В какую сторону течет ток?
pantelei4
Re: Как определить направление тока в цепи?
Сообщение pantelei4 »
Vlad_RK писал(а): Если бы каналы по земле не были в осциллографе соединены, не было бы вопроса.
Для тех, кто в танке ещё раз повторяю, достаточно одного канала.
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
И что один канал покажет?
pantelei4
Vlad_RK писал(а):И что один канал покажет?
Направление тока в цепи. 8)
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Ладно, поиграем в слова. :)
Как он это покажет?
pantelei4
Vlad_RK писал(а): Как он это покажет?
На экране покажет.
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Кто-то из нас двоих точно в танке сидит. И это явно не я. :))
pantelei4
Vlad_RK писал(а):То есть осциллографом (таким, как у меня) никак не увидеть?
С таким оператором никак не увидеть :kill:
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Ты, наверное, имеешь в виду, что узнав, где на резисторе будет плюс и где минус, можно будет определить и направление тока?
pantelei4
Vlad_RK писал(а):Ты, наверное, имеешь в виду, что узнав, где на резисторе будет плюс и где минус, можно будет определить и направление тока?
А шо, не? :o
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Не :))
pantelei4
Vlad_RK писал(а):Не :))
А чо?
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Для тех, кто в танке скажу - для начала было бы неплохо знать, от плюса к минусу течет ток или наоборот.
pantelei4
Vlad_RK писал(а):для начала было бы неплохо знать, от плюса к минусу течет ток или наоборот.
А сам то как думаешь?
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Да вот это и хотелось бы увидеть на экране осциллографа.
pantelei4
Vlad_RK писал(а):Да вот это и хотелось бы увидеть на экране осциллографа.
Направление движения заряженых частиц осциллоскопом никак не увидеть.
А ты хотел увидеть как электроны из одного места вылетают, а потом с задержкой прилетают в другое? :shock:
andryvlad
Сообщение andryvlad »
И смешно, и печально. ТС знает про линии задержки и устройство внутренних цепей осциллографа, но не знает куда течет ток - от плюса к минусу или наоборот. И что покажет осциллограф с открытым входом, если подключиться к двум точкам :tea:
Mad Max
Сообщение Mad Max »
Ток течет из + в - по старому, но неверному, договору. Вся индустрия построено по ему.
В реальности ток течет из - в +.
Света
Сообщение Света »
Не "ток течёт", а электроны перемещаются.
А положительные ионы, к примеру, перемещаются от плюса к минусу... :)
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Продолжаем разговор. :)
Нет, конечно. Меня электроны вообще мало интересуют - при их-то скорости ~0,1-1 мм/с. Пока они 10-ти метровую линию одолеют, несколько часов пройдет.
Меня интересует ток.
Света писал(а):Не "ток течёт", а электроны перемещаются.
Речь идет про ток в проводнике, а не в электролите.
Света
Сообщение Света »
Хм...
А электролит, разве, не проводник? :)
Закрыто
Вернуться в «Теория»
