Телевизор Samsung CK5051A
Re: Телевизор Samsung CK5051A
"...Парни может ему на мыло сообщение одправить с текстом..." - из пяти слов: "Не иПи мозги, вызови МАСТЕРА"!
Просто человек так развлекается, шарит под простачка. А все вокруг умиляются, вот мы какие умные. Артист в переносном смысле — притворщик. (Википедия)мы тут юмористический сериал по ремонту телевизора Samsung смотрим
Да тут я,вот зачем мне мастер,если после того как я его сделаю,он так и будет стоять пылиться?)
Про строчный транзистор я знаю,прост времени нет доехать до радиотоваров.
ApTu(T Ваш и последующие за ним посты из серии "базара в общественном сортире" на первый раз просто убрал. Делайте выводы и не путайте клавиатуру с унитазом.
Снова здравствуйте, продолжим?
Сделал замеры, после замены c852 470uF 16v (в первичке, полная схема внизу).
+125 = 137
+33 = 32.4
+5 = 4.98
+16.5 = 4.5
+12 = 3.9
+8 = 2.87
+5 = 4.98
Я так понял нужно менять транзистор Q805(A940) ?
И ещё, Q806(выделен красной рамкой на схеме) видимо сильно грелся, под ним текстолит почернел(без сажи, когда пробивает).
Может это он сгорел? Сам он на вид целый.
Полная схема блока питания(большая при нажатии):
+125 = 137
+33 = 32.4
+5 = 4.98
+16.5 = 4.5
+12 = 3.9
+8 = 2.87
+5 = 4.98
POWERon с проца (MICOM ) прижимает к земле базу Q804
при этом через 10 К открывается Q803
который тянет базу PNP Q805 к земле ( на базе Q805 -0.6В относительно эмиттера )
и только потом появятся +8 +12 +16.5
вобщем может кнопку P+ или P- нажать ?
сколько на коллекторе q803 ?
ух ты.... показывает
Ааа, я просто в сеть втыкал - мерил ))
Сейчас обратно впаяю Q805, померяю - оказалось он рабочий.
Добавлено after 17 minutes 47 seconds:
19.812val12 писал(а):сколько на коллекторе q803 ?
На эмиттере смотрю 4.2, нажимаю переключение канала - 5.2 стало.12val12 писал(а): вобщем может кнопку P+ или P- нажать ?
fedyaok
Эмиттере какого тр-ра?ApTu(T писал(а):Ааа, я просто в сеть втыкал - мерил ))
Добавлено after 17 minutes 47 seconds:19.812val12 писал(а):сколько на коллекторе q803 ?
Q805 гоfedyaok писал(а):Эмиттере какого тр-ра?
Значит Q803 не открывает Q805 ?
fedyaok
Резистор оборван R817ApTu(T писал(а):Q805 гоfedyaok писал(а):Эмиттере какого тр-ра?
Последний раз редактировалось fedyaok Вс ноя 27, 2016 17:39:05, всего редактировалось 1 раз.
Ой, блин...
Я не тот померил, вместо 903го 805, это на коллекторе Q805 19.8v.
Сейчас перемеряю, не внимательно прочитал...
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
На коллекторе Q803 19.3v
fedyaok
А на его базе в момент включения?ApTu(T писал(а):Ой, блин...
Проверил, нет, 2 ома.fedyaok писал(а):Резистор оборван R817
fedyaok
Это ответ на старый пост. Есть новее вопросыApTu(T писал(а):Проверил, нет, 2 ома.fedyaok писал(а):Резистор оборван R817
А D807 не может быть причиной?
А то он черноват, сейчас проверю...
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
При включении в сеть - 19.1
При включении тв - 18.9
Q803fedyaok писал(а):А на его базе в момент включения?
Последний раз редактировалось ApTu(T Вс ноя 27, 2016 17:57:18, всего редактировалось 1 раз.
fedyaok
БЭ 18,9 В ?????? Так?ApTu(T писал(а):А D807 не может быть причиной?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:18,9fedyaok писал(а):А на его базе в момент включения?
Меняйте. Переход пробит
Ну да ))
Спасибо ))
Спасибо ))
fedyaok
Там до вольта, не больше. По тестеруApTu(T писал(а):Ну да ))
Спасибо ))
я бы засоплил на время экспериментов все три ноги Q803 чтобы бп был всегда в рабочем режиме
( не разбирая какая из них база)
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
пробой без посторонеей "помощи" q803 практически исключен
Т.е. просто закоротить вот так(просто уточняю):
