Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Так ток померь, сперва на 300 витков, потом еще отмотай сделай ток ХХ порядка ампера, больше не надо.
Сообщение dimon62 »
musor писал(а):скока была первичка с заводу?по прикидкам 350 должно хватать на короткие сесии
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
учтите вам надо еще уложится в нужный КТ
про приварку без нагрева это вам к волшебникам
вы принцип то сварки знаете?
метал нагревается или до плавления или до текучести
холодным он не будет никогда
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
вам надо было делать конденсаторный сварочник -тот бережней варит
[url][/url]http://img.radiokot.ru/files/119646/medium/14bpk8zlr4.jpg
вот первичка. все 10 выводов . сколько там и как, я не разобрался. звонилась вся между собой.
максимально это 132 витка с этой стороны трансформатора, на какие ножки по 2 провода.
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
что то не смог картинку перетащить (
Ну не посчитал, значит не посчитал, экстрасенсы то спят уже...поздновато :)))
Сообщение dimon62 »
kentgaryk писал(а):Ну не посчитал, значит не посчитал, экстрасенсы то спят уже...поздновато :)))
ну да )) смысла уже нет капать )) хотя я ведь замерил и всю напругу по этой стороне транса )) и сопротивление
между каждой ножкой там 15 вариантов получилось и того и того )) по вторичке всего 8.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/119646/thumbnail/14bpk8zlr4.jpg[/img][/img]
Сопротивление не поможет
Сообщение dimon62 »
kentgaryk писал(а):Так ток померь, сперва на 300 витков, потом еще отмотай сделай ток ХХ порядка ампера, больше не надо.
завтра ток замерю. там вроде щупы накоротко, потом развести
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
а, я только магнитопровод сейчас накидываю и хомутами стягиваю , сам каркас не собираю. но это вроде не на что не влияет ?
Если хорошо стягиваешь то не влияет
Сообщение dimon62 »
[youtube][/youtube] https://www.youtube.com/watch?v=IV-h_s3ZN94 вот интересное видео. с 7 минуты про то, что говорил.
Сообщение сэм53 »
Не, от конденсаторного кроме громких бах и брызг металла (в первые доли секунды очень большой ток), ничего хорошего- уже проходили это.
Сообщение oleg63m »
сэм53 писал(а):от конденсаторного кроме громких бах и брызг
только не надо *ез-деть. вот живой пример. даже начинающие, без опыта делали
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85493
а если у вас бах и брызг, так это говорит только о вашей компетентности :kill: :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм53 »
Сам ты ПИЗ -бол. Тут речь о точечной сварке. А в той схеме, что подсунул, кондеры вообще не нужны..
Сообщение dimon62 »
не замерил я нифигна, на тестере моём нет для переменки. только для постоянки. но убрал лампочку, на 300 витках погонял в холостую минут 20, вообще ледяной. отмотаю витков 30, резать не буду( намотаю на тубус ) опять пощупаю.
я так понимаю это будут максимально жёсткие характеристики , да?
по проге 350 витков. это я так понял самыое комфортное количество витков для этого транса? если транс всё же маловат, и у меня ничего не получится ( будет срать и греть как фиг знает) я вот думаю , сейчас сделать отвод на 250 витков, для сварочника и домотать с отводом на 300 и 350 витков. если мой агрегат не заработает , так хоть не разбирать опять и перематывать (доматовать) хоть мощный блок питания сделаю на 27 вольт.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
сегодня закинул удочку в энергосеть нашу . пообещали с шиной медной помочь
dimon62 писал(а):не замерил я нифигна, на тестере моём нет для переменки
а последовательно резистор 1ом и напряжение на нем померить? Ах да забыл...Старичек же программу для этого еще не сделал! :facepalm: :)))
dimon62 писал(а):по проге 350 витков. это я так понял самыое комфортное количество витков для этого транса?
я не считал лениво....думаю на вскидку если для БП там витков 450-500надо.
Старичок сделал хорошие программы, спору нет, но теперь все разучились трансформаторы рассчитывать :(
Найди методику расчета ее навалом в сети, и на Коте тоже есть и посчитай для сварочника бери индукцию 2Тл, для БП - 1Тл.
Сообщение dimon62 »
Найди методику расчета ее навалом в сети, и на Коте тоже есть и посчитай для сварочника бери индукцию 2Тл, для БП - 1Тл.[/quote]
я считал по двум методичкам , программа старичка - это третий вариант. по хорошему , это 550 витков ( 50/20*220) , проводом 0,9мм и максимальный ток для этого транса 50 А при 5 вольтах. это наверное и есть "мягкий" режим , не ? кстати , по старичку это получается 376 витков и провод 0,75
а под сварочник считал уже , индук.2тл , плотность тока 8 ставил. ну и плюс провод на первичке у меня 1,3 мм
Сообщение сэм53 »
Да не мучайся, твои + - 20 витков погоды не сделают. Намотал 300 , если ток ХХ в пределах 0.5-1а. , то так и оставь
Сообщение dimon62 »
сэм53 писал(а):Да не мучайся, твои + - 20 витков погоды не сделают. Намотал 300 , если ток ХХ в пределах 0.5-1а. , то так и оставь
блин, пойду дойду до гаража, замерю холостой ток мне прям интересно ))
Добавлено after 1 hour 13 minutes 5 seconds:
0,1 получается :dont_know: сопротивление резистора 220 Ом, на нём 26 вольт. ставил 20 Ом, 2,1 вольта
Добавлено after 7 minutes 41 second:
для сварочника маловато, нужно отмотать. а если для блока питания , то лучше домотать, я правильно понимаю?
Правильно :))) Я же не зря сказал про 250витков.
Сообщение dimon62 »
kentgaryk писал(а):Правильно :))) Я же не зря сказал про 250витков.
спасибо большое , разобрался :))) вернее вы меня повели под правильное решение.
Сообщение musor »
делаете отводы от 250 270 286 300 326 350 в 1чке
это будет вам регулятор тока
ну и считаете 2чку на 300вир первички
но прикинув мощу вижу что маловато мощи будет...
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 21, 2016 23:58:47, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а): прикинув мощу вижу что маловато мощи будет
Поэтому и надо первичку окорачивать как можно больше...иначе и места мало и просадка большая...
