Нарисуйте мне плату.
fsem писал(а):односторонняя - очень много перемычек. Размер 34.5 х 82.5 мм.
Я попробовал для Меги8 в ДИП- корпусе развести односторонку, пока развёл вокруг МК только кнопки и индикацию.. 6 перемычек, хотя, в принципе, можно было бы и меньше, но я не люблю дорожки между выводами ДИП- корпуса пропускать- то есть, в расчёте на "рисование вручную рейсфедером" :))) :)))
А "комплектация" - если она уже "лежит в тумбочке", то, конечно, существенно сэкономить получится, а если её ещё нужно покупать, то "экономия" будет смешная.. Если только для "чувства глубокого удовлетворения" самому делать..
зы.. А в SL что, макроса корпуса для QFN (для Меги8) нет, что ли? я что- то не нашел, нарисовал сам, не знаю, на сколько правильно..
ATmega8 TQFP.zip
(2.15 КБ) 171 скачивание
Проверьте, если кому не лень.. :dont_know:
Сообщение АСУ »
АлександрЛ писал(а):Проверьте, если кому не лень.. :dont_know:
Отписал в личку. :beer:
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
кто возьмётся нарисовать печатку?
Сообщение fsem »
[quote="Mylenef"]кто возьмётся нарисовать печатку?
Для того, что бы развести плату по вашей схеме, нужно знать:
какие будут применятся ламповые панели
---------------------------- типы резисторов
---------------------------- типы конденсаторов
будет ли стоять транс на плате? или отдельно? если на плате, тогда его размеры
Элекролитические коденсаторы 10х400 - с двумя выводами, под гайку - размеры
Пока могу дать только схему - проверяйте.
Сообщение postal2201 »
Добрый день друзья! Кто поможет развести небольшую плату для ЛУТ. В основном smd. Желательно 1 сторона, но это как получится.
(187 КБ) 334 скачивания
(152.27 КБ) 390 скачиваний
Последний раз редактировалось postal2201 Чт ноя 10, 2016 20:15:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fsem »
postal2201, и где у вас на схеме подстроечные резисторы? На плате их 8-м! штук.
fsem писал(а):postal2201, и где у вас на схеме подстроечные резисторы? На плате их 8-м! штук.
Поправил
(187 КБ) 341 скачивание
Сообщение fsem »
Поправил
Эл. конденсаторы - выводные или СМД?
Сообщение Ruzik »
fsem
На плате вроде нет электролитов, а на схеме скорей всего 10nF.
С3,С4,С5 - электролиты, 100uf, 10v, С1 - электролит, 220uf, 10v. Забугорные друзья немного коряво нарисовали эл. схему. Если принципиально могу перерисовать в SPlan.
P.S. По факту должен получится универсальный RGB to YPbPr конвертор, с подстройкой под любой источник.
Перенес схему в Proteus. Помогите с разводкой :beer:
YPbPrt.zip
(35.22 КБ) 170 скачиваний
Сообщение fsem »
postal2201 писал(а):Перенес схему в Proteus. Помогите с разводкой :beer:
А зачем?
Размер платы 51 х 49 мм.
fsem спасибо :)) А можно в виде проекта для SL или другой CAD?
Сообщение fsem »
postal2201 писал(а): А можно в виде проекта для SL или другой CAD?
Конечно. Формат DT 3.0.2
RGB to COMP.rar
(153.57 КБ) 172 скачивания
Сообщение Jack_AubreyRUS »
Есть простенькая схема. http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... 6-01-9.png. Поскольку это первая моя схема на печатной плате, то опыта никакого естественно нет. У меня стоит spring layout 6, но как им пользоваться я так и не понял. Помогите пожалуйста! (Если что, то нужен только один канал)
Сюда перенес.
Настоящий чайник. Без шуток. Паяльник купил в сентябре. Нихрена не знаю. Прошу не ругаться на мои тупые вопросы.
Сообщение fsem »
Jack_AubreyRUS писал(а): http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... 6-01-9.png. Помогите пожалуйста! (Если что, то нужен только один канал)Сюда перенес.
Не знаю, поможет ли вам это. Файлы в формате ДТ3.0. Размер платки 40 х 48 мм. Можно уменьшать.
Телефонный усилитель.rar
(134.59 КБ) 178 скачиваний
Это в натуральную величину?
Сообщение fsem »
Jack_AubreyRUS писал(а):Это в натуральную величину?
В архиве файлы - схема и плата, установите DipTrace 3.0, откройте файл платы и маштабируйте как вам угодно.
DipTrace можно скачать здесь: http://www.diptrace.com/rus/downloads/d ... -diptrace/
Время обучения - один вечер что бы открыть, распечатать. Через неделю будете работать самостоятельно.
ПРОШУ ПОМОЩИ. От моей схемы нужен только верхний канал, нижний не нужен. Плату сделать не получается
Сообщение fsem »
Помощь приходит тогда, когда вы начинаете что то делать.
За это время можно было освоить и Лай, и ДТ.
В архиве всё необходимое для ЛУТа. Трассы - 0.6 мм. Можно увеличивать, растояния позволяют. Размер платы 22 х 43 мм.
ТУ 1-о канал.rar
(40.7 КБ) 186 скачиваний
