Программы расчета трансформаторов и дросселей
- musor
- Друг Кота
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
наверно сейчас на них мало мотают уже в 80х это был 1ный силовой ферит для силных полей м3000нмс
максимум чо снимал с него на 2такте 200вт но в теори можно и 500
- Starichok51
- Модератор
для всяких произвольных форм сердечника в программе есть форма под названием "Другая". тебе она разве не подходит?
Starichok51 подскажите плжалуйста,какую вашу программу взять для расчета ТОР250. Как название программы.
У производителя этих микросхем есть для них программа.
PI Expert вроде бы называется. Там даже схему просчитывает и рисует порядок намотки обмоток.
нашел другой только где взять размеры я знаю у меня сердечник под рукой а какие из них размеры a b c? как определить?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Diver52
- Держит паяльник хвостом
Прошу помощи по расчету трансформатора.
Мне нужно из 21 В переменки 50 Гц получить 220 В 9 А. Буду делать инвертор 24 В - 220 В с чистым синусом на трансформаторе. Прикинул по калькулятору - получилось следующее (во вложении картинка). Верно ли я все рассчитал? Не многовато ли количество витков вышло? Заранее спасибо.
- (92.62 КБ) 302 скачивания
Для трансформаторов такой мощности плотность тока очень большая.
Diver52
А какую лучше брать плотность тока? В программе указан стандарт 3,5.
программа не стандарт показывает, а данные из прошлого расчёта и всё. Может вы что то раньше считали или сам старичёк.
надо спросить у него какую плотность брать при мощности более 2Квт.
Diver52
Тогда жду ответа Старичка по плотности тока в расчете на 2 кВт габаритной мощности транса.
- musor
- Друг Кота
а интернет и справочники отменили??
ВООБЩЕТО ПОСЛЕ ВЫБОРА ЖЕЛЕЗАИ РАСЧЕТА ВСЕГО ТРАНСА ДЕЛАЕТСЯ ТЕПЛОВОЙ ПРОЩЕТ
ПРИ МАКСИМУМЕ НАГРУЗКИ ТЕМПЕРАТУРА ОБМОТОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫСИТЬ НАГРЕВОСТОЙКОСТЬ ПРИМЕНЕНОЙ ИЗОЛЯЦИИ В САМОМ ХУДЩЕМ СОВКОВОМ ПРОВОДЕ пэл-105с(КЛАС А) А ЕСЛИ ОБМОТКИ МОТАЕТЕ КАБЕЛНОЙ БУМАГОЙ ИЛИ НИТОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТО 90с(Y)
вот
вот
Приветствую уважаемых форумчан. Зарегистрировался только для того, чтоб выяснить для себя один момент по расчету трансформаторов. Меня интересует методика расчета трансформатора не на одно напряжение, а на диапазон напряжений для создания регулируемых источников напряжения с регулировкой в широком диапазоне напряжений (с перекрытием 100, например от 3-х до 300В). В качестве ответа подойдет либо непосредственное объяснение на пальцах или ссылка на конкретную литературу, где это описано. Так же интересует как вести расчет трансформаторов на диапазон напряжений по программе "Старичка". Заранее благодарю за ответ.Diver52 писал(а):Тогда жду ответа Старичка по плотности тока в расчете на 2 кВт габаритной мощности транса.
- Starichok51
- Модератор
если ты ввел всправильною то и результаты правильные.сокол писал(а):все ли правильно
пожалуйста за позднее.сокол писал(а):Спасибо за ранее
а на остальные глупые вопросы даже отвечать не буду.
Как то не Адекватный ответ.Вроде ни чего глупого не писал,просто хотел узнать Что скажет Спец.Только заметил забыл поставить 132Кц. R(DS) при 100 градусах от1,8..2,5омА отраженное правильно? как его правильно считать,не подскажете?
ув Starichok51! у меня п- образный феррит размеры я замерю а как определить какой из них a b с ? чтобы в прогу вставить?
- Starichok51
- Модератор
120-130 Вольт - правильное отраженное, на ВСЕ случаи жизни.
dollsis73, а где ты в проге нашел a b с для П-образного? и вообще, где ты в проге видел П-образную форму?
есть форма там другая и по ней пытаюсь расчитать!!!не знаю только какое значение куда вставить?
Спасибо Starichok51!!!
- Starichok51
- Модератор
все значения берутся из документации производителя.dollsis73 писал(а):не знаю только какое значение куда вставить?
