Расчет частоты генератора тактовых импульсов в режиме переда
Сообщение SENDEJER »
получил задание "Произвести расчет частоты генератора тактовых импульсов в режиме передачи команды ТУ или установки ТР для телемеханической системы телерегулирования, которая предназначена для управления и контроля рассредоточенными объектами."
и нужно произвести расчёт, дан пример
Пример расчета:
Исходные данные: конфигурация линий связи комбинированная; количество контролируемых пунктов – 30; количество выполняемых функций – 10; количество групп объектов – до 16; количество объектов в группе – 8; количество установок телерегулирования – 250.
Для обмена информацией между ПУ и КП принята побайтная передача сигналов. Структура сигналов в режиме ТУ и ТР имеет одинаковый вид, приведена на рисунке 1.1 и соответствует структуре сигналов примера 1.2
1 рис
2 рис
Для передачи синхрокода отведен первый байт, во втором байте передается код начала – 3 бита и код номера КП, в третьем байте передается номер группы и функциональный адрес. В данной системе для выбора номера объекта в режиме ТУ используется распределительный метод избирания, для выбора номера объекта или передачи уставки предназначен четвертый байт.
В данной системе предусмотрена защита команды телеуправления и телерегулирования кодом с двукратным повторением (и дополнительной защитой каждого байта по паритету), поэтому через промежуток времени, равный одному байту, осуществляется повторная передача команды. Контролируемый пункт в случае правильно принятой информации передает обратно квитанцию, которая состоит из трех байт (рисунок 1.1, б).
Таким образом, для передачи команды ТУ (ТР) и приема квитанции необходимо 11 байт. С учётом промежутка времени перед повторной передачей команды nбайт = 11+1 = 12. Система относится к первой группе по быстродействию, поэтому время передачи команды и получения квитанции не должно превышать 1 секунды.
Исходя из этого, определим время, необходимое для передачи одного байта.
3 рис
4 рис
как я понял это расчёт для одного байта , и дана частота для одного, а как узнать частоту общую?
4 рис
(21.49 КБ) 500 скачиваний
3 рис
(34.16 КБ) 227 скачиваний
2 рис
(63.41 КБ) 439 скачиваний
1 рис
(94.32 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Нолик »
SENDEJER писал(а):генератора тактовых импульсов...
... во втором байте передается код начала – 3 бита
Раздел "Аналоговая техника" здесь при чем? :))
(20.32 КБ) 623 скачивания
8) ошибся))) так, сможете помочь?
Сообщение Hand-Maker »
Пересчитать для каждого бита.
:wink: :wink:
Ты че, совсем не вдумываешься в то что читаешь в методичке??
В двух последних картинках весь рассчет приведен.
:tea:
