Вряд ли. Чем-то это должно объясняться, и процесс заряда конденсатора звучит довольно логично. Неоднократно встречал, что при включении автомата, от которого запитана группа компьютеров (системников), срабатывает токовая отсечка. А при повторном включении уже не срабатывает - конденсаторы наверно зарядились, броска тока нет.kentgaryk писал(а):Во обсуждалово то! Да в ноликах и запятых узкоглазые запутались
Мелкие вопросы по питанию.
В некоторых более умных устройствах, например кондиционерах, стоит случайная по времени задержка включения. Чтобы не включились одновременно все сразу обесточив дом
Генератор случайного времени - полезная вещь.
Одновременное включение компьютерных БП это КЗ и вопрос только насколько быстро срабатывает защита успеет или нет. Повторное включение, если дать конденсаторам разрядиться еще более мощное КЗ т.к. не успели остыть входные термисторы.
В мелких китайских зарядках думаю импульсный ток при включении больше чем 0,3А
В нормальных комповых БП все-таки термисторы стоят, так что это не совсем КЗ.
Просто их слишком много - общий ток большой.
А электромагнитный выключатель не зря срабатывает при токах обычно выше 100 А, на сколько помню.
Ток срабатывания "электромагнитного выключателя" зависит от номинального тока аппарата и класса (B, C, D и т. д.), определяющего кратность пускового тока.
нет не такypppu писал(а):"электромагнитного выключателя"
правилно "разцепитель мгновеного действия" имется не везде в основнос новых автоматтах под ДИН а также в АП-50 и АЕ1031-1(не-2там нету!)) ток его в 8-10раз выше тока указаного на автомате
а второй "рсцепитель максималного тока тепловой" в народе термичка ,тепловуха имется в новых и в старых автоматах
выбираайте правилно уставки !
Кэп!ypppu писал(а):Ток срабатывания "электромагнитного выключателя" зависит от номинального тока аппарата и класса (B, C, D и т. д.), определяющего кратность пускового тока.
Да, значит я прав, от 100 до 400 А.musor писал(а):ток его в 8-10раз выше тока указаного на автомате
Знатоки помогите создать схему. Нужно такую схему, что бы при подаче питании на схему транзистор или микросхемы оно открывало полевой транзистор который бы работал вместо реле, то есть при подаче питании транзистор открывается а при выключении питании полевик закрывался. Естественно через затвор, ну полевик должен включать мощный фонарь, это нужно что бы не тянуть толстые провода по всей раме велосипеда, там сзади устанавливается кнопка, и при тормозе включается кнопка.
выще расчет на АКБ это годно для авто и мотика а у байка их НЕТУ!
открывать МОСФЕТы чем собираешся? можно крону или 2(смотря какой морсфет)
гена на байке дает переменку поэтому надо делать твердотелное реле( встречно впослед 2 мощных одинаковых мосфета) для их закрвыния обьединеные попарно G1+G2 притянутые к истокам S1+S2
резистором 10-30к и зашунтированым от наводок 1мк керамой для открытия надо подать от свежей кроны(или 2х) на затворы 9-18в отностително истока +на затвор(для N-каналок) через кнопку мелкую(тумблер)
цепь D1 и D2 -рулит лампами
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 21, 2016 14:06:53, всего редактировалось 1 раз.
Низковольтные феты, выдранные с материнки от 3В работать будут. Неужели меньше надо?
ну если логихлевэлмосфет то 1кроны хватит их открывать(7-9в) -крона почти не расходуется-тока на ток резистора утечки(10-30к)
Они легко открываются мультиметром в режиме диодной прозвонки, а там около 3х вольт. Только не надо высоковольтные брать из сетевых ИИП, с ними не прокатит, им поболе требуется.
От 5в достаточно, литий же применять будем. литий 3.7в. А динамо машинки нету.
musor вы изобретательны.
подскажите почему перегорают полевики по схеме FET 1,2,3,4,5,6? схему прикладываю.
перегорают не все в раз, а какой-то один.
ссылка на тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=138204
- (101.45 КБ) 258 скачиваний
samopalsoft
Неудачные драйвера на Q1, Q2, R5, R9, R23 и R24.
Не справляются с разрядкой затворов. Нужны двухтактные драйвера. Да, ещё и сопротивление резисторов в затворах великовато.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Можно использовать шим 494 без переходного транса? Драйвер на выходе шим замутить.
да не уточнил. без нагрузки на ХХ.kentgaryk писал(а):
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
а это может быть связано с тем что, до меня кто-то впаял FET 1, 2, 3 были установлены SUM65N20, а FET 4, 5, 6 SUM45N25, вместо irfz44.korob писал(а):samopalsoft
я Q1, Q2 проверял, они исправны. а воn резисторы проверю.
