Родила внучка и теперь деду запрещено смотреть телевизор. А дед к тому-же еще и глухой. Но дед изобретатель, купил трансмитер и подержаные радионаушники. Но у него ниччего не получилось кроме шипения. Конечно здесь бы пригодился бы ГСС, но у деда ничего такого нет. Поэтому одна надежда на СпецКотов. Ониж знатоки найдут выход из самого сложного положения.
я бы подошел с другого бока футбол- ЗРЕЛЕЩНЫЙ вид спорта? значит смотреть можно и без звука а если нужен голос комментатора- приёмник с диапазоном, захватывающим звуковок сопровождение тв каналов и наушник в ухо ему в помощь
Спасибо..Это конешно не ответ СпецКота, а так насмешка над старым человеком. Радость жизни не только в футболе. Может еще кто что предложит? Может есть каки-то готовые модули? Страно почему приемник FM в наушниках не реагирует на трансмитер? При перестройки трансмитера в приемнике "слышно" изменение,, какой-то резкий перепад звука, но дальнейший поиск ничего не дает..
А этот самый "трансмиттер" что-нибудь передаёт вообще? Попробуйте поймать сигнал с него на обычный радиоприёмник - хотя бы для того, чтобы понять, какому из элементов радиотракта нужен ремонт...
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
когда трава была зеленее -продавалассь приставка для беспроводного прослушивания по сути- петля из тонкого провода, включавшаяся в гнездо наушников и простейший приёмник нч сигнала с неё схем полно -содержат минимум деталей и не требуют настройки
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Бурабат
Заголовок сообщения: Re: Старость не радость или как смотреть футбол без звука
А этот самый "трансмиттер" что-нибудь передаёт вообще?:
Спасибо! Хорошее замечание также как и следующего котяры Brigadir о том не забыл ли я чего подключить к трансмитеру. Нет братцы. еще память работает, все подключил. Но правда, штекер прикуривателя переделал на USB, все равно трансмитер питается 5ю вольтами. Кабелек с компа к зв.колонкам разделил переключателем. что бы выборочно можно было слушать - или на наушники или через колонки. Можно было бы просто подключиться проводной связью, но весь кайф пропадает...на диване все же лучше
А вывод "антенна" у трансмиттера куда подключили? И вообще, что бы что то советовать, нужно выложить всю информацию о трансмиттере и наушниках, что бы мы тут не гадали.
Отличная идея! Надо б поискать описание. Спасибо Maykill!
Добавлено after 12 minutes 46 seconds: Re: Старость не радость или как смотреть футбол без звука
Никуда не подключал. Провод от трансмитера к калонкам, это и есть антена. В машине куда подключают? Сколько там того растояния до приемника? 2 метра?
Ребята о чем гадать? Не видели никогда рад.наушников? FM 88-108 AM 64-120 Ну а трансмитер он же на любую станцию
1. Как заставить работать трансмиттер и готовый УКВ приемник? 2. Или просто самодельный радионаушник? 3. Ищем готовое решение?
Если второе, то тему нужно перенести в раздел "Радиотехника" и там в разделе про это есть уже десяток тем. Вот первые попавшиеся. viewtopic.php?p=897443#p897443 viewtopic.php?p=2012201#p2012201 У меня та же проблема. Только у меня жена постоянно кричит "сделай потише" Я сначала делал просто УКВ жука и приемник на TDA7021. Все работало, но "задолбало", что уплывает частота и нужно постоянно подкручивать, поэтому приемник и передатчик сделал с кварцевой стабилизацией приемно как в этой радиостанции на основе TDA7000 http://radiokot.ru/start/analog/practice/12/ Хотя лучше сделать на основе на ТА2003 или наTA8164. Понятно, что с кварцевой стабилизацией. Но у меня такой не было. Передатчик с кварцевой стабилизацией сделал попроще, примерно такой. viewtopic.php?f=28&t=133694 Передатчик питается от телефонной зарядки, а приемник от трех элементов ААА Мне конечно больше нравится этот вариант, но мне он не по силам. http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/22/
Если Вы в этом уверены, то молчу.
Хотя, если бы у меня были как у ТС трансмиттер и готовый приемник, то я добил бы второй вариант.
Что- то вы здесь все занимаетесь фуйнёй непонятно чем...
Бурабат писал(а):
дед изобретатель, купил трансмитер и подержаные радионаушники. Но у него ниччего не получилось кроме шипения. .
Так вы хотя бы фотку трансмиттера и наушников выложили!!! А то речь НИ О ЧЁМ!! Как я понял- "радионаушники" это УКВ (FM) радиоприёмник, встроенный в наушники, а "трансмиттер", да ещё и со "штеккером для прикуривателя" - это та приблуда для автомобиля, чтобы на обычной автомагнитоле слушать МP3 c флешки? Вы хоть дайте взглянуть на "обсуждаемые вещи"!!
Если у вас действительно наушники с радиоприёмником, то, если они работают, то,кроме вашего "трансмиттера" они должны принимать другие радиостанции. Если у вас FM- трансмиттер, типа того, как я описал, то его, кроме ваших "радионаушников" должен принимать любой FM- приёмник...
