Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение alakond »
mr_kot писал(а):
alakond писал(а):С чего начать?
С измерений
В FAQ написано: Напряжение на пине PC0/ADC0 - от 2,5v до 5v (минимальная и максимальная температура)
У меня при 450 градусах напряжение ~2В, при 50 градусах ~0.4В.
У меньшать R1? Сейчас он 10к.
Сообщение mr_kot »
alakond писал(а): В FAQ написано: Напряжение на пине PC0/ADC0 - от 2,5v до 5v (минимальная и максимальная температура)
Честно говоря, в FAQ не вникал, поэтому спорить не буду, может и написано.
Но если на AREF напряжение 2,5 В, то на входе АЦП никак не может быть больше. Поэтому диапазон напряжений на входе АЦП от 0 до 2,5 В.
alakond писал(а): У меня при 450 градусах напряжение ~2В, при 50 градусах ~0.4В.
Судя по всему, с этим все в порядке.
alakond писал(а): У меньшать R1? Сейчас он 10к.
Не помню где установлен R1, но подозреваю, что с выхода ОУ на вход АЦП. Его изменение ничего не изменит.
А вот опорное не мешало бы измерить. И осциллогарфом посмотреть, нет ли там возбуда. И 5 В источник проверить на наличие/величину пульсаций.
Последний раз редактировалось mr_kot Чт ноя 17, 2016 11:26:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex2 »
Опорное 100% 2,5В. Формируется ТЛ431. Напряжение Входа 0-2,5В.
Учитывая особенности работы по видео можно предположить
- опорное напряжение АЦП плавает
- входное напряжение АЦП плавает
- кривая разводка/подключение массы в цепи измерения от датчика --ОУ- до АЦП
Последнее наиболее вероятно.
Сообщение 32serg32 »
Специально разобрал свой фен для проверки. На максимальных оборотах до 400 градусов греется где-то за 45 сек. Напряжение на выходе ОУ 1,9В.
Сообщение himik123 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем открыть печатную плату для канала паяльника во второй станции Victor_P. Или если можно ее в формате PDF или LAY.
ПисАл автору, но ответа пока нету.
Сообщение alakond »
файлик то приложите
himik123 писал(а):Подскажите пожалуйста чем открыть печатную плату для канала паяльника во второй станции Victor_P.
Он для второй версии печатку не выкладывал. Есть на 294, 295с. от nickolay78 в параллельной ветке в DipTrace. На 305с. в Sprint_Layout.
Сообщение edik ka »
На страницу назад есть печатка феня .rar давно такую сделал и оставил место для паяльника.
Теперь не могу найти печатку на паяльник .Если она есть подскажите где.
Вроде нашол.
Эта?
Цифровая паяльная станция.rar
(394.31 КБ) 703 скачивания
Сообщение Judest »
Доброго времени суток!
При сборке фена по схеме №4 столкнулся с такой проблемой: при подключении термопары на индикаторе "---".
- Напряжение по 5В - 4.84В
- На 23 ноге 2.44В На 21 ноге 2.44В
- R1 на 1 МОм заменил на 10К
Если отключить термопару: на индикаторе "204"
Переменником, на выходе ОУ напряжение не меняется и равно 3.58В, после 10К сопротивления - 0.97В
С термопарой:
На выходе ОУ, переменником меняется напряжение в пределах: 0.11...0.32В, после 10К сопротивления - 0.02...0.09В
Если термопару отключить показания индикатора все равно остаются "---"
Если закоротить R1 , на индикаторе все равно "---"
Менял ОУ на другой - без изменений.
На схеме R16 подбираемое, но оно ничего не меняет.
Если при включенной схеме подключить термопару, то показания индикатора с "204" скакнут на меньшее число и потом загорается "---"
Не могу понять, это проблема с измеряемой частью или косяк с микроконтроллером?
ЗЫ: кнопками Т- и Т+ выбирается температура, МЕМ - по кругу гоняются заложенные температуры.
Последний раз редактировалось Judest Сб ноя 26, 2016 14:29:16, всего редактировалось 1 раз.
Эта штука работает? -> Да. -> Исправно работает? -> Да. -> Не трогай её.
