Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вс янв 25, 2026 17:00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10732 ]     ... , , , 433, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 20:34:25
Рейтинг сообщений: 6
Привет всем часовщикам! Проект простые часы на матрицах ,превратились супер продвинутые. Прочёл практически все страницы,решил собрать ,но так не на шёл схему полноценную с первой страницы.Все разводят печатки отличные от схемы,в отношении кварца.Жесть просто ,Прошивку для Atmega32, с общим анодом,с tpic6b......,так и не кто и собрал ?При всём уважении ,,,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 14:22:08
Да, тема действительно ОЧЕНЬ разрослась. Хоть я и повторил эту конструкцию дважды, без танцов с бубном в поисках нужной именно под мою комплектацию информацию, не обошлось. Без ошибок тоже, т.к. из-за разной трактовки ОА и ОК на матрицах, в первой конструкции пришлось применять переходные платы на матрицы.
Систематизация информации по этим часам (и всех модификаций) однозначно бы не помешала и это бы только приветствовалось завсегдатаями и "свежими" :) посетителями темы. Вот только кто возьмется за сию явно не простую работу?
Verba volant
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 15:20:46
Собрал сегодня дивные часики,использовал Atmega16 .tpic6...матрицу с ОА, и прошивку V9.Плату использовал выложенная на 43 стр. Авторам
респект. :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 20:23:45
Рейтинг сообщений: 11
Тут и браться не за что, самые актуальные прошивки (на мой взгляд) от uk8amk и alcxa, это б в шапку занести. Как то попросил модераторов, но они сказали что без согласия автора поста O-led'a это сделать нельзя. :dont_know: А он как известно давно здесь не появлялся.. Кстати, может кто знает куда он так внезапно пропал? :dont_know: Печатки практически на любой вкус в шапке есть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 06:39:31
Рейтинг сообщений: 2
А у меня вопрос к тем, кто"шарит" в программировании.... Есть такая возможность, организовать линию I2C и подцепить датчик давления? чтоб часы после температуры ещё и атмосферное давление показывали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 07:54:27
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Вы не в теме))) Это уже все реализовано с годик или больше назад
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 15:32:26
Добрый день. Уважаемые спецы, прошу помощи. Я сделал такие часы в подарок, но, мне нужно прошивку перевести на украинский язык. Прошивка V1_09 ОК. Кто может помочь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 17:33:01
Для siruj, прошивка когда то встречалась на просторах этой темы.
1_09ukr.rar [211.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 16:19:02
Добрый вечер КОТЫ ,подскажите пожалуйсто прошивка ОК_DS1307_BMP085_DS18B20 поддерживает радиодатчик или нет, зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 17:18:32
Карма: 26
ELECTRIK1961 писал(а):
подскажите пожалуйсто прошивка ОК_DS1307_BMP085_DS18B20 поддерживает радиодатчик или нет?
Если это прошивка от uk8amk - то в ней либо радиодатчик, либо DS18B20, вместе они не существуют (если речь шла об радиодатчике, а не об радиоэмуляторе DS18B20)
Пробуйте эту - только неизвестно как будет себя вести DS1307, а также DS18B20 на другом порту - см. схему и сам радиодатчик
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 08:21:08
Карма: 26
Выкладываю для тестирования 3 вариант прошивки с поддержкой DHT22 (разводка матриц стандартная с автоопределением ОА или ОК)
m32_dht22_tst3.zip
поддержка DS3231 (обязательное наличие), BMP180, радиодатчик (PB4), на PB3 один DHT22 или DS18B20 (макс 2 шт.)
DHT22 опрашивается раз в минуту, поэтому для вывода информации нужно подождать минуту
DS18B20 их количество опрашивается при подаче питания и в течении минуты считывается с них температура
Отличия от предыдущей версии:
1. Отрицательные температуры с DHT22 выводятся корректно
2. Попытка снизить вспышки на 8сек (опрос датчика DHT22) = вот нужно этот момент потестить (терпимо или нет)
3. Исправлен глюк с отключениями днями недели и пр.
4. Исправлен невидимый глюк при старте бег строк
5. Код уменьшен до размеров 16меги
Вывод инф с датчиков до конца не доделан
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 16:13:57
У меня в tst3 в меню настройка не выставляется нормальное давление и кор. датчика.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 16:27:41
Карма: 26
Хорошо, гляну че там случилось
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 05:47:32
Доброе утро КАТЫ,вчера подключил свой радиодатчик работает отлично и дальность приличная ,прошивка и плата с AC от ALCXA.Спасибо за подсказкую
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 17:52:12
Подскажите , в этой теме есть вариант часов с использованием вот такого https://goo.gl/5lNyXP хочу заказать с китая, а времени нету что бы перечитать, всю тему очень уж она разрослась. Если есть, дайте ссылку посмотрю что нужно еще дозаказать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 18:08:34
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Дозаказать нужно Arduino, эта ветка немного не о том. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 18:10:35
Карма: 26
В этой теме нету, это Вам в соседнюю тему нужно, но лучше заказать другую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 18:44:10
Спасибо за первую ссылку , я невидел эту тему как раз то что надо. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 20:34:19
Ребят, сваял уже четверо часов - все на 16 меге и кварцах из материнок + датчик температуры. v 1_09, OA_60mm_TPIC6B. 2 года почти работают.
Проблемма в неправильных показаниях времени. То бегут, то отстают. С корректировками игрался - нужной не нашел. Не получается нормально выставить, чтоб подводить часы хотябы раз в пол года ( У родителей и у родственников, живем в разных городах и не часто бываем в гостях)
Как думаете, есть смысл перевести на DS3231? И правильно ля понимаю, что нужно не только добавить обвязку к DS3231, но и перепрошить контроллер?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 22:56:29
ExxR, да на прошивки alcxa или uk8amk (мега 32)