Мне тоже... А что есть готовенькое? Вот китаезы уже сварганили компьютер в виде флешки. А в ютубе увидел что уже на подходе сотни терабит величиной с монету. Деду очень пригодился бы наушник с приемником и микрофоном. Кстати приобрел китайский блютуз за мизерную цену http://www.ebay.com/itm/122042289240?_t ... EBIDX%3AIT может с чем завгодно соединяться. Одно плохо батарейка там слабая не больше часа держит. А так ничего. звук чистый, без помех, голосовое оповещение, правда не по нашему
Добавлено after 15 minutes 45 seconds:
Жаль что мы с вами в разных...Вы я как погляжу действительно Мастер...Но ссылка уж сильно давняя... 2009 сейчас ужо наверное мельче есть..Может что-то сделали б на ардуино?
Добавлено after 25 minutes 18 seconds: А приемник к "первому жуку" такого же размера слабо сделать?
Так всё- таки, что именно приобрёл "дед", и чего у него "не получается"??
А так- самое простое из "готовенького" - это подключить вместо динамика(ов) в телевизор катушку из провода, растянутого по периметру комнаты, ну, или хотя бы по периметру дивана или кресла, с которого "дед" смотрит телевизор, а в наушники встроить приёмную катушку и простейший унч с батарейкой- на той же LM386, ну, или "что попадётся", более- менее подходящее..
Легко написать...Таак наверное проще удлинить шнур от телефона метра на три, та и дело с концом Так и вижу вас братцы лежащих на диванах и так лениво потягивая из бутылочки
Что если инфрокрасные диоды поцепить прямо к выходу УЗ в колонке. По моему ничего страшного не случится с колонками и с диодами
Только, если ЭТО использовать для передачи звука- будет кака.. Ведь вы будете передавать половину периода, да, к тому же, только то, что по уровню будет превышать напряжение зажигания ИК- светодиода..
Усилитель для ИК- светодиода- это что- то вроде усилителя класса А - то есть, через светодиод течёт "средний" ток, который изменяется в такт со звуком.
В случае с ИК-передатчиком, нужно использовать сложный ЧМ-передатчик (и, соответственно, приёмник!) - или мириться с "никакой" дальностью и диким 100-герцовым фоном от включенных ЛН... (схема подобных беспроводных наушников публиковалась в "Радио", можно найти, в принципе - но она сложнее, чем FM-трансмиттер и простенький приёмник к нему... )
Да уж. При постройке этих систем нужно, что бы обеспечивалось устойчивое прослушивание программ с высоким качеством независимо от взаимного расположения источника сигнала и слушателя. Этого не могут обеспечить выложенные здесь простейшие системы с индуктивной связью и систем на ИК лучах. Звук в этих системах, что выложили будет меняться при малейшем изменении положения головы, вплоть до полного пропадания, поэтому эти системы придется усложнять и они станут по сложности даже сложнее, чем передача по радио. При этом одно из важнейших требований в данной системе играет качество передачи звука, поэтому выше и написал.
Serj писал(а):
Делал на основе TDA7000, хотя лучше сделать на основе на ТА2003 или на TA8164
Все таки у ТА2003 и TA8164 качество звука повыше, чем у TDA7000, но опять же у меня в наличии были только TDA7000 и TDA7021.
Пример передачи с помощью ИК можно посмотреть здесь. Спойлер По сути это передатчик и приемник с фазовой модуляцией, но система получается сложнее, чем передача по радио. При этом менее стабильна, т.к. в ней нет кварцевой стабилизации. Это только принцип и данную систему можно перевести на более современную элементную базу.
При использовании передачи по радио на такие малые расстояния тоже есть проблемы, т.к. прием идет в ближней зоне, то желательно, что бы длина волны на которой работает система, была в несколько раз меньше дальности, на которую собрались передавать, поэтому частота работы желательна не менее 400 МГц. Вот в моей системе выбрана частота порядка 100 МГц, т.е. длина волны 3 метра, поэтому в пределах комнаты возникают «мертвые точки» Просто у меня отсутствовали комплектующие, что бы перейти на более высокие частоты, поэтому пришлось ограничиться этой частотой. «Мертвые точки», это когда в каких то точках комнаты звук или совсем исчезает или появляются сильные искажения звука, но стоит сместиться на 30 - 50 см и все становится нормально.
Поэтому опять повторяю вопрос для ТС
SERJ писал(а):
Так в теме что обсуждается?
Только после этого можно начинать конструктивный разговор с теми, кто данной проблемой занимался. Иначе будет просто разговор ни о чем и советы будут только от тех, кто данной системой сами на практике не занимались и в тему попали случайно мимоходом.
И в заключение. Если нет опыта в подобных делах, но все нужно срочно, а не через год, после как наберетесь опыта в этих делах после "набития шишек", то нужно просто купить что то готовое. Если это нужно только ради самого интереса, то можете попробовать. Я кстати начал с того, что было нужно, но после первых попыток, поняв, что получить нужные мне параметры системы не так уж и просто, то кинул просто провода и начал заниматься уже ради интереса, который не пропал до сих пор и уже есть кое какие мысли, что бы попробовать их воплотить, понятно, что опять ради интереса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