Сообщение Alex2 »
Закоротите вход термопары, на 23-й лапе должно быть напряжение близкое к нулю, если нет- ищите косяк.
На экране должна быть низкая температура.
Если все ок- подключайте термопару и резистором R16 добивайтесь показаний близких к комнатной температуре
Подстроечный резистор поставьте в среднее положение.
На 21-й ноге проверьте наличие 2,50В
Сообщение Judest »
Прошу прощенья, накосячил в предыдущем посте. 2.44В не на 23 ноге, а на 21.
Косяк подправил.
Если термопару закоротить, то на 23 ноге - 0
Сообщение edik ka »
32serg32 писал(а):Эта?
Эту.
Сообщение Alex2 »
Judest писал(а): На схеме R16 подбираемое, но оно ничего не меняет.
Если при корочении термопары на ноге 23- о. Значит схема работает.
Что-то с вашей термопарой или не правильно подбирали резмстор.
Термопара должна звониться накоротко, меньше Ома.
Резистор R16 формирует начальное смещение холодной термопары. Попробуйте увеличить его значение в несколько раз. или до 10К. температура на индикаторе при холодной термопаре должна упасть.
У вас усилитель в зашкале, возможно еще усиление слишком большое.
Возможен вариант косячной разводки аналоговой части.
Короче так:
Входное напряжение АЦП 0-2,5 У вас 3,5В - зашкал
Усиление должно быть около 100,
Напряжение на холодной термопаре в схеме должно быть примерно 10-15мВ!
Сообщение Judest »
Это без термопары. С термопарой - 0.32В.
Закоротил R1 проводом (раньше коротил пинцетом и несколько раз) С подключенной термопарой разброс показаний в 30-40 единиц (к примеру 75....105). Подключил термопару как можно ближе к ОУ - стали стабильны. Но.... выставить подбором R16 комнатную температуру не могу. Где-то при 48 гр. индикатор начинает показывать прочерки (---), на 23 ноге 0.33 В. Похоже при этом виснет Атмега, т.к. на R16 реакции нет, только передергивание питания помогает.
Еще вопрос: в режиме наладки должна работать турбина и индикатор накала? У меня не работает.
Сообщение Alex2 »
Фен в зависимости от прошивки при сбросе температуры и охлаждении до установленной температуры выключается. (---)
Т.е мы его включили, установили температуру- включилась турбина и нагрев. Нагрелся до нужной Т, Мощность в нагревателе ограничивается, температура поддерживается.
Сбросили температуру или поставили на подставку (геркон). Нагреватель выключился, турбина дует пока не остудит до нужной температуры, с той прошивкой, что я делал- это 50 градусов.
Геркон вы не закоротили? Он работает как выключатель.
Сильное мельтешение цифр говорит о сильных шумах . Тот факт, что вы закоротили R1 это обстоятельство усугубляет...
Автор наверное не зря поставил это сопротивление? Это называется интегратор- усредняет значение напряжения и подавляет помехи от вашей хромой разводки.
Judest писал(а):Если отключить термопару: на индикаторе "204"
При отключенном фене у меня выдает ошибку "543". Прошивка FW-Volly-225-Lukey_rework_b5
Сообщение alakond »
32serg32 писал(а):При отключенном фене у меня выдает ошибку "543". Прошивка FW-Volly-225-Lukey_rework_b5
У меня так же )) Значит так и должно быть ))
Сообщение Judest »
Так. Получается у меня схема сразу переходит в режим охлаждения, минуя режим разогрева. Геркон был всегда разомкнут. Сейчас вообще только термопара подключена, от подобного нагревателя. Соответственно схема всегда должна находится в режиме разогрева\поддержки температуры. 18 вывод (геркон) с соседними дорожками не коротит.
Как заставить перейти в режим разогрева?
Неправильно выставленные фьюзы могут на это влиять?
ЗЫ: архив со схемой и прошивкой брал на 444 странице у prw07. У него все получилось.
2 32serg32, это не ошибка, а как бы "температура". При отключенной термопаре, напряжение на выходе ОУ увеличивается.
Сообщение Alex2 »
Установить температуру выше нижней- скажем 100 градусов, разомкнуть геркон.
Фьюзы не могут влиять, могут влиять на скорость работы, прорисовки экрана и т.д.
