Поэтому и надо первичку окорачивать как можно больше...иначе и места мало и просадка большая...musor писал(а): прикинув мощу вижу что маловато мощи будет
Определение параметров сетевого трансформатора.
А вы о какой мощи говорите, долговременной или кратковременной (20 секунд работы за час)
Конечно о кратковременной, долговременная там вообще никакая, там важно чтобы трансформатор мог выдать приличный ток КЗ, по моему это очевидно.
по хорощему на спутер или точку приличную надо 2-3 транса от микроволновок брать
сохранив родную первичку мотать впослел 2чки шиной по 3вит фазировку так чтоб сумировались напряг
можно взять и готовый сварочник тс500 и намотать поверх всего -4витка голой шины 100кв(неважно медь или люм) на керамических опорах сохранив воздушный зазор межу обмотками и шаг витков на 1./3 ширину 1чки(неподвижная обмотка)-вывести 6в отделно от той 60в 2чки на медные болтыполучим 2-в 1
и рдс и спутер
и рдс и спутер
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 22, 2016 00:27:26, всего редактировалось 1 раз.
По хорошему надо брать подходящий сердечник примерно как у ОСМ1-2.5КВА и мотать на нем то что надо.
А с ТС-500 мне понравилось, они часто стоят без дела в углу мастерской
я мужикам в 80х идею кинул болши шутки ради... а надо было рацу писать...лень было
каково же выло удивление когда через неделю защел в цех и увидел на крышке тс500 рычажный механизм для точки и 200мм гибкие медные шины идущие вовнутрь свежепокращеного корпуса...
оказывается хитрожопый народ оформил рацу получил бабло и приказ сделать...на что выделили токаря и весь материал...
отмотаю, отводы сделаю. про мощь тоже понял, маловато получится. но попробую. чисто эксперимент )musor писал(а):делаете отводы от 250 270 286 300 326 350 в 1чке
это будет вам регулятор тока
ну и считаете 2чку на 300вир первички
но прикинув мощу вижу что маловато мощи будет...
Пузырь-то хоть потом поставили за идею?musor писал(а):оказывается хитрожопый народ оформил рацу получил бабло и приказ сделать...на что выделили токаря и весь материал...
A-то, до сих пор не просыхаетdiesel170 писал(а):Пузырь-то хоть потом поставили за идею?
Я его полностью поддерживаю.
со вторичной засада, шину предложили AL и размер её меня не устраивает . наверно дрелью жгут скручу из 1 мм провода . с этого же транса . его у меня метров 700. концы расплавлю автогеном , чтоб сварились.
Лично я бы в жгут не сворачивал, жгут полезное пространство съест.
Да метр провода толстого там нужен либо сварочного либо аудиофильского...это одно и тож
А жгутом из 100500 мелких проводников и мотать неудобно и места займет.
ябы не сказал что мотать слоржнееkentgaryk писал(а):и мотать неудобно и места займет.
в сложные времена так и мотали-когда прямоуголной шины не достать было
брался провод от алюминиевогого кабеля многопроволочной жилы (навроде нынешней СИП) изоляция срезалась набирался нужный обьем сечения 3-7жил они слегка скручивались но можно и не скручиват
сверху обматывались стеклолентой или в 3слоя кабелной бумагой с перекрытием(хуже) после чего этим и мотали концы опресовывали в стандартные кабалные клеммы-можно и обварить если есть чем
аналогично можно поступить и с медью(толко мягкой) закрепляли на стандартный клемник болтовой на нужное сечение-проблем вроде не было тогда с люмом в отходах
Там придется сто пудов витки подбирать. Запаришься. А так пропихнул не разбирая сердечника домотал виток другой, надо отмотал.
там 7,75 витка нужно, по катушке расстояние 8,5 см. а до железа где то 1,5-2 см. мне вакурат влез бы 1см^2 квадратсэм53 писал(а):Лично я бы в жгут не сворачивал, жгут полезное пространство съест.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
там 2,40 м. 30 см на виток . в один слой аккуратно получится. )kentgaryk писал(а):Да метр провода толстого там нужен либо сварочного либо аудиофильского...это одно и тожА жгутом из 100500 мелких проводников и мотать неудобно и места займет.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
аналогично можно поступить и с медью(толко мягкой) закрепляли на стандартный клемник болтовой на нужное сечение-проблем вроде не было тогда с люмом в отходах[/quote]
а стеклоленту продают? хотя наверное в энергосетях есть. там спрошу.
вопрос вот ещё, я облажался с подсчётом, оказывается 1 мм провода всего 91 м. по моей длине это жгут с сечением 32,5 квад. маловато будет . можно ли в эту связку включить ещё дополнительно провод 1,3 мм? вроде нет. ?
Последний раз редактировалось dimon62 Ср ноя 23, 2016 21:10:57, всего редактировалось 2 раза.
А какая разница, тебе сечение набрать надо и всё.
я пробовал интереса ради многожильный провод (кажись из проволоки 0,5мм на вид. по оплётке штангелем 0,6 см) 5,75 витка ( 1м.80см) дало 3,8 вольта. это ещё 2 витка не хватает до 5 . с моим скрученным может по другому вылезти ?kentgaryk писал(а):Там придется сто пудов витки подбирать. Запаришься. А так пропихнул не разбирая сердечника домотал виток другой, надо отмотал.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
не хватает моих 91 метра на моё сечение вот и спрашиваю , нельзя в жгут всунуть другой провод? если большая часть 1 мм, и чуть 1,3.Телекот писал(а):А какая разница, тебе сечение набрать надо и всё.
Я тебе и говорю что нет разницы какой толщины там провода, лишь бы общее сечение было нормальное.
На ХХ вольт на виток будет одинаково, а под нагрузкой будет зависеть от сечения и индуктивности рассеивания.dimon62 писал(а):с моим скрученным может по другому вылезти ?
