном дискрете с ногами гораздо мельче чем китаянскиеSMD-умели делать в СОЮЗЕ когда захотят(оборонка) не кому не секрет где собирали те модули...в них менялся 1 зенер (причем старый Z15V(кc215) выдирать не нужно
просто расковырять точки пайки его ног а к ним снаруди паяем зенер на Z8V2 заливать лаком не обязателно
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
на схеме это VD2musor писал(а):чуть доработать...Спойлер
