Propeller clock
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
LINKS_234 писал(а):константин_KoSS_89 , всё проще чем может быть . посколько МК высчитывает время оборота , то нам надо всеголишь задать проверку на превышение времени оборота и отключать все светики .
вот и вся реализация . надёжна как кувалда .
Это я понимаю (сам немного могу написать токо в бесике) вот токо как это осуществить в С++ и потом компилить чем - тут я полнейший НУЛЬ!
Я проблему решил, часы уже третьи сутки ОТЛИЧНО работают у моего друга, я ему их подарил, глазюки были примерно :shock: ......
Решылась проблема просто: добавил атчик ускорения (пружына с грузиком и неподвижный контакт-колечко) тоже надёжно как кувалда :)))
ATmega16Mhz
Сообщение ATmega16Mhz »
Ну ребята, ну помогите котенку!!!
:cry:
Не травлю плату пока :oops:
propclockl.lay
(26.3 КБ) 617 скачиваний
Я странное создание, сотканное из противоречий и твердо стоящий на обеих руках
константин_KoSS_89
ATmega16Mhz писал(а):Ну ребята, ну помогите котенку!!!
:cry:
А вчём проблема - то ?
Включаешь обширное мышление и сравниваеш подводимые дорожки на плате со схемой, коли всё правельно - то гуд! :)
Я проверил-бы, но лаёутом непользуюсь - рисую от руки, корявенько но меня устраивает.... :wink:
ATmega16Mhz
KoSS , спосибо!
Уже все сам пять раз проверил, вытравил.
На днях просверлю и соберу уже часики :P
Лапы так и чешутся))))
ЗЫ КТо (кот))) будет собирать, последний вариант правильный :))) :))) :)))
На всякий случай выкладываю еще раз:
propclockl.lay
(27.31 КБ) 1007 скачиваний
Александр_sm
Сообщение Александр_sm »
а кто поможет заместо времени в прошивку вставить картинку?
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
народ совсем обленился - вставить свой массив в текстовый файл и откомпилить ещё не могут :) просыпайтесь , господа , за МК будущее :) а вы их ещё не осваиваете :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
beloff
Сообщение beloff »
А можете с тини2313 на AT90S2313 переделать?
LINKS_234
а нахрена этим страдать ? AT90S2313 устаревшая микруха , на смену которой давно уже пришла tiny2313 . у нас в городе at90 достать будет очень сложно , к примеру. в то время как тиньки достаются без проблем .
и вообще уже пора щупать ATxMega :)
asad50
Сообщение asad50 »
Исходники ASM для тинька положите пожалста. С каментами :).
Да кстати, а текст и графику выводить проще чем часы. И для тинька или для пика фиолетово.
beloff
Сообщение beloff »
LINKS_234 писал(а):а нахрена этим страдать ? AT90S2313 устаревшая микруха , на смену которой давно уже пришла tiny2313 . у нас в городе at90 достать будет очень сложно , к примеру. в то время как тиньки достаются без проблем .
Имеются в наличии AT90S2313 и ATMEGA8L-8PU
А так я ещё даже 2313 не пощупал. Хочу начать
Led
Сообщение Led »
Извиняюсь, что спрашиваю про другую схему -propeller clock- ,но надеюсь на вашу помощь. Какие режимы програмирования нужно выставить в Icprog ? Схему и прошивку привожу ниже.
.jpg
(69.17 КБ) 952 скачивания
24формат.rar
(5.3 КБ) 490 скачиваний
asad50
Сообщение asad50 »
Просьба помочь написать на ASM подпрограмму синхронизации. Модуль должен рассчитывать по прерыванию int, время оборота и потом делить его
на равные промежутки.
Led
Сообщение Led »
Если не исправна оптопара должно быть хоть какое-то изображение ? А то я собрал прошил ,иногда цифры проскакивают, но для этого нужно долго и упорно тыкать питание (подключить и сразу отключить) и так постоянно... Грешу на оптопару ,т.к поставил ноунейм какой-то, болше под рукой ничего не оказалось.Есть мышь от Logitech, но в ней непонятные датчики. У одного три вывода ,судя по всему фототранзистор ,только не понятно почему по схеме у него две ноги закорочены ,а у второго четыре вывода.
константин_KoSS_89
LED Попробуйте приметив - геркон или снимите с любого кулера датчик холла...
Led
Сообщение Led »
Спасибо ,попробую.Я так понимаю ,что это синхронизация изображения и при не исправной оптопаре ничего работать не должно ?
Led
Сообщение Led »
Нашел оптопару от принтера Lexmark ,фото прикрепил ниже. Помогите разобраться что куда подключается ,а то маркировки нет. С двумя ножками скорее всего светодиод,хотя возможно и транзистор ,средняя ножка откусана,на нем еще линза маленькая в принтере стояла.А вот полярность и что за фотоэлемент с четырьмя выводами не знаю ,полярность тоже.Подскажите пожалуйста ! И пойдет ли эта пара вообще ?
(96.14 КБ) 632 скачивания
(127.39 КБ) 821 скачивание
константин_KoSS_89
Дай угадау, ты снял их с бегающего держателя для печатающих головок....Да?
Ладно, то где два вывода - это светодиод, проверяеться элементарно, подаёш питание и смотриш через камеру (например мобильник или фотоаппарат)
То где четыве вывода - это приёмник, но там еще и логика, вобшем опредиляет направление движения головок...Так-что наврядли подойдёт... Лючше купить или снять со старой мышки...
Led
Сообщение Led »
Спасибо ,только в том и дело , что пока не могу найти мышку старую.
Led
Сообщение Led »
Вот нашел оптопару от шариковой мышки logitech ,фото ниже. Только снова не могу понять ничего ,уж больно много выводов.Может кто сталкивался ?
(128.1 КБ) 807 скачиваний
Данилка
Сообщение Данилка »
Ребята...перерыл всю тему, и запутался окончательно....а какая из схем рабочая? Ткните пожалуйста пальцем на вариант для Тини2313, с печатной платой, буду очень благодарен.
Вернуться в «Умные мысли»
