Дозиметр "Нанит"
serg-virus
Re: Дозиметр "Нанит"
Сообщение serg-virus »
Возможно. Но уже менял два раза. Щас макетку собираю...
Добавлено after 3 hours 24 minutes 27 seconds:
Часы заработали, не работало из за остатков флюса на кварце. Мега импульсы так и не выдает , подключил генератор на затвор полевика накачки с частотой 3кГц (кстати автор все таки был не прав) и дозик заработал. В чем может быть причина отсутствия импульсов ?
Stinger
Сообщение Stinger »
убитый порт...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
MadOrc
Сообщение MadOrc »
serg-virus писал(а):подключил генератор на затвор полевика накачки с частотой 3кГц
А чего так стесняться-то, давайте уж сразу блокинг. Просто и сурово :roll:
serg-virus писал(а):(кстати автор все таки был не прав)
Чёта ржу :)))
Stinger писал(а):убитый порт...
Нее, порт убить у мег ну очень трудно, почти нереально. Если у него там столько флюсо-грязи, что даже часовой кварц затыкается, то ни о какой накачке высокого напряжения и речи не будет. Видимо абзац в статье про промывку и чистоту успешно проигнорирован, равно как и про редкие импульсы в несколько микросекунд :tea:
Gennadich писал(а):Пожалуйста, подскажите, куда копать. Извиняюсь за качество фото.
Похоже на "соплю"/коротыш между линиями данных дисплея. Проверять под микроскопом, прозванивать до/после резисторов от меги до дисплея.
Радиофил-затейник.
serg-virus
Ураа дозик заработал :) . Ошибка была в печатке вместо PB0 дорожка шла на PD7.
Огромная просьба к автору,скинуть последнюю прошивку со сглаженными цифрами. http://img.radiokot.ru/files/83083/12nesgeqqc.jpg
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Интересно, в этот размер 370 витков влезет?
serg-virus
Кто собирал в китайском корпусе, помогите определится с размерами. Какой из них подойдет по размерам? 96x30x15MM или 72*39*15 мм ?
СпойлерЭтот https://ru.aliexpress.com/item/Small-ha ... b5f3a6a080
Или этот https://ru.aliexpress.com/item/Handheld ... 8bdd&tpp=1
Dick
Сообщение Dick »
Это один и то же корпус. :) BMC70001
6441bm3
Сообщение 6441bm3 »
Всем привет,собираю очередной дозик,вопрос можно ли заменить индуктивности на 5uH ( на 10uH просто нет не где) ?
Stinger
Сообщение Stinger »
Впаяй 5 и посмотри, должно работать...
serg-virus
У меня вообще перемычки стоят, и все работает норм. Но это только пока с китая не пришли, потом поставлю.
6441bm3
Сообщение 6441bm3 »
А лишнего сбм-10 нет у кого нибудь? :))
nikitoyd
Сообщение nikitoyd »
Здравствуйте.
Для транса на гантельке 6*8 имеется провод для вторички 0.1, Подскажите пожалуйста количество витков в таком случае.
hector
Сообщение hector »
Смотри, как делал я - мотать прийдеться минимум. Только низковольтную оьмотку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2662775
К слову, работает по сию пору, даже заряд батареи не просел. :)
MadOrc - сила. :))
nikitoyd
Может я чего путаю, но ваш вариант 8 к 1 с умножителем?
Просто я сделал без умножителя, чему честно говоря не рад, с моими познаниями купил бы готовый транс и горя не знал бы.
hector
Сообщение hector »
Вариант 8 к 1, но без умножителя, зачем?? Баловство все это.. :wink:
Обратный импульс самоиндукции первичной (низковольтной) обмотки ограничивается на уровне около 50 вольт стабилитроном D4+R4 (что-бы не пробился транзистор IRLML0060, он держит 60 вольт), транс помножает его на 8, и в итоге на выходе имеем 400 вольт. :wink:
Умножитель в этой конструкции абсолютно не нужен (не могу понять его смысл :? )
Можно делать любой транс, хоть 30 к 1, хоть 4 к 1, хоть вообще просто ставить дроссель вместо транса - обратный импульс самоиндукции сделает свое дело. Но надо будет соответственно выбрать ограничительный стабилитрон и транзистор подкачки.
Большая, по сравнению с авторским вариантом, индуктивность первичной обмотки позволяет точнее дозировать энергию импульса накачки транса. Также идет меньшая импульсная нагрузка по цепям питания. По моей просьбе MadOrc увеличил возможное время накачки транса (требуется для большей индуктивности). Прошивка есть по ссылке в моем предыдущем посте.
Stinger
Сообщение Stinger »
А вот у меня косяки с дозиком, за 89дней часы ушли на 10 мин вперед, надо пункт коррекции хода часов в меню делать...
Vetroff
Сообщение Vetroff »
У меня тоже часы со временем немного убегают, но это ерунда. Главное чтоб уровень фона не сильно менялся :)
serg-virus
Почти закончил свой дозик :). Осталось только акб и подсветку прикрутить .
Stinger
Сообщение Stinger »
Несколько вопросов к разработчику:
1. Хочу добавить счетчик СИ-19Г, догадываюсь что добавлять сюда, но какие параметры?
#if (COUNTER == SBM21)
const unsigned int counter_base=1400; // время датчика / 3 * 10
unsigned long sbm[142]; //массив импульсов .
unsigned int sbm_count_time=420, count_validate=420;
#elif (COUNTER == SBM21_2)
const unsigned int counter_base=1080; // время датчика /2 * 10
unsigned int sbm[110]; //массив импульсов .
unsigned char sbm_count_time=216, count_validate=216;
#elif (COUNTER == SI19)
const unsigned int counter_base=320; // время датчика /2 * 10
unsigned int sbm[155]; //массив импульсов .
unsigned char sbm_count_time=64, count_validate=64;
#elif (COUNTER == SBM20)
const unsigned int counter_base=440; // время датчика /2 * 10
unsigned int sbm[50]; //массив импульсов .
unsigned char sbm_count_time=44, count_validate=44;
#elif (COUNTER == SBM20M)
const unsigned int counter_base=750; // время датчика /2 * 10
unsigned int sbm[77]; //массив импульсов .
unsigned char sbm_count_time=75, count_validate=75;
#elif (COUNTER == SBM10)
const unsigned int counter_base=1100; // время датчика / 2 * 10
unsigned int sbm[112]; //массив импульсов .
unsigned char sbm_count_time=220, count_validate=220;
#else
#error *** Не определен тип датчика/GM tube type not defined ***
#endif
Какой счетчик СИ-19 сюда уже занесен, я так догадываюсь что СИ-19БГ ???
2. На данный момент используется счетчик СБМ-21, но показания вдвое больше от контрольного дозиметра, как показания уменьшить в 2 раза? Что подправить в прошивке?
Vovan_a
Сообщение Vovan_a »
serg-virus писал(а): Почти закончил свой дозик :). Осталось только акб и подсветку прикрутить .
Удалось найти дешевый корпус или пришлось покупать 5 дорогущих?
