Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с управлением мотора!
Текущее время: Ср апр 01, 2026 09:21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Помогите с управлением мотора!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 21:15:18
Здравствуйте КотоЭлектроники! Помогите с управлением моторчика, если вообще такое возможно, на первый взляд казалось всё просто ан-нет, не могу его победить. Имеется некое устройство с моторчиком постоянного тока, устройство будет запускаться таймером по заданному времени, таймер минимально может задать интервал 1 минута, моторчик делает полный оборот секунд за 30-40. В устройстве моторчика есть микровыключатель который размыкает контакты эксцентриком на валу моторчика и останавливает его в строго определенном положении. Проблема! Как сделать что бы моторчик снова запустился по заданному времени таймера но не трогая микровыключатель, положение остановки очень важно? :( Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с управлением мотора!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 05:25:05
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
А в чем проблема? Ключ, управляемый таймером, подключается параллельно блок-контактам, длительность пускового импульса делается достаточной для того, чтобы повернувшийся вал замкнул контакты... :dont_know: Да взгляните в окно - наверняка увидите несколько реальных конструкций такого плана - я про многочисленные автомобили и привод их "дворников"... :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 10:14:21
Спасибо Большое As! Ваш вариант да вполне реализуем, но, извините, простите пожалуйста лоханулся, недообъяснил ситуацию, таймер управляет 220 вольт, блоком питания мотора. :oops: :oops: :oops: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 10:45:23
Карма: 159
Тогда на выходе БП потребуется простая схемка из реле и включенного последовательно конденсатора. Контакты реле будут замыкать микрик на нужное для старта время, которое, в свою очередь, задаётся величиной ёмкости конденсатора... И никаких микропроцессоров!.. :dont_know: :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 12:44:38
Насколько я понял это как то так должно выглядеть, а не будет ли включение повторяться в течении минуты? :shock: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 13:23:46
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
Не заработает , конденсатору некуда разряжаться . Думаю лучше так :
14h7fbilao1.png [3.08 KiB]
Невозможно починить то, что не сломалось.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 14:37:42
Изображение Чуть подправил но суть та же, не получается. Сам по себе таймер не просто таймер, это контроллер который кроме мотора управляет ещё семью нагрузками по 220в, его остановить низзя. Остановиться то остановится мотор в нужном положении по такой схеме а вот как его снова запустить по заданному времени? :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 15:46:36
Карма: 159
kotpalych писал(а):
Не заработает , конденсатору некуда разряжаться...
Если БП такой совершенный, что не может разрядить конденсатор - можно его слегка "усовершенствовать", добавив резистор параллельно выходу БП (хотя в большинстве схем он и так есть... :dont_know: )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 16:16:36
Карма: 20
МурКота , вы похоже , не поняли мой рисунок , контакты реле включены параллельно контактам таймера .
As. С запуском вопрос решаемый , а вот как вы собираетесь "докрутить" вал до размыкания концевика , когда питание уже отключено таймером ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 18:05:24
kotpalych тогда действительно чего то я не догоняю, не получается по вашей схеме никак, растолкуйте тупому. :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 23:00:30
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Мотор должен питаться от своего блока питания. От таймера включается второй блок питания и минус 5 вольт должен подключаться к самому моторчику . И так: таймер дает питание на двигатель, через минуту (две три. пять, на скока таймер запрограммирован) моторчик крутиться. Как только таймер отключился. моторчик доворачивает, получая СВОЁ питание через концевик (первая схема) и когда концевик разорвет питание = остановится.
В принципе мог бы и сам догадаться....задача то...примитивная.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 16:53:09
Снова то ли я йолоп, то ли объяснить толком не могу, хотя в начале темы писал. Таймером минимальное время можно задать 1 минута а мотор полный оборот делает быстрее чем 1 минута, получается если просто как по начальной схеме таймер еще будет давать напругу но мотор уже остановится благодаря концевику, далее, как сделать что бы мотор снова запустился по таймеру, концевик то разомкнут остался?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 17:13:03
Карма: 20
Ваш мотор должен докручивать после отключения таймером других устройств , а контактная группа у таймера одна ? Тогда действительно или метод Brigadirа , или дополнительное переключающее реле на 220 вольт, управляемое таймером .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 17:40:16
Таймер-это восьми канальный типа контроллер, в нем 8 независимых друг от друга таймеров, один из них будет управлять этим мотором.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 20:39:06
Карма: 43
МурКота: если Вам надо, чтобы таймер дал старт мотору и мотор сделал только один оборот(а не несколько, пока таймер имеет сигнал - вкл), то это одна схема - 1. В этом случае с таймера снимаем только импульс запуска (электронщик произнес бы - фронт импульса). А по факту, с этой задачей справится конденсатор достаточной емкости (конденсатор передаст всплеск включения потенциала, но постоянную не пропускает). То есть: мотор надо коротко "толкнуть", далее замкнется концевик и мотор будет крутиться , пока не разомкнется концевик (один оборот).
Другая задача 2: мотор крутиться всю минуту, пока таймер выдает импульс питания, но после снятия питания мотор докручивает до срабатывания концевика. В этом случае с таймера снимаем минус 5 вольт (по Вашей схеме) прямо на левый контакт мотора.
По обоим схемам: мотор имеет своё питание: плюс и минус 5 вольт.
Таймер имеет "сухие" контакты. Значит: на один контакт выхода таймера подключаем минус 5 вольт с БП мотора, а на второй контакт: 1 - конденсатор и с него на мотор. 2 - на мотор.
PS Ещё раз перечитал Ваш первый пост: Вам требуется 1 вариант: то есть надо толкнуть мотор по таймеру, а выключаться мотор будет от концевика.
Схема: параллельно концевику включить такую цепь (справа - налево) : от минуса 5 на контакт (выход с таймера). второй контакт на конденсатор и с конденсатора на левый контакт мотора. Это для маломощного мотора постоянного тока, для асинхронного такая схема не прокатит.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 21:34:09
Изображение или снова я не туда?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 22:59:35
Карма: 43
Конечно не туда! Где твой таймер? Что у него на выходе? Правильно = контакты! Ты понимаешь, что такое контакт??? :))) Так вот к контактам и прилепи конденсатор....эдак так на 1000 мкф(а может и больше).
(блин...ну и молодежь пошла....).
Здесь S1 - контакты концевика, а S2 - контакты твоего таймера.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 00:03:09
Добавлено after 17 minutes 17 seconds:
Вот так наверное будет точнее?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 01:25:43
Карма: 43
Да понял я - таймер управляет выходами, на которых уже 220 вольт. Тогда задача упрощается: не надо никакое реле, просто припаяй параллельно контактам концевика конденсатор и усё.
Вообще то по идее, сюда просится одновибратор, ну где то с шириной импульса в одну секунду, осилишь такой? Но вначале попробуй просто конденсатор. Будет трогать с места, пусть тогда и работает. Если нет...
(я ж не знаю мощность двигателя то....). То тогда начнем "изобретать" одновибратор. :)))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 05:47:12
Карма: 159
То, что я предложил (релюшка с кондёром...) в заданных условиях будет нормально работать. Конденсатор параллельно контактам - сожжет контакты к едреной фене. Не нравится реле - можно транзистор поставить... :dont_know:
