Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пылесос для сверлилки текстолита
Текущее время: Вс май 18, 2025 01:37:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Пылесос для сверлилки текстолита
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 22:30:27
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Вот тут из вентилятора http://youtu.be/PCwE0nQVPdE (http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2170&p=4) намного тише пылесоса. Но речь что в этом что в предыдущем не о самых мелких частицах, это все чтобы основной объем в бочку ссыпать, а самую мелкую гадость придется фильтровать HEPA, тонерным фильтром или на улицу выводить (пылесос с очисткой частиц класса H стоит 50-60 тыр - с таким может и париться не надо, кстати есть относительно тихие http://nlfsk.ru/attix-50-2h-xc правда цена и размеры ппц).
К сожалению канальных вентиляторов меньше D=100мм нет ( а это уже по хорошему для батареи из 4х циклонов по 50мм :)) ) и мощность/давление невелики, но у мужика ничего так со станка сосет... вполне годно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 02:52:35
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Morroc писал(а):
Есть довольно мощные канальные вентиляторы - они гораздо тише пылесосов и удобны в установке, правда меньше 100мм не нашел что то. По объему у них все нормально, но они не могут создавать такое давление как пылесос или мощная улитка - вот думаю подойдет (на него ведь по любому еще фильтр надевать, кроме циклона) ?
кроме проблемы давления, есть еще две - во-первых, имеем ту же проблему "двигатель в потоке вздуха", из-за которой их производители не рекомендуют (читать "запрещают") использовать их в системах с присутствием твердых частиц, во-вторых - это таки решение для стационарных систем вентиляции или аспирации, а обсуждается, насколько понимаю, нечто мобильное и относительно негабаритное.
еще момент - все варианты использования сего подразумевают "сосем стружку из-под фрезы". Там не надо отрывать ее от поверхности, стружка сама (ладно, фрезой))) раскидывается по всему, так скажем, доступному объему - только увлечь ее с потоком воздуха. От сверлилки текстолита не факт, что получится так же, хотя и вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 08:58:03
Карма: 49
Ну если из китайских циклонов колхозить - подходит, всяко меньше пылесоса и встает прям на циклон :)) Сколько в такой пыли двигатель проживет и сможет ли фильтр типа тонерного "прососать" - это конечно фиг знает,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 17:35:02
Ссылки хороши, многие вопросы рассмотрены. Да нужно было 2 или 4 самых маленьких покупать :?
При входном отверстии 10мм, 4 шт- это уже 40мм. А эффективность батареи выше! И сопротивление потоку меньше.
Но не чего :? , пришлют 1, на нём проэксперементирую. 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 20:52:42
Карма: 49
Боюсь там по площади надо считать, а значит мелких нужен мильён :)) Но наверное их с какой то такой целью и делают, куда их еще цеплять непонятно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 22:38:33
Карма: 38
ага. Ну не мильен, но для эквивалента 40мм надо 16 штук 10мм)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 00:01:59
А тут, как заз, и обьясняют эффективность, мелких. http://www.oil-filters.ru/cyclones.php
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 09:26:41
Карма: 49
Надо на 3d принтере напечатать массив микроскопических циклончиков тогда :)) Может быть эта идея даже не безумна, но нужен специалист по воздуху в трубах чтоб посчитать :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 14:28:56
Пересмотри ссылки, там на форуме чужом, есть чертежи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 14:40:53
Карма: 38
сами циклоны целиком напечатать можно, но весьма геморройно. Если уж хотим печатать, то имхо лучше соорудить вариант "типа розетка" по ссылке выше, напечатав только лопасти и нижний конус, а трубы взять готовые пластиковые.
image003.jpg [15.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 18:43:51
По сути, пет бутылка, куллер компа, с вырезанным магнитом, пластиковая трубка. Герметичный короб, с патрубком на всос. 8)
image003.jpg [16.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 19:13:49
Карма: 38
кулеры жалко, много надо раскурочить) это вариант скорее для принтера, если же все делать из подручного - проще сбоку трубку воткнуть.
и это, большие сомнения насчет пэт бутылки - она давление снаружи плохо держит. Для примера - дохленький пылесос с циклоном схлопывает внутрь весьма прочную пластиковую евробочку в момент. Не очень дохленький - металлическую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 21:42:55
Так маленькие бутылочки, 0,5л. И 2-4шт . А бункер подаючий , корпус пластиковый Z-46. Он легко герметезируется. Куллер от Пентиума или 486, они там все с изношенными подшипниками.
Как вариант сантехнические трубы от умывальника. 8)
Больше бункеров - меньше сопротивление потоку.
В любом случае это дешевле китайского циклона :music:
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 22:28:16
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Пылесос для тонера, не?
http://toneropt.ru/item/tonernyj-pyleso ... 2419761475
