Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
чего это ради там - 9в ? как было так и осталось если току не дать течь. только с ростом частоты на напряжения на стоке имеет место существенная обратная связь на затворmasvad писал(а):Допустим имеем N-канальный полевик. На сток приходит 19В, на истоке 0В, на затворе 0В. Подаём на затвор-исток 10В, транзистор открывается, но теперь на переходе затвор-исток=10В-19В=-9В и транзистор должен закрыться?
Потому что собственно канал расположен в непосредственной близости от истока. Ибо топологически полевой транзистор с индуцированным каналом выглядит как кристалл с подложкой образующие тело СТОКА, на поверхности которого сформирован небольшая площадь низкоомного перехода истока и вокруг него колечко затвора. Сиречь вся эффективно управляемая область канала сосредоточена рядом с ИСТОКОМ. Именно поэтому пробивное напряжение затвор-исток практически никогда не превышает 30 вольт, а чаще 20. У транзисторов с низким порогом даже 12.masvad писал(а):Разумеется относительно общего провода(земли). Почему тогда по определению для открытия N-канального полевого транзистора нужно подать положительное напряжения относительно истока.
и даже это значение, по сравнению с некоторыми транзисторами, в два раза выше.КРАМ писал(а):У транзисторов с низким порогом даже 12.
речь шла о максимальном напряжении на затворе.Foton-4n писал(а):Кончено выше вот в DC-DC стартующих от 1В и максимум 6В врятли там полевики на 12В.
«As the final stage of a pseudo-Darlington, the PNP is never in heavy saturation and its voltage drop is higher than what could be obtained from the same PNP in heavy saturation».Foton-4n писал(а):Это ж биполярник он сила а полевик только управление за счёт которого не входит режим насыщения?
Регулировать мощность можно шимом.strengerst писал(а):Как можно уменьшить мощность кипятильника с помощью MOSFET транзистора?
Тогда не работает.R1 в схеме можете исключить
