Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Сообщение timer32 »
Общее питание получается около 30в, на 4ноге -5,6в на 7 -24в.
Сообщение NiceMAN »
Чето битая ссылка, не могу зайти. Cmuga, может выложишь схему сюда...
Сообщение Света »
Там в адресе запятая лишняя
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Сообщение NiceMAN »
Спасибо, Света
Сообщение VladI+ »
Прибор должен не только измерять но и защищать блок питания от перегрузок.
Одним из вариантов является-
Н.Заяц Усовершенственное устройство защиты с функцией измерения.
Радио 07/2007
03.djvu
(131.23 КБ) 1539 скачиваний
Сообщение VladI+ »
3 вольтметра,амперметр,термостат.
(33.27 КБ) 2472 скачивания
Сообщение Borodach »
И что...?
Сообщение ooogo »
А что если в схему NiceMAN, по старинке поставить релюшку, которая в случае превышения заданного тока отключала выходные цепи БП от нагрузки и удерживала контакты разомкнутыми до сброса МК?
Сообщение lluganet »
VladI+ писал(а):3 вольтметра,амперметр,термостат.
А кроме картинки, остальное с него есть? :wink:
Сообщение ooogo »
NiceMAN просвети пожалуйста, как работает измерение тока на операционном уселителе? Случайно проект протеуса не завалялся?
Падение напряжения на резисторе 0,1ом в несколько милливольт (правда чето великоват и падение будет большим:( , (может 0,01ом? )) усиливается операционником до нескольких вольт на вход МК . В протеусе не так и сложно набрать эту схемку, просто аналоговую часть для проверки.....
Сообщение ooogo »
извиняйте не силен в протеусе, поэтому спрашиваю. Еще маленький вопросик на PB0-PB2, двух диодах и двух электролитах собран преобразователь отрицательного напряжения для питания операционника?
Сообщение VladI+ »
Borodach писал(а):И что...?
Вы не знаете,что такое микроконтроллер
И нет у Вас понятия в этой области.
Извините!
Сообщение VladI+ »
Да.
Ну, картинки-то мы показывать ффсе умеем... . :)
Сообщение VladI+ »
Пока схема
Кого обидел- извините!
Документацию выложим.
02a.djvu
(11.01 КБ) 1487 скачиваний
Сообщение VladI+ »
Вольтметр,амперметр,термостат.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19858
Сообщение NiceMAN »
угадал, так оно и работает))) я выложил упрощенный вариант. Изначально в БП идет измерение тока, напряжения, установка тока срабатывания защиты, отключение выхода при превышении тока (реле), сброс защиты, отключение выхода (реле)
Падение напряжения на резисторе 0,1ом в несколько милливольт (правда чето великоват и падение будет большим , (может 0,01ом? ))
имелись в наличии 2 резистора по 0,2 ома, поэтому сделал 0,1 ом. Можно и 0,01 сделать конечно.
Да, это перобразователь +5/-3,5 В для питания ОУ.
Сообщение timer32 »
VladI+ писал(а):Вольтметр,амперметр,термостат.
Проверил в протеус, работает однако.
(58.97 КБ) 2120 скачиваний
Сообщение ooogo »
NiceMAN писал(а):угадал, так оно и работает))) я выложил упрощенный вариант.
А можно исходник нормального варианта получить, что бы велосипед заново не изобретать!? (хотя конечно понимаю, что для мозгов полезнее изобретение колеса, палки копалки и прочих нужных вещей. :) )
timer32 писал(а):Проверил в протеус, работает однако.
Если не жалко, выложи проект в протеусе :lol:
