пробовал от 100мф до 1000мф, пробовал без них, погрешность остается.
Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
да, стоят.
wbr
ну, не знаю, чем тебе помочь. через экран компа я не умею определять причину неправильной работы...
ну понятно, и на том спасибо. буду искать осциллограф.
wbr
похоже проблема в дежурке. если запитать модуль от дежурки, отключив все остальные цепи, показания прыгают, если запитать от внешних 5в, пробовал БП от старой нокии, все по нулям. под нагрузкой с внешними +5в показания прыгают в пределах -2-3х сотых В.
wbr
тогда для снижения проникающих помех можно попробовать поставить конденсатор между "горячей" и "холодной" "землями", как это обычно ставят в обратноходах. в принципе, там не обязательно брать именно Y-конденсатор, можно любого типа на 1-2,2 нФ, 1 кВ.
а еще можно попробовать поставить дополнительно фильтр (дроссель с электролитом) с дежурки на цифровой модуль.
Дроссель стоит в дежурке, она собрана по схеме во вложении.
на схеме не указана индуктивность, я нашел что должна быть 10мкГн, такую и поставил. пробовал с большей индуктивностью, с меньшей, без нее - видимого результата нет. единственное, с индуктивностью выше 20мкГн начинает посвистывать трансформатор дежурки, оставил 10. Дроссель на стержне.
Или имеется ввиду дополнительный дроссель и конденсатор на модуль?
С землей попробую вечером.
upd: Обошелся без конденсатора, нашел проблему в дежурке, теперь на ХХ все показания по нулям. а вот при включении напряжение скачет очень сильно, до двух десяттых. под нагрузкой меньше, но тоже сильно. учитывая, что отображается среднее из 10 измерений могу себе представить разброс. буду колупаться дальше.
- дежурка
- (44.22 КБ) 1677 скачиваний
wbr
имелся ввиду дополнительный дроссель и конденсатор на модуль.
так рассказал бы, какую проблему ты обнаружил в дежурке и как ее устранил.
с дежуркой дело было не в бобине. как я говорил, дежурка у меня на отдельной плате, со своим диодным мостом. после какого-то из очередных экспериментов, я запитал ее от 220 силовой части БП и так и оставил. сто раз я крутил это все в руках, но не обращал внимания. когда полез ставить конденсатор, увидел это, перезапитал дежурку после моста силовой части и на хх все стало по нулям.
добавил еще дроссель 10мкГн и конденсатор 330мкФ на +5В модуля, стало получше, разброс стал небольшой, но в выбросами до 1 десятой вольта, как-то все-равно не очень. а на вашем блоке показания плавают в каком диапазоне?
wbr
на сколько плавают, уже не помню, давно не включал, а сейчас специально включать и нагружать неохота.
но вроде меньше одной десятой.
кстати, по напряжению - просто сумма 10 замеров, без деления на 10. но все равно такую сумму можно считать средним значением.
не поделитесь? рисовать влом.zanny писал(а):дежурка у меня на отдельной плате
там мало иметь только 5 Вольт. от дежурки еще питается схема управления БП.mr_kot писал(а):Возьми зарядку от мобильника
так... Всем Здравия!)) Накопал я тут в закромах старый рабочий АТХ..)) при приведении схемы бп к виду на схеме, из 1 поста, можно его в розетку без цифрового модуля? и если да то что должен выдавать? Спасибо)
а откуда ты собираешься брать управляющие напряжения для задания напряжения и задания тока?
ну вот и интересуюсь, что будет)) если Upwm в воздухе будет, что будет))
Добавлено after 2 hours 32 minutes 37 seconds:
И ещё вопросик... у меня в БП частота ТЛ 61,11 (1,5нФ и 12К), у Вас по схеме: 73,3 (1нФ и 15К). Нужно делать как у Вас или можно оставить как есть? Если что то добавлю 62К параллельно 12К...
Добавлено after 26 minutes 33 seconds:
... с дежурки через диод + не знаю сколько у меня идет на 22Ома и на тл... но! к этой парочке (к катоду диода и 22ома ) подходит катодом еще один диод с катодов 12В шотки до дросселя... он там нужен или можно убрать? Резисторы делителя в базах Q6 и Q7 думаю можно не менять... А вот R36 и D22 и С24 я убрал, надеюсь правильно?
- (223.99 КБ) 1424 скачивания
ниче не будет, убрал питание модуля, на выходе 0. правда все через лампочку.
начал я потихоньку собирать все на двух платах, на предыдущих макетах уже невозможно что-то делать, дорожки поотслаивались, проводов соединительных куча, может они ловят наводки и показания сильно прыгают. собираю по печатке, которую выкладывал выше. распаял пока только дежурку, завелась, ничего не звенит, напряжения на выходе стабильные. нагрузил током 0.3а, 5в стабильно, но заметил сильный нагрев силового транзистора. буквально пару минут и даже на радиаторе горячий. как оказалось и на хх он греется ощутимо. начал сверять номиналы, буквально на втором резисторе, тот который смещения р13, на его концах при измерении сопротивление потихоньку растет от 20ком до 130ком. выпаивание силового транзистора и первичек трансформатора ничего не меняет. стает оно 560ком только если поднять один конец р15. на рабочем макете на концах р13 560ком сразу. смотрел в схему, видел фигу, почему так?
Добавлено after 10 minutes 27 seconds:
о, а вот и живой БП с дежуркой. Зефир, какое сопротивление (без выпаивания) на концах резистора р13? синий такой, большой.
и какой напряжение на вторичках дежурки после выпрямителей?
диод д19 можно оставить, я пробовал и так и так, моя дежурка выдает 14в на шим, при включении, там 23в с силового трансформатора независимо от ширины импульсов.
- (52.59 КБ) 1061 скачивание
wbr
Привет, zanny.) ... вообщем, не такой у меня БП немного... но поколупав немного у меня стоят 2 по 330к 0,25 вт звонятся как 580к (если + к базе мощного, а если + к + кондеров то 480к и растет медленно... думаю что что то у тебя именно с силовым транзюком...
смотри фотки https://yadi.sk/d/uZmWmCi4zG6JP
на вторичках 5 и 12 было, после запуска 24-28, точно не помню, а на второй 5В.
после раскурочки еще не включал...
с трансом хочу проконсультироваться.... насчет обмоток...
- (206.74 КБ) 1157 скачиваний
можно оставить, как есть. но лучше частоту немного увеличить, так как БП теперь будет работать и с полной шириной импульса.Зефир писал(а):у меня в БП частота ТЛ 61,11 (1,5нФ и 12К), у Вас по схеме: 73,3 (1нФ и 15К). Нужно делать как у Вас или можно оставить как есть?
да, можно не менять.Зефир писал(а):Резисторы делителя в базах Q6 и Q7 думаю можно не менять
да, правильно.Зефир писал(а):А вот R36 и D22 и С24 я убрал, надеюсь правильно?
а вообще, я дал схему, по которой видно, что убирать, а что оставлять.
если родная дежурка выдает 14 Вольт (меньше 18-20 Вольт), то этот диод лучше оставить.zanny писал(а):диод д19 можно оставить, я пробовал и так и так, моя дежурка выдает 14в на шим
если дежурка выдает больше 18 Вольт, то этот диод становится не нужным вообще.
