Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дробные делители и умножители импульсов.
Текущее время: Сб дек 27, 2025 18:24:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]     ... , , , 11, ,
 Заголовок сообщения: Re: Дробные делители и умножители импульсов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 20:07:10
Рейтинг сообщений: 12
В общем всё оказалось гораздо проще. По той схеме, что у меня приведена выше R1 вместо 10к надо ставить 1к. И все прекрасно работает. С задержками правда я так и не понял, но главное работает как надо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 23:36:24
Рейтинг сообщений: 9
Здравствуйте.
После свапа двигателя, сигнал тахометра показывает половину от нужных оборотов. Все дело в том что раньше был трамблер и одна катушка, а теперь электронное зажигание и 2 катушки. Встроенный тахометр в силовой транзистор, низковольтный и корректно не работает.
Пробовал собрать умножитель на логике https://www.drive2.ru/c/702170/ , но он сигнал не умножил на 2. Он показывал ровно такое же значение.
Нашел на сайте статью http://www.radiohlam.ru/program/shim_mul.htm "Цифровое умножение частоты ШИМ-сигнала на два (на микроконтроллере ATTiny13)" Хочу собрать, но схемы не нашел. В коде написано PB0 — выход ШИМ, PB1 — вход. Но с обвязка и другие выводы для меня проблема.
Пожалуйста, помогите со схемой.
2016-11-25_00-41-28.png [94.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 11:22:57
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Умножить на 2 - проще не придумать. Классика. Согласование уровней - на усмотрение применяющего. В случае необходимости очистить входной сигнал триггером Шмитта. Постоянную времени подобрать так, чтобы задержка между a и b была не более 1/4 периода импульсов на наибольшей скорости, но достаточной для срабатывания какого_то_там механизма. И никакких мокро-контролёров :)
Милль пардон, лоханулся малость, в 561 ЛП5 вроде нет. Значит, 1554ЛП5 .
lp5-1.JPG [4.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 11:45:21
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Из 561 серии можно взять К561ЛП2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 13:15:08
Карма: 62
Действительно. С именами у них несоответствие с ТТЛ, как оказалось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 21:51:43
Пытался на логике сделать, не пошло. Делать еще раз нет желания. Набор деталей обошелся в 50р. Attiny13 мне обходится в 13р.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 03:46:36
Карма: 62
Да, суммы впечатляют ... :) Если не пошла на логике схема [та, что я привел, или та, что в первом посте - так эта бредятина и не должна работать], которая не пойти просто не может , то где гарантия, что заработает на Тиньке ? И во сколько обойдется программа на Тиньке ( или у самого есть опыт программирования, или халява ) ? Если на логике не заработало по причине несоответствия уровней или наличием помех, то ровно те же проблемы встанут и перед МК .
:shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 06:52:57
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1022
dasich
Можно попробовать адаптировать под tiny13 схему ниже
N_M.PNG [30.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 10:12:48
akl, спасибо, буду адаптировать.
Jack_A, логику покупать в магазине, а там цены давно не дешевые. Attiny13 я заказал с китая по 130р за 10шт. Программа-прошивка для тиньки есть в ссылке http://www.radiohlam.ru/program/shim_mul.htm
Собирал умножитель на логике по схеме https://www.drive2.ru/c/702170/ Не заработала. По началу показывала что на входе, то и на выходе. Теперь вообще ничего не показывает на выходе. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 11:23:03
Карма: 62
Ну что ж, желаю успеха. И хотя я по второму образованию - программер с 40-летним стажем, тем не менее лепить МК в простейших случаях, достойных пары корпусов логики, встречаю с недоумением. "Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево" . По любому - отпишитесь по результатам. Под капотом такие импульсы гуляют - зашибись. И если фильтрацией, экранировкой, разводкой удалось их унасекомить - слава и хвала.
Что касаемо приведенной схемы - никто меня пока не разубедил, что это - бред сивой кобылы, и ждать от нее работы - что от моего Мурзика напечатать Войну и мир, бродя по клавишам. Впрочем, мож я и чересчур категоричен, возможно, в каком-то узком диапазоне частот оно дает что-то, напоминающее умножение частоты, но не более того.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 11:58:38
Jack_A, я вас понял. Хорошо, давайте сделаем по вашему. Возьму еще одну К561ЛП2. Какой взять конденсатор и резистор?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 14:04:00
Карма: 62
Я об этом пис'ал в своем посте от 25.11 . Нужно посчитать (или измерить), какой период импульсов на максимальных оборотах и подобрать, чтобы задержка была приблизно 1/4 от периода. Очень желателен для этого осциллограф. Можно макет гонять не на реальном железе, а на генераторе меандра, но удачность переноса в реаль будет зависеть от того, как выполнится совместимость ( мой предыдущий пост ) .
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 18:12:08
Рейтинг сообщений: 95
Подскажите пожалуста схемку делителя на 14, можно просто принципиальную :dont_know:
Частоты 100 - 120 Мгц :write:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 18:27:48
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
сходу
Изучая возможности микросхемы синтезатора частот LMX1602 от фирмы Nacional Semiconductor. оказалось, что данная микросхема имеет возможность работать как делитель частоты входного сигнала. Микросхема LMX1602 имеет в своём составе два независимых синтезатора с частотным диапазоном 100-1100 мГц. На входе каждого канала имеется встроенный усилитель –формирователь.
схема в тексте
http://www.cqham.ru/Count_LMX.htm
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 17:30:56
Ну это сложновато :facepalm:
Да и цена вопроса несопоставима :cry:
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 23:06:48
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Есть такая микросхема IN74AC193N http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C193N.html
Производитель обещает работоспособность при 88...120 МГц
На чипе-дипе продаётся :tea:
Если нужен меандр, делаешь, например, логикой обнуление счётчика на седьмом импульсе, потом счётным триггером делишь на 2 - получаешь коэффициент деления 14.
 Заголовок сообщения: К561ТМ, 74HC74 и война со спидометром
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 06:52:54
Всем добрый день! Поменял я значит в своей машине двигатель на более новый. Косу сростил все работает, но одно но - стрелка спидометра лежит неподвижно. Выяснилось что в коробке, в конце, стоит датчик скорости, который считывает количество пробежавших через него зубьев звездочки. В старой коробке звезда с 4-мя зубьями, а в новой с 12. Сигнал от датчика идет в мозг, этот же сигнал берем на спидометр. Значит задача - разделить частоту импульсов на 3. Собрал схему на 74HC74, но поздно сообразил что там деление на 4. Собрал схему на К561ТМ2, но она вообще не запускается. Вопроса 2: 1 - возможно ли из 74HC74 изготовить делитель на 3, 2 - Чего не хватает 561 схеме для работы. Запитываю схему от АКБ. В схеме стоит 78l05 ws.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: К561ТМ, 74HC74 и война со спидометром
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 07:17:37
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 615
Ответов 2:
1. Запросто.
2. очевидно нужно подать на вход "устан. 0" подать уровень логического нуля (заземлить).
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 07:21:23
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Еще триггера не любят пологих фронтов по С (добавить Тг Шмитта)...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 08:17:16
Спасибо за проявленный интерес. Так на разводке ведь 4 ножка(устан. 0) соединена с GND, или это не так надо сделать?
Как я понял из 74hc74 можно сделать делитель на 3 использовав элементы ИЛИ. А возможно обойтись тем что есть ( 2шт - 74hc74, 2 - шт 561)?
