Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
mr_kot
Re: Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
Сообщение mr_kot »
Sailanser писал(а): Например была мысль батарею сделать сьемной, точнее доступ к ней сделать отдельно, дабы если что не раскручивать весь корпус.
Можно крышку батарейного отсека прикручивать одним саморезом. С одной стороны на крышке шип - заходит в паз корпуса, с другой стороны крышки саморез. Не надо ничего изобретать с салазками, ничего нигде не будет подклинивать. Ну, и, сделать буртик в половину толщины стенки на корпусе и на крышке, чтобы крышка внутрь не проваливалась и наружу не выпирала..
axillent
Сообщение axillent »
mr_kot писал(а):сделать буртик в половину толщины стенки на корпусе и на крышке, чтобы крышка внутрь не проваливалась и наружу не выпирала..
у кого какая минимальная толщина нормально полуается?
я делал пробы и меньше 2.4 нормально не получалось
правда пробы делал давно, с тех пор алгоритмы поменял makerbot
вот думаю снова пробы попробовать увеличив число shields
а полтолщины это всего 1мм, круто если будет держаться
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а "нормально" - это как? Если "без заметных геометрических искажений", то у меня по Z - начиная с третьего слоя (т.е. 0.6-0.8), по X/Y - обычно и в один слой (~0.5), но для верности в два.
axillent
нормально это когда стенки корпуса имеют достаточную жесткость и прочность
у литых корпусов из ABS в принципе 1мм толщина это вполне себе прочный корпус
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Кто готов распечатать для меня корпус на 3d принтере? Корпус нарисую сам, в чем скажете.
ССтанислав
Сообщение ССтанислав »
Attenyuator писал(а):Кто готов
Я готов :) Обычно модель обычно делаю в "Компасе", но принтеру на это по-фиг, ему нужен формат *.stl, компас и солидверк в нем сохранять могут, про остальные программы не знаю.
поле 200х200х200 мм, кажется. отправлю почтой России.
Дорогу осилит идущий.
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Примерную стоимость можно узнать? Скажем 80х100х30. Из двух половинок. И какие цвета есть?
PHPScript
Сообщение PHPScript »
Ребят, а подскажите по нескольким вопросам...
1. где купить резьбовые втулки м2/м3 (на али не ищутся)
2. планирую делать небольшие корпуса, какую толщину стенки делать? (есть сопло 0,4 и 0,8)
АлександрЛ
PHPScript писал(а):1. где купить резьбовые втулки м2/м3 (на али не ищутся)
Вы вот это:
https://ru.aliexpress.com/item/200Pcs-L ... ab7d5940aa
https://ru.aliexpress.com/item/200pcs-M ... 33ed366247
https://ru.aliexpress.com/item/200pcs-M ... ff8494a334
https://ru.aliexpress.com/item/M3-L-OD- ... 3849383869
https://ru.aliexpress.com/item/200Pcs-L ... 3849383869
имели ввиду? :dont_know:
Для резьбы М2 не нашел, но, возможно они тоже есть..
Вот и для М2 тоже нашлись:
https://ru.aliexpress.com/item/m2-3-3-2 ... 07f2a1fd22
https://ru.aliexpress.com/item/200Pcs-L ... 07f2a1fd22
https://ru.aliexpress.com/item/500pcs-l ... 07f2a1fd22
Искал вот так:
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%2593 ... lanktest=7
PHPScript
Спасибо! Заказал на eBay, там подешевле выщло
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Что то тема как то заглохла, тишь да гладь :) Оживлю пожалуй :))
Итак каждый кот переодически меняет выключатели или розетки и дабы оноый девайс хорошо сидел на своем месте в стене то предварительно в стену нужно нормально установить коробку а потом уже в нее и саму розетку или выключатель. Временами бывает по припаке что купишь не ту коробку, например вместо обычной, для гипсокартона возмешь вроде бы фигня и цена вопроса копеечная но бежать за новой как то лень а если текущюю в обычную стену вмазывать то тоже фигня будет тот же алебаст полезет из довольно крупных прорезей в такой коробке которые там сделаны. Но не бяда туда надо просто воткнуть заглушку и потом уже спокойно монтировать в стену. Что я собственно и сделал.
И архивчик с оной :))
Понимаю что фигня простая но временами может здорово выручить. Может кому и пригодиться.
з.ы
на фотке сначала одну поставил потом только вспомнил что надо было сфоткать.
Заглушка для эл коробки.zip
Архивчик.
(60.54 КБ) 193 скачивания
Attenyuator
Хорошо когда есть сей девайс. когда нету плохо.
bav123
Сообщение bav123 »
Attenyuator ага, приходится слюни пускать :))
Sailanser
Дык можно же понемногу по чуть чуть и собрать, например сначала одно прикупить потом другое, потом третье, если делать бюджетненько то в 15-18 можно запросто уложиться.
Attenyuator
Не видел где можно по частям покупать.
Sailanser
Тут вариации нужны, например определились с конструктивом, то бишь с рамой, посмотрели что надо из деталек, и потом на всеми любимый базарчик.
Я вот к примеру свой сейчас переделываю, (рисовал с нуля потом сгонял на лазер где из хорошей фанеры вырезали) на что то более компактное и в одном корпусе
А по деталькам вот к примеру
Хот энд
Рельсы
Набор электроники с мозгами
и прочее. Т.е вываливать не всю сумму сразу, а по чуть чуть, сегодня одно купили, на следующей недельке другое, и так далее, потом еще возможность купить что то есть купили и так постепенно принтер и есть. В итоге и принтер на столе и сумма размазалась и не надо вот прям счас вываливать кругленькую сумму.
Attenyuator
Обдумаем
svic
Сообщение svic »
Sailanser писал(а):если делать бюджетненько то в 15-18 можно запросто уложиться.
Да, вроде, щас и дешевле можно готовый, цены ползучие, этот отловил за 12.972 вместе с доставкой...
Расходники http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... tera/?cats.
Sailanser
Прюша :)) Вы имейте ввиду что ее там еще допиливать придется, не буду утверждать на 100% но слышал что китайцы кое как делают. Так что без допиливания и словарика русского мата не обойтись :))
Сам сейчас свой переделываю (начертил да пильнул) на что то более монументальное и более прочное. Выкладывал фотки в соседней теме
В текущем что был задолбало то что когда печатаешь на сравнительно высокой скорости, направляющие оси Z при заполнении перриметра телепает как блин мачту корабля :)) :facepalm: Да и проводов дофига везде, вот и решил как то все устаканить и окультурить.
Про пластик знаю там сам покупал пару раз, вроде не плохой, но надо температуру подбирать.
arkhnchul
Sailanser писал(а):ее там еще допиливать придется, не буду утверждать на 100% но слышал что китайцы кое как делают. Так что без допиливания и словарика русского мата не обойтись
а существуют такие, чтобы напильником обработать не нужно было?)
Вернуться в «Корпуса»
