Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микрофонный вой в колонке
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ]
Автор
Сообщение
BalamutTDI
Заголовок сообщения: Микрофонный вой в колонке
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 19:12:59
Добрый вечер!!!
Собственно проблема такая электрофон вега-109 работала себе нормально а сегодня при включении стоит вой в одном канале как будто кто то микрофоном водит возле колонки. плату менял местами вой переходит в другой канал. В чем может быть проблема?
Схема
АлександрЛ
Заголовок сообщения: Re: Микрофонный вой в колонке
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 19:39:20
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8618
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01Сообщений: 43337Откуда: Нерезиновая
В порядке бреда- первое, что пришло в голову- проверьте исправность и нормальность пайки резистора R7 на плате УМ- это резистор ОС, ограничивающий усиление УМ.
sergeisams
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 19:40:27
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 07:39:15Сообщений: 3227Откуда: Молдова Бельцы
Как в чём ?
Поломался.
АлександрЛ писал(а):
В порядке бреда
Не зачем там бредить.
Место неисправности локализовано. Тестер в руки и измерять, сравнивать с рабочим каналом, искать неисправность.
BalamutTDI
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 19:47:58
обе платы померил все одинаково только на транзисторе v10 отличается сопротивление на контактах на рабочей сопротивление чуть больше
sergeisams
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 19:52:02
Карма: 19
Емкости, тоже измерял ?
BalamutTDI
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 19:54:56
Ёмкости недавно менял мерял мультиметром вроде как одинаковые
Слышал такое страшное слово самовозбуждение усилителя мощности вот думаю не оно ли это
sergeisams
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 20:03:49
Карма: 19
И не только електролиты надо проверить.
Может и оно.
АлександрЛ
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 20:05:39
Карма: 197
Если громкость регулировать (уменьшать) вой пропадает, или нет?
BalamutTDI
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 20:07:38
А если в двух словах из-за чего происходит самовозбуждение и как с ним бороться???Добавлено after 59 seconds: Даже при "выключенной" громкости вой есть.
АлександрЛ
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 20:10:20
Карма: 197
Самовозбуждение - это когда усилитель превращается в генератор- звук, начиная от "БУБУКОВ" до ультразвука- всё зависит от того, чем вызвано возбуждение.
BalamutTDI
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 20:13:37
А самовозбуждение только одного канала возможно???
АлександрЛ
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 20:15:43
Карма: 197
А почему НЕТ? (имхо) - что- то у вас в том канале оторвалось или замкнуло- вот он и завывает..
BalamutTDI
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 20:22:13
Спасибо за советы буду пробовать измерять с выпаиванием. утро вечера мудренее.
sergeisams
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 20:31:20
Карма: 19
"Золотые твои слова, Юрий Венедиктович!"
BalamutTDI
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 20:17:52
Проблема нашлась в транзисторе v8. После замены все заработало.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
